Consiglio diametro tangone
ubotte Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Buongiorno a tutti. Ho rimediato un vecchio spi da un amico da usare sul mio Dufour 35 classic. Lo spi dovrebbe essere intorno ai 90-100 mq. Adesso devo acquistare il tangone. Considerando che intendo farne un uso crocieristico/veleggiate in condizioni di vento non superiori ai 15 nodi, che diametro di tangone (doppia varea non campana) mi consigliate?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2018 07:35 da ubotte.)
23-05-2018 07:34
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Consiglio diametro tangone
E' forse piu' opportuno cercare per lunghezza.
Il tangone misura quanto la J piu o meno. La J e' la distanza tra faccia anteriore dell'albero e strallo.
E' comune guardando i certificati 3,64 m ( il classic )
Lo spi e' tra i 70/75 m2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2018 09:14 da lord.)
23-05-2018 09:05
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il tangone è lungo quanto la J per il Ratting, regole di stazza, altrimenti paghi.
Se è un pò più lungo è meglio, infatti lo fanno pagare, Non avendo problemi di stazza io ti consiglio di farlo da 4,5 m.
La vela è un'oppppppinione.-
23-05-2018 09:21
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se non mi ricordo male La J dovrebbe essere 3.84m
In barca dovresti avere già montati in coperta (a dritta) gli attacchi per riporre un tangone fino a 3.8m (forse ci sono ancora attaccati dei pezzi delle mie dita dei piedi).
Se decidi di mettere lo spi ti consiglio di montare qualcosa di regolabile all'albero perchè il golfare che c'è ora non è bellissimo.
Attento alle sartie basse anteriori.
23-05-2018 09:28
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Dato che lo spi è già deciso, il tangone giusto deve essere lungo almeno SMW/1.8. In base alla lunghezza e al dislocamento, p.es. sul catalogo Selden, scegli il diametro.
23-05-2018 09:32
ubotte Offline
Scusate ma che il tangone deve essere come la J o un po’ superiore lo sapevo. Io vi ho chiesto il diametro.
Lo spi era di un Polaris 37 ed è più grande di quello previsto
23-05-2018 18:21
bullo Offline
Albert ti ha già risposto.-
23-05-2018 18:28
ubotte Offline
(23-05-2018 09:32)albert Ha scritto:  Dato che lo spi è già deciso, il tangone giusto deve essere lungo almeno SMW/1.8. In base alla lunghezza e al dislocamento, p.es. sul catalogo Selden, scegli il diametro.
Ho visto sul sito Selden, il diametro dovrebbe essere 70 mm, speravo meno. Secondo loro il tangone non deve essere superiore alla J
Grazie per l’indicazione
23-05-2018 18:39
ubotte Offline
(23-05-2018 09:28)AndreaB72 Ha scritto:  Se non mi ricordo male La J dovrebbe essere 3.84m
Che intendi con attento alle sartie basse anteriori?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2018 18:45 da ubotte.)
23-05-2018 18:44
bullo Offline
Intende che non puoi bracciare il tangone a 90° ma solo fino a 80°.-
23-05-2018 18:50
ubotte Offline
(23-05-2018 18:50)bullo Ha scritto:  Intende che non puoi bracciare il tangone a 90° ma solo fino a 80°.-
ah ok, grazie
23-05-2018 19:13
ubotte Offline
Sui vari certificati ORC la J va da 3.60 a 3.70. La misurerò
23-05-2018 19:14
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Se vuoi fare le regate guarda cosa c'è scritto sui certificati ORC, se vai a spasso fallo più lungo.
Oltre il diametro guarda anche lo spessore dei tubi perchè il tangone è soggetto a forze grandi.
24-05-2018 09:17
ubotte Offline
(24-05-2018 09:17)Moody Ha scritto:  Se vuoi fare le regate guarda cosa c'è scritto sui certificati ORC, se vai a spasso fallo più lungo.
Grazie per le dritte.
Guarda ti dirò, la barca è tutto meno che una barca da regata ma qualche regatella o veleggiata mi piace farla. La cosa è nata per caso perché ho trovato uno spi gratis e lo spi, secondo me, in regata serve su una barca un po' chiattona come la mia.
Recentemente alla Mini Giraglia avere solo il gennaker (oltre tutto magro e piccolo) per la poppa dalla Giraglia alla Capraia è stato un strazio. Quelli che avevamo messo dietro in bolina ci hanno massacrato in poppa perché scendevano alla grande con lo spi.
Ho trovato un altro amico che mi ha regalato un tangone di un X342 ma ha la campana (inconveniente rimediabile cambiando il terminale) e soprattutto un diametro da 80 mm e un peso spropositato. Inadeguato, secondo le nostre performances da vecchietti, per una strambata a bilancino. Per questo speravo di potere utilizzare un tangone più sottile e meno pesante (lo so c'è il carbonio ma non voglio spenderci una cifra dato l'uso limitato). Da qui anche la mia richiesta iniziale di vostri pareri.
Vicino a me ci sono un Comet33 e un Dehler 34 (stessa metratura di spi, mq più mq meno) ed hanno entrambi un tangone da 60 mm.
Per andare a spasso invece mi basta e mi avanza il gennaker.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2018 13:07 da ubotte.)
24-05-2018 13:01
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.154 13-04-2024 14:23
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.288 02-02-2024 18:13
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.471 04-08-2023 14:27
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 858 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.443 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.351 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.215 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.014 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.670 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.610 08-12-2020 13:47
