recupero laminati Beneteau
Pippo63 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Cari ADV, chiedo consiglio per rivitalizzare piano di calpestio del mio Oceanis 43 beneteau.
Non riesco a trovare un prodotto che rigeneri il laminato.
Ho lavato negli anni con dei detergenti troppo aggressivi e adesso la situazione e' quella in foto.
La parte rivitalizzata e' bagnata ma quando si asciuga ridiventa come l'altra.
Gli olii per legno non funzionano .
Dopo varie ricerce sulla rete e nei forum non ho trovato nessuna soluzione.
Qualcuno di voi mi sa aiutare o ha qualche esperienza da condividere ?
06-06-2018 20:10
Pippo63 Offline
RE: recupero laminati Beneteau
forse ora ho inserito foto
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Escludi a priori una "banale" vernice trasparente?
06-06-2018 22:04
Pippo63 Offline
cerco di capire se qualcunoconosce qualche prodotto miracoloso da consigliare ,magari nanotecnologico o a base di cere. Questo prima di provare un trasparente. Vorrei evitare di cartare e inoltre ho paura che la superfice diventi troppo liscia. Chiaramente non avendo molta esperienza...vorrei evitare di addentrarmi in lavori piu' complessi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:28 da admin.)
07-06-2018 06:39
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
"Non sono un esperto...quindi...!" La vernice mi sembra ancora molto bella, solo opaca, come nelle auto prendi una lucidatrice e in pochissimo tempo dovrebbero tornare a splendere! Per sicurezza potresti fare una piccola prova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:29 da admin.)
07-06-2018 13:27
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Quello che vedi non è vernice, ma una laminatura in formica con stampate le venature tipo doghe di legno. Se ci metti mano con una lucidatrice togli la ruvidità antisdrucciolo e l'immagine stampata.
08-06-2018 18:10
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Io ho trovato questo prodotto eccezionale, non solo per la barca ma pure per casa, è francese ma distribuito da una ditta se non sbaglio di Massa C.
08-06-2018 18:32
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Se é formica, in rete si trovano suggerimenti e prodotti appositi per la verniciatura. Il trasparente per legno non credo attacchi. Se però ha una ruvidità prestampata non credo si possa verniciare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 06:54 da spin.)
09-06-2018 06:50
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
@pacman Sei sicuro? A me sembrerebbe legno laminato e non formica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:30 da admin.)
09-06-2018 07:09
pacman Offline
Se sono come quelli del mio Oceanis, si tratta di formica stampata. In alcuni punti di usura, nei miei si vede colore uniforme perché si è consumata l'immagine stampata. Comunque dovrebbero essere identici a quelli che hai tu su Jolie.
09-06-2018 10:38
kermit Offline
Nel mio caso non è formica stampata e sono dei legni laminati in vari strati la parte superiore ha un trattamento molto duro ma sotto la vernice è legno anche se lo strato è assai sottile.
Tra l'altro facci caso dalla venatura che si vede nella foto postata, non coincidono mai in nessun punto, mentre se fosse stampata qualche parte identica la trovi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:34 da kermit.)
09-06-2018 11:05
pacman Offline
(09-06-2018 11:05)kermit Ha scritto:  Tra l'altro facci caso dalla venatura che si vede nella foto postata, non coincidono mai in nessun punto, mentre se fosse stampata qualche parte identica la trovi
Poco indicativo, a casa ho delle maioliche simil-marmo, su 80 mq non ce n'è una uguale all'altra.
La tecnologia ha fatto passi da gigante, ognuna ha venature diverse.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
10-06-2018 12:39
kermit Offline
(10-06-2018 12:39)pacman Ha scritto:  Poco indicativo, a casa ho delle maioliche simil-marmo, su 80 mq non ce n'è una uguale all'altra.
Si ma anche sul legno la tecnologia è andata avanti, ora non so sul tuo Oceanis ma nel mio caso so per certo che è un legno "Alpi" che sfrutta una tecnologia innovativa che sfoglia il tronco di legno in sottilissimi strati.
A ogni modo il giorno che avrai una piccola sbeccatura (credo difficile che accada a te sapendo quanto tieni bene la barca) ti accorgerai se si tratta di legno o di formica, dubito fortemente che hai la formica
10-06-2018 13:06
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
sul mio oceanis 43 devo ammettere che non so se è laminato di legno o formica prestampata (non ci ho ancora fatto caso, per me era laminato punto). nella descrizione data da beneteau sugli interni si parla comunque di legno "Alpi", piû precisamente parla di "Rifiniture in legno Alpi tinta “Fruitier”."
Anche se poi dice più genericamente "Pagliolati stratificati tipo parquet."
Mmmh...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018 17:19 da mzambo.)
15-06-2018 17:16
kermit Offline
(15-06-2018 17:16)mzambo Ha scritto:  sul mio oceanis 43 devo ammettere che non so se è laminato di legno o formica prestampata (non ci ho ancora fatto caso, per me era laminato punto). nella descrizione data da beneteau sugli interni si parla comunque di legno "Alpi", piû precisamente parla di "Rifiniture in legno Alpi tinta “Fruitier”."
Mmmh...
Grazie per la conferma, anch'io ho gli interni in legno "Alpi" inclusi il paiolato (ho un First 45) ma non conosco l'Oceanis 43, se c'è scritto "Alpi" è legno, chiaramente sono strati e il primo strato di abbellimento è molto sottile ma devo dire che è trattato bene quindi assai duro superficialmente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018 17:31 da kermit.)
15-06-2018 17:30
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 152 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.924 16-10-2023 20:04
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 738 05-03-2023 16:53
  Contatti Beneteau Italia Brunoc 5 799 26-10-2022 16:47
Wink Recupero vecchio (vecchissimo) FJ Ale88FJ 21 2.868 03-06-2022 15:42
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.053 18-12-2021 01:06
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 784 02-06-2021 21:40
  maniglia frigo beneteau 50 davide favrin 1 782 01-06-2021 16:02
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 1.270 18-03-2021 18:17
  Manuale tecnico Beneteau 473 Tamata64 8 1.279 13-02-2021 13:20
