Collegamento NMEA
croket Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Collegamento NMEA
Vorrei collegare il VHF con il plotter Garmin per avere le coordinate GPS sul VHF.
Il VHF IC M421 ha uno spinotto dedicato NMEA0183 con +al centro e - all'esterno , mentre il Garmin 521 ( che si dichiara collegabile con VHF via NMEA0183) presenta due uscite: la primo tipo antenna ( quindi coassiale) e la seconda multipla a 5 contatti.
Poiché la Garmin non indica la fu azione delle due uscite , a quale delle due deve essere collegato lo spinotto del VHF?
Basta il collegamento o si deve mettere in mezzo qualche cosa che permetta(faciliti) il funzionamento?
Grazie in anticipo
:smiley34:
16-06-2018 14:38
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Collegamento NMEA
Dovresti avere un serie di fili non utilizzati che escono dal connettore di alimentazione.
Il blu va sul + del VHF e il nero sul -.
I connettori in più che vedi sono per NMEA2000 e antenna.
16-06-2018 15:04
croket Offline
Ok, se funziona così è semplice?.
Ci provo appena trovo un jack per il VHF.
:smiley34:
16-06-2018 15:25
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 322 15-04-2024 22:09
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 0 45 15-04-2024 11:54
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 109 15-03-2024 14:39
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 927 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 824 31-10-2023 11:35
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 489 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 396 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 667 10-10-2023 21:16
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 440 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 419 03-08-2023 23:49
