Collegamento NMEA
croket Offline
Collegamento NMEA
Vorrei collegare il VHF con il plotter Garmin per avere le coordinate GPS sul VHF.
Il VHF IC M421 ha uno spinotto dedicato NMEA0183 con +al centro e - all'esterno , mentre il Garmin 521 ( che si dichiara collegabile con VHF via NMEA0183) presenta due uscite: la primo tipo antenna ( quindi coassiale) e la seconda multipla a 5 contatti.
Poiché la Garmin non indica la fu azione delle due uscite , a quale delle due deve essere collegato lo spinotto del VHF?
Basta il collegamento o si deve mettere in mezzo qualche cosa che permetta(faciliti) il funzionamento?
Grazie in anticipo
:smiley34:
16-06-2018 14:38
AndreaB72 Offline
RE: Collegamento NMEA
Dovresti avere un serie di fili non utilizzati che escono dal connettore di alimentazione.
Il blu va sul + del VHF e il nero sul -.
I connettori in più che vedi sono per NMEA2000 e antenna.
16-06-2018 15:04
croket Offline
Ok, se funziona così è semplice?.
Ci provo appena trovo un jack per il VHF.
:smiley34:
16-06-2018 15:25
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 83 15-03-2024 14:39
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 899 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 786 31-10-2023 11:35
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 461 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 377 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 647 10-10-2023 21:16
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 0 280 02-10-2023 20:16
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 423 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 392 03-08-2023 23:49
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 1.867 05-07-2023 21:57
