Olio emulsionato dalla invertitore Sd
Beppe222 Offline
Messaggio: #41
RE: Olio emulsionato dalla invertitore Sd
Molto probabile!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 11:03 da admin.)
22-06-2018 15:59
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #42
Però in tutto questo abbiamo l'acqua che bolle, il sale e la maionese, quasi quasi manca una bella insalata di riso e siamo apposto. Smiley4
22-06-2018 16:30
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #43
manca pure chi se la mangia. 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 11:04 da admin.)
22-06-2018 17:10
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #44
Scusa ma di dove sei che ti chiedono più di 400euro per un alaggio? Qui a Pisa nei cantieri lungo l'Arno è già tanto se te ne chiedono la metà!
22-06-2018 22:58
ZK Offline
Messaggio: #45
sono di due diverse caratteristiche le emusioni in olio. quelle che si "sciolgono" in olio e quelle che si sciolgono in acqua.. dipende quale liquido si posiziona sull' esterno della "bolla".
se e' acqua.. lavare con l' olio non serve a nulla.
cambiare paraolio e cambiare olio.. il lavaggio o lo fai con un solvente buono per entrambi o tanto vale evitarlo... se lo fai col solvente poi.. meglio cambiarli ancora i paraoli... tanto costano il giusto.
23-06-2018 14:26
gev Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #46
Una domanda sorge spontanea..poiché nel libretto d uso e manutenzione non e citata in nessun posto la manutenzione delle guarnizioni paraolio del piede,ogni quanto occorre sostituirle?!?!?!
25-06-2018 12:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 266 23-04-2024 22:56
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.854 17-04-2024 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 889 22-10-2023 10:34
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.077 27-06-2023 15:37
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.110 04-05-2023 16:10
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 861 28-04-2023 08:56
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 749 22-03-2023 23:31
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.739 19-03-2023 09:21
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.705 01-03-2023 19:23
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 938 19-05-2022 08:43
