Sostituzione valvola presa a mare
sidius Offline
Banned
Registrato: Dec 2006 Online
Sad Sostituzione valvola presa a mare
Salve a tutti.
Chiedo aiuto prima di alare la barca forse inutilmente.
Avevo la pompa Jabsco del Wc che non caricava acqua di mare. Mi era già successo,ma poi caricando acqua manualmente con la doccetta, la pompa aveva ripreso vita. Speravo fosse un problema di bolle di aria nel condotto.
Ora è morta del tutto. Ho sostituito tutte le guarnizioni della pompa e pulito accuratamente ogni punto, ma l'acqua non carica. Ho letto nel forum alcune accortezze tipo quella di lasciare la levetta sulla sinistra (carica e scarica), senza successo.
Ho notato però che la leva a saracinesca della presa a mare di carico è diventata morbidissima. Prima di tirare su la barca e sostituire la valvola (avevo scelto una da 3/4 di pollice in bronzo!!!) volevo chiedere consigli a chi ci è già passato.
Grazieeee.
09-07-2018 12:16
dapnia Offline
RE: Sostituzione valvola presa a mare
E' diventata morbidissima perché si è rotto il perno che manovra la sfera?
In genere le prese a mare si otturano perché si formano delle palle di animaletti vari ma semmai diventano più dure non più morbide
Prima di fare cose si fa un tuffo e si controlla che a valvola aperta si possa infilare un dito nel condotto, quindi che sia libera
Fatto questo con risultato positivo il problema è altrove e si cerca, la pompa del cesso o va o non va indipendentemente dalla presa a mare che basta sia aperta, potrebbe essere il tubo intasato succede, basta un pesce o un risucchio di qualcosa tipo alga
Prima di alare e cambiare andrei sotto a dare un'occhiata costa poco e toglie i dubbi
09-07-2018 13:09
sidius Offline
Banned
Grazie,
provo, prima di tirare su.
09-07-2018 14:39
dapnia Offline
In altro post ma non ricordo quale ho spiegato perché a vale delle prese a mare la valvola deve essere messa dritta e non ci vanno curve.
Nel tuo caso sfilando il tubo dalla pompa e tenendolo dritto con uno scovolino lungo ci frughi dentro e lo liberi, o almeno capisci se è otturato da alaggio
Se il tubo è corto e capita sotto il galleggiamento lo togli e ne metti un pezzo più lungo così da poter tenere aperta la valvola senza che entri acqua e frugare
09-07-2018 23:32
sidius Offline
Banned
Ottimo, vado a leggere, ma ho capito. Grazie.
10-07-2018 06:51
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
...e se vai in acqua portati qualcosa di più lungo di un dito per capire se lo scarico è libero. Non è detto che con il dito arrivi alla valvola.
10-07-2018 09:53
sidius Offline
Banned
Grazie. Era la valvola, se posso la smonto per capire.
10-07-2018 13:14
Lucio Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Aggiungo la mia credo inusuale esperienza proprio di quest'anno; stesso problema di carico acqua; provato di tutto, poi alla fine smontato il tubo (con saracinesca chiusa) di carico, dentro c'era un pescetto, morto, da poco, cioè anatomicamente integro ma immobile, dimensioni di una alice. Io non avrei mai immaginato. Non so se a voi sia già capitato.
08-09-2018 17:37
BeppeZ Offline
A me no ma a un mio amico si. Dentro aveva un grande, per chi non è di Venezia un ghiotto. Visto con i miei occhi.
08-09-2018 17:43
dapnia Offline
Succede molto spesso è per questo che si montano le conchiglie esterne, che però danno altri problemi
09-09-2018 21:42
maurotss Offline
(09-09-2018 21:42)dapnia Ha scritto:  Succede molto spesso è per questo che si montano le conchiglie esterne, che però danno altri problemi
Mai avuto problemi con le conchiglie sono anni montate hanno sempre funzionato e non è mai passato nessun pescolino nei tubi.
09-09-2018 22:46
dapnia Offline
(09-09-2018 22:46)maurotss Ha scritto:  Mai avuto problemi con le conchiglie sono anni montate hanno sempre funzionato e non è mai passato nessun pescolino nei tubi.
Funzionano diversamente non le avrei montate, ma è un po' un traffico tenerle pulite perché con i serpulidi si sporcano le fessure e si riduce un po' la portata e pulirle all'interno non è facile, ma si fa con un po' di pazienza
13-09-2018 00:05
  Perdita valvola Randex windex 0 52 oggi 02:05
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 430 04-04-2024 21:43
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 11.753 14-09-2023 10:21
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.031 31-07-2023 13:01
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.811 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 612 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 953 29-05-2023 20:46
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.623 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.189 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.206 17-03-2023 10:04
