bronzo marino e scafo in ferrocemento
Ermanno78 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(27-09-2018 08:58)umeghu Ha scritto:  Scusa Ermanno, mi pare di capire che ci sono dei tubi inox DENTRO ai quali passa/passava il passascafo, giusto?
Ora le tue valvole e passascafi inox le vuoi sostituire per prudenza, non per necessità.
Ma i TUBI? Sono quelli a contatto con il ferrocemento e, potenzialmente, con la rete metallica. Non sarebbero i primi da sostituire'
Poi, SE hai spazio per il montaggio e per una superficie d'appoggio probabilmente maggiore, perché escludere Randex o True Design?
Ciao Umeghu. Confermo, si tratta di tubi strutturali nati con la barca 36 anni fa, che non possono essere rimossi se non spaccando lo scafo. Non sono tuttavia direttemente a contatto con la rete metallica, dalla quale sono isolati dalla malta cementizia; il problema della corrosione col ferro, quindi, in questo caso non si pone. Sui materiali “plastici”, per quanto considerati ormai collaudati, affidabili eccetera, ammetto quella che forse è solo una fisima, ma che non mi fa navigare sereno: in caso di forte urto accidentale, a differenza dei metalli che sono deformabili, essendo comunque “plastica” (anche se tra molte virgolette) deduco che si potrebbero comunque spezzare. Sarei tuttavia lieto di abbandonare l’eventuale pregiudizio se qualcuno mi spiegasse su base scientifica il perché questa teoria sarebbe senza fondamento. Buon vento!
27-09-2018 15:23
Ermanno78 Offline
Alla fine, cari amici, ho capitolato: inox cinese da cambiare tra 5 anni, e che Dio me la mandi buona! L’inox italiano ed europeo x passascafi di serie sembra infatti sia completamente scomparso, ho rotto le scatole ad almeno 5/6 tra grossisti e produttori ma niente da fare, non c’è stato verso, tornavo sempre sui prodotti osculati (sempre cinesi) o su un’altra tipologia in 316 che sembra avere il monopolio (leve a sfera con manico blu, le trovo praticamente in tutti i siti, magari sono sempre gli stessi che producono anche per osculati). Spero di sfatare quello che magari è solo un pregiudizio di fondo, possibilmente rimanendo a galla grazie dei consigli e buon vento!
01-10-2018 19:31
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: bronzo marino e scafo in ferrocemento
un mio collega più esperto di me in acciai inox per impieghi speciali , consiglia inox 904L . di seguito la scheda https://www.cogne.com/wp-content/uploads...4/904L.pdf . magari ti potrà essere utile per preparare i pezzi entro la prossima sostituzione .
05-10-2018 23:39
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.030 03-04-2024 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.770 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 396 07-11-2023 18:49
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.156 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 25.791 31-08-2023 13:24
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 999 31-07-2023 13:01
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.789 04-04-2023 16:37
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 2.361 22-03-2023 11:17
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 817 10-03-2023 17:21
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.811 13-08-2022 13:49
