autohelm 2000 manuale utente
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, il mio vecchio autopilota autohelm 2000 è sempre più anarchico e vorrei effettuare i giri per compensare la bussola sperando di ripristinare il funzionamento normale.
Qualcuno dispone del manuale utente giusto (vedere foto) per il mio modello che ha la bussola separata dall'attuatore e non ha display?
Oppure qualcuno conosce e può indicarmi l'esatta procedura?
Da quando ce l'ho io (era già a bordo) è sempre stato poco affidabile, tant'è che non lo uso a vela e mi chiedo se una volta riallineata la bussola e sgombrati i paraggi da eventuali materiali ferromagnetici quel tipo di autopilota sia in grado di gestire la navigazione a vela, sia pure in condizioni tranquille. Che ne pensate?
C'è anche da dire che la serie 2000 mi sembra che arrivi ad un dislocamento di 4500 kg. contro i circa 5800 della barca in regime di crociera. Questo potrebbe spiegare la progressiva e rapida perdita di controllo all'aumentare del moto ondoso?
30-09-2018 21:46
IanSolo Offline
RE: autohelm 2000 manuale utente
Dovrebbe essere questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . (c'e' solo in inglese)
30-09-2018 22:06
gennarino Offline
Si sembra proprio lui, grazie!
(Ma come fai?!)
30-09-2018 22:21
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Si sbatte
79
30-09-2018 22:26
gennarino Offline
Ha la password dell'archivio della cia
30-09-2018 23:02
Frappettini Offline
Mi farebbe comodo avere questo file ma il link dice che il file è stato rimosso. Come faccio?
30-09-2018 23:39
gennarino Offline
se mi dite come allegare un pdf lo rilancio io
01-10-2018 00:14
IanSolo Offline
@Frappettini, Non e'stato rimosso e funziona regolarmente, deve essere pero' richiamato con i Java Script attivi (tranquillo ! e' un sito sicuro) e se non parte subito devi ricaricarlo dalla stessa pagina "cliccando" sul simbolo di "reload" (di solito rappresentato da una freccetta che fa' un circolo piazzata alla destra dell'indirizzo del sito).
@Gennarino, il Forum non consente agli utenti di allegare alle discussioni files di certi formati, fra questi i files "pdf".
@Dapnia, no ! non mi "sbatto" mica tanto (adesso), ho messo a punto nel tempo sistemi di ricerca piuttosto efficaci che appoggiandosi un corposo archivio di link identificano in fretta quelli che piu' probabilmente contengono l'informazione utile (in pratica ho categorizzato per tipo di dati e informazioni ogni link memorizzato nel mio PC). Inoltre non tutti usano le funzioni di "ricerca avanzata" offerte da Google e altri motori di ricerca, funzioni che permettono di inserire nella chiave comandi per dare preferenza a certe parole, escluderne altre, obbligare a certe frasi, ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018 09:00 da IanSolo.)
01-10-2018 08:46
saaaandro Offline
Registrato: Sep 2021 Online
Buongiorno, rispolvero anche questo vecchio post per porre la stessa richiesta, dopo aver trovato un autohelm2000 che vorrei testare come autopilota di riserva. Essendo scollegato e senza alcuna presa, mi trovo i cavetti blu e marrone. Io collegherei il marrone al negativo, ma vorrei essere sicuro di non bruciare il tutto con un corto.
Fatemi sapere come posso regolarmi, chi ne possiede uno come e' collegato o come procedere senza fare danni. Vi ringrazio!
Saluti e buon vento
07-09-2023 10:23
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
Intanto visto che il link e' attivo , hai scaricato il manuale ? di solito sono riportati tutti gli schemi lettrici .
07-09-2023 13:28
gennarino Offline
Schemi veri e propri non ne ho visti, però dice il manuale a pag. 9:
The brown wire of the Autohelm 2000
lead should be connecled lo positive. If
connections are accidenlly reversed Ihe
Aulohelm 2000 will nol operate bul no
damage will result
B.V.
07-09-2023 15:13
saaaandro Offline
@gennarino Buongiorno, ti ringrazio, avevo scaricato il manuale ma non avevo trovato il paragrafo sulla connessione. Provvedo ora a leggere anche il resto con piu' attenzione, prima di far altre domande superflue! Grazie al tuo messaggio comunque l'ho testato oggi e sembra funzionare ancora!
Saluti, buon vento
07-09-2023 21:12
  AIS 700 Raymarine - errata corrige manuale DIAKOPES 17 1.648 ieri 05:51
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 0 52 15-04-2024 11:54
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 792 11-02-2024 20:30
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 182 22-01-2024 18:11
  Raymarine GyroPlus 2 - manuale italiano andante 4 403 24-11-2023 16:05
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 286 20-09-2023 23:36
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 562 04-09-2023 23:53
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 442 27-08-2023 13:36
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.019 13-07-2023 13:26
  Centralina hydra o hercules 2000 LiberaMente 0 364 13-06-2023 15:49
