saldare alluminio a basse temperature
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
RE: saldare alluminio a basse temperature
Anch'io eviterei saldatura e brasatura , l'unica che potrebbe far meno danni e a filo con arco pulsato ma molto ingombrante , per il resto non ho capito un H , l'ultimo consiglio sembra buono ma bisogna spiegare i rivetti filettati che non tutti conoscono
3485174137
03-10-2018 08:09
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
Olo ha scritto:
... , l'ultimo consiglio sembra buono ma bisogna spiegare i rivetti filettati che non tutti conoscono
Beh, basta digitare www... ecc. sull'oracolo e appare, per es., questo:
e credo esistano anche quelli che la filettatura può essere rivolta verso l'esterno quindi con spessore, in questo caso verso l'interno della tuga, pressoché trascurabile. Bello, no!?
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018 09:20 da Franc.)
03-10-2018 09:11
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #23
(02-10-2018 21:15)mimita Ha scritto:  Cosa farei io ? ( nn te ne può fregar de meno ? :89Smile
E ti pare che non me ne possa fregare nulla di un consiglio dal re dell'alluminio? 2323
Se mi sono imbarcato nell'acquisto di un panettone è anche perchè ho letto tutti i tuoi post sull'argomento Smiley2
Ora mi documento sull'oracolo di questi filetti, dei quali ignoravo l'esistenza, e poi torno a rompere i cabasisi.
Grazie a tutti intanto.
03-10-2018 11:38
poltro71 Offline
Messaggio: #24
Semplicemente fantastici!
Ora devo solo riuscire a trovarli senza doverne acquistare una scatola da 1000 pz. (probabilmente sulla Baia)
Domande:
Per "tirarli" serve per forza la costosissima rivettatrice ad hoc o si riesce con un avvitatore a batteria da 12V (opportunamente regolato)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018 12:18 da poltro71.)
03-10-2018 12:16
mimita Offline
Messaggio: #25
Allora ,questi rivetti sono si costosi ,ma li trovi ,anche su ebay a numero ! Devi innanzitutto scegliere il diametro della vite in base al foro sulla rotaia ,penso o di 6 oppure di 8 mm.
Il materiale e il tipo di testa che ha il rivetto . Se la rotaia sotto è scanalata ,puoi scegliere rivetti normali che avranno un leggero bordo rialzato. Se la rotaia ha un piano di apppoggio pari , allora meglio prendere quelli a testa svasata e svasare leggermente il foro con una punta di diametro maggiore. Questo solo per far sì che la rotaia non appoggi solo sulla testa del rivetto ma su tutta la lamiera. Per rivetti di questo diametro ,sempre su ebay Amazon etc. puoi trovare semplici rivettatrici cinesi a basso costo. ( utili perché se ti prende il trip ,su una barca in alluminio è un sistema utile per mettere rol bar ,rotaie ,bozzelli ,bitte e quant,altro.
Se non va bene nemmeno questo ,io ne ho una pneumatica già in prestito ,ma ho una Far professionale manuale che non uso e potrei prestarti ( gratuitamente ) già debitamente tarata per i rivetti che deciderai di mettere . L’unico problema potrebbe essere il ritiro ,ma da Reggio Emilia a Chioggia uno che si avvicina lo si trova sempre . Fai te !
03-10-2018 14:05
poltro71 Offline
Messaggio: #26
Ri-grazie dei consigli.
Stavo giusto cercando su ebay e amazon e si trova un pò di tutto, il problema è che non sempre riportano tutte le misure, ad esempio quelle di tolleranza per lo spessore del substrato.
Le M5 che ho trovato fin'ora, se non ho capito male, tollerano fino a lamiere di 4 mm e non vorrei fossero troppo "a pelo".
Tipo questi:https:
https://www.ebay.it/itm/M5-RIVNUTS-COUNT...e5fiM-rTnw
Per arrivare oltre i 4 mm dovrei aumentare il diametro del filetto, ma le rotaie a T adatte alla mia barca sono predisposte con fori da 5 (e non vorrei doverli allargare).
E' pur vero che se svaso il foro per far rientrare la flangia un millimetro lo guadagno e, forse, è sufficiente.
Comunque prima mi eserciterei su una lamiera di uguale spessore per vedere l'effetto che fa.
Ho trovato questo video interessante che spiega come eseguire l'operazione in assenza di apposita pinza:
https://www.youtube.com/watch?v=3Y749zrF794
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018 14:54 da poltro71.)
03-10-2018 14:53
poltro71 Offline
Messaggio: #27
31M5 TS-L 15mm
tollerano spessori da 4 a 6 mm Thumbsupsmileyanim
Ora posso iniziare a giocare Smiley34Smiley34
03-10-2018 15:03
mimita Offline
Messaggio: #28
Se usi il metodo de “ tubo” ricordati che è meglio usare come bullone per il tiro i bulloni in acciaio nero ,meno facili a strapparsi perché più resistenti e con filettatura più precisa . Un giretto di grasso è ben accetto per evitare i grippaggi dovuti alla deformazione plastica quando poi sviti !
03-10-2018 15:48
olo Offline
Messaggio: #29
(03-10-2018 15:03)poltro71 Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
31M5 TS-L 15mm
buon divertimento, ricordati che ci vuole una rivettatrice apposta
3485174137
03-10-2018 15:52
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 187 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 643 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.248 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 660 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.239 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 983 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.287 01-11-2022 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.787 23-05-2022 13:14
  rivetti inox strutturali su albero in alluminio marcofailla 182 30.849 15-02-2022 14:39
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 3.610 08-12-2021 22:21
