Motore gira ma la barca non si muove
prop Offline
RE: Motore gira ma la barca non si muove
(24-10-2018 13:26)Moby Dick Ha scritto:  Separato lo SD dal motore. La parte superiore del SD è bloccata e nel bloccarsi ha distrutto il parastrappi dentro la campana. Lavoro delicato: togliere i 6 buloni da 6 mm che bloccano il disco esterno del parastrappi al volano. Sono molto tosti e ho paura di troncarne qualcuno. Sarebbe un disastro, a quel punto bisognerebbe smontare anche la campana e il volano.
Un paio di colpi di martello sulla testa delle viti.
Poi con delicatezza, più volte, serrare e allentare. Ossia vs. sinistra e verso dx.
Vedrai che cedono.
Bye
31-10-2018 00:51
Moby Dick Offline
(31-10-2018 00:16)Wally Ha scritto:  Scaldali se puoi con una fiamma potrebbe essere che abbiano usato bloccafiletti 270
Effettivamente erano bloccati con loctite grigia. Per fortuna sono venuti, ovviamente li sostituisco
31-10-2018 09:04
Oneloop Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Può essere anche solo il cono dell'invertitore. Ma t'avrebbe già dovuto dare qualche segno in precedenza.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
31-10-2018 15:00
Moby Dick Offline
(31-10-2018 15:00)Oneloop Ha scritto:  Può essere anche solo il cono dell'invertitore. Ma t'avrebbe già dovuto dare qualche segno in precedenza.
Non è un invertitore tradizionale è un Sail Drive. E' bloccato di brutto tanto che ha sfatto il parastrappi dentro la campana mangiandogli il millerighe femmina fin dove arrivava l'alberino e torgendo quello dell'albero stesso. Devo andar su e sostituire lo SD. Spero di farlo tenendo la barca sulle fasce ovviamente con il bulbo a terra, nel tempo di un paio d'ore
02-11-2018 09:37
Moby Dick Offline
Sostituito lo SD e barca di nuovo marciante. In quello ko il millerighe dell'alberino che si innesta nel parastrappi ha subito addirittura una parziale torzione. E' evidente che a SD bloccato il motore ha dato un violento colpo di torzione che ha interessato il millerighe e ha mandato in pezzi il parastrappi. La curiosità è che mentre montato lo SD era bloccato, a terra è ora sbloccato e prende folle e marce regolarmente. Presumo che sia partito un dente di un ingranaggio che incastrandosi bloccava tutto, ora si è spostato e tutto sembra normale. Appena posso smonto la parte superiore del sd per vedere lo stato delle corone
14-12-2018 11:12
torsione...
14-12-2018 11:24
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.510 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 527 01-09-2023 15:26
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 736 13-09-2022 14:49
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 706 15-06-2022 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.192 21-04-2022 18:08
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 3.394 28-03-2022 18:54
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 5.237 02-09-2021 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 1.739 20-07-2021 16:10
  Salve a Tutti Voi, sono proprietario di una barca a vela, monta motore Yanmar 2gm20, enzo sport 2 1.079 09-08-2020 00:38
