manutenzione motore Yanmar 2QM20
Domeciccio Offline
Registrato: Oct 2017 Online
ciao ragazzi, non ho fatto moltissima "acqua" a motore nell'ultimo anno (circa75 ore) ma credo che sia bene pensare ad un bel tagliandino del mio Yanmar 2QM20 piuttosto vecchiotto ma sempre regolarmente curato e seguito in maniera maniacale dal precedente proprietario (ed infatti va ancora molto bene nonostante abbia quasi 36 anni...)
Sono un po indeciso se farlo ora (visto che la barca restera' ferma per parecchio tempo salvo qualche piccola uscita tempo permettendo) oppure far passare l'inverno e rimandare tutto a primavera ma soprattutto vorrei farlo io di persona senza far intervenire un meccanico professionista non tanto per una questione puramente economica quanto per essere in grado di capire dove mettere le mani in caso di rotture e/o sostituzioni.
Se c'è qualcuno esperto nel suddetto motore Yanmar 2QM20 che abbia esperienza con la lista delle cose da fare per eseguire un buon tagliando lo ringrazio fin d'ora dell'attenzione consigli e supporto che vorra' offrirmi.
E grazie ovviamente anche a tutti coloro che vorranno darmi qualche suggerimento.
Allego foto del motore in questione.
Domenico Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-10-2018 19:05
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.626 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 296 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.726 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 677 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.674 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 974 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.412 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.034 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.072 05-10-2023 22:52
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 963 16-09-2023 08:11
