Radiatore supplementare
astra51 Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Buonasera a tutti, nella speranza di non aver sbagliato sezione, volevo solo avere un consiglio per evitare di far danni.
Se utilizzassi un radiatore supplementare per riscaldare la barca, tipo quelli che si usano nei camper, collegato al circuito di raffreddamento del motore, corro il rischio di abbassare troppo la temperatura di esercizio? O il termostato fa si che ci sia meno passaggio di acqua nello scambiatore in modo da compensare il tutto? Di liquido refrigerante in circolo ci sono circa 8,5 litri e il radiatore supplementare ha una capacità di circa 0,2 litri ( continuamente in movimento).
Se potete datemi un parere prima di tagliare tubi, bucare e fare disastri.....
19-12-2018 23:26
RE: Radiatore supplementare
Un pò di dettagli.in più?
20-12-2018 00:28
skipperfelice Offline
Nessun problema, ma dubito che senza una ventola possa essere efficace per riscaldare
20-12-2018 00:28
BornFree Offline
Avev i tuoi stessi dubbi quando presi il boiler. Tutto dipende dal punto in cui viene prelevata l acqua calda in uscita dal motore: a monte o a valle del termostato? Nel mio caso a valle ...non c ra possibilita di fare diversamente e quindi finche il motore non e abbastanza caldo di acqua nel boiler non ne gira molta
20-12-2018 06:03
si può fare per quanto la circolazione è abbastanza scarsa.
i motori hanno ,tutti, uno o due fori per circolazioni extra motore.(vedi boiler)
utilizzi quelli per alimentare il radiatore. sic et simpliciter.
(prima di bucare comunque fai qualche prova)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2018 10:32 da andros.)
20-12-2018 10:31
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
costicchia http://dickinsonmarine.com/product/radex...or-heater/ ma e' gia' pronto per il montaggio, due tubi , 12 volt e in 5 minuti si scalda la barca.Ne ho visti montati e funzionano alla grande ...naturalmente dipende dalle dimensioni della barca.Cerca di tenere i tubi piu' corti possibili.
BV Angelo
20-12-2018 10:49
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Se ne trovano molti sui siti di accessori per camper, funzionare funzionano, ma solo con motore con scambiatore e rigorosamente acceso.
https://www.campingsportmagenta.com/it/r...mascherina
20-12-2018 11:15
astra51 Offline
Ciao a tutti, Wally ha ragione. Ho fornito pochi dettagli. Non sono un velista, ma vedo che comunque i buoni consigli li dispensate lo stesso. A farla breve con l' arrivo della pensione io e la mia signora ci siamo regalati un cabinato a motore. Un Merry Fisher 805 usato ma ben abitabile che spero di godermi con la mia nipotina. Lo scafo è lungo 7,30 metri e ho un motore Volvo diesel da 150 cv entrobordo posizionato sotto in piano della cabina. Tubi quindi lunghi massimo 1,3 metri e radiatore con 2 belle ventole tipo computer molto silenziose. La barca, a differenza di molte altre che avevo visto, è tutta scatolata. Pareti, tetto, parti immerse tutte doppie. Ieri a Porto Maran faceva freddo e c'era moltissima umidità ma quando sono entrato in barca, nonostante non ci fosse il sole, si stava bene e non c' era quel senso di aria pesante che sa di chiuso e muffa.
Tornando a noi, volevo collegare i tubi dopo il termostato in modo da non interferire con il raffreddamento del motore e sono convinto che grazie all'isolamento esistente ed alle dimensioni interne ridotte possa ottenere un piacevole tepore. Se non creo problemi, passata la confusione delle feste, vorrei postare qualche foto dei lavori nel caso ci sia qualcuno inesperto come il sottoscritto che abbia bisogno di qualche aiuto. Vi ringrazio ancora tantissimo.
Se non dovessimo sentirci approfitto per augurare a tutti un Buon Natale ed Anno Nuovo.
20-12-2018 16:01
se prelevi a monte del termostato non metti in crisi il raffreddamento n più c'è sul basamento il tavvo di svuotamento che pui utilizzare.
sopra la pompa(uscita) metti un T con rubinetto et voilà la mandata e il ritorno per il tuo rdiatore.
facele facile.
20-12-2018 16:23
astra51 Offline
Grazie "vecio", magari mi son più vecio de ti.....Scusa la confidenza Andros, sto cercando in internet il mio motore che è un Volvo Penta Tamd 31 P e dopo andrò in barca per capire un pò meglio. Se riesco a trovare quello che cerco metterò le foto e chiederò consiglio.
(20-12-2018 19:08)astra51 Ha scritto:  Grazie "vecio", magari mi son più vecio de ti.....Scusa la confidenza Andros, sto cercando in internet il mio motore che è un Volvo Penta Tamd 31 P e dopo andrò in barca per capire un pò meglio. Se riesco a trovare quello che cerco metterò le foto e chiederò consiglio.
il vecio è dato dalla frequentazione nle forum.
ma non sono gnanca un bocia...Smiley4
20-12-2018 22:46
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.521 16-08-2022 16:24
  Supporto alternatore supplementare Fabino 0 620 09-03-2022 11:35
  motore con raffredamento a radiatore vitselli 8 2.291 14-02-2016 19:31
  Serbatoio supplementare per gasolio infinity 5 2.957 03-09-2015 20:54
  Pulizia radiatore Sun 4 1.916 07-04-2015 19:33
  Volvo Penta MD2030 bocchettone radiatore rotto itamabo 2 1.885 01-07-2013 15:23
  Alternatore supplementare marcot 3 1.504 12-12-2012 04:10
