indicatore del vento B&G network WIND
meteor Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Salve ho una stazione del vento B&G network WIND,montata su un oceanis 311 2005, da un po di tempo l'indicatore sullo strumento non funziona più bene indicando una direzione quasi opposta a quella che invece indica lo strumento in testa d'albero.
qualche consiglio? grazie a tutti
26-12-2018 22:21
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
potrebbe essere un contatto che non funziona bene da qualche parte
sono tre i fili che danno l'angolo
bisogna controllare dall'innesto in testa d'albero fino alla scatola che trasforma il segnale
27-12-2018 10:38
IanSolo Offline
RE: indicatore del vento B&G network WIND
Nella sezione "Elettricita' ed Elettronica" si e' parlato innumerevoli volte del problema e in molti hanno fornito consigli e soluzioni. Suggerisco l'utilizzo della funzione "Cerca" che avrebbe evitato di aprire una nuova discussione pure nella sezione sbagliata..
27-12-2018 11:49
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Concordo con Marcofailla, anch'io ho avuto un problema simile su un Nasa Clipper, era un contatto danneggiato.
Ho staccato uno ad uno i cavetti del multipolare fino a trovare quello incriminato, è stato facile.
27-12-2018 11:54
meteor Offline
ringrazio tutti per le utili risposte, mi farò un giro in testa d'albero, scusate se non ho verificato prima l esistenza di altre converazioni aperte sullo stesso tema ma navigare su questo sito per me al momento risulta poco intuitivo, farò di meglio in futuro.
27-12-2018 12:35
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Purtroppo questo stesso strumento montato anche sulla mia barca Oceanis 361 mi ha dato problemi da quando ce l'ho (più di 8 anni). Problemi vari. Ho persino cercato di vedere se c'era la possibilità di sostituirlo e in quell'occasione ho scoperto che era fuori produzione da anni perché la B&G, dopo averne dotato praticamente tutti i Beneteau fino a quel momento, aveva ritenuto opportuno ritornare su strumentazioni di alto livello lasciando la fascia medio-bassa alla Raymarine molto più presente sul mercato. Quindi difficilissimo trovarne in giro ancora disponibili così come i relativi ricambi. Alla fine, non potendo sostituirlo con quello di altra marca perché interfacciato con gli altri strumenti presenti, per la direzione io mi affido da tempo solo bravo windex e via.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2018 12:48 da Trixarc.)
27-12-2018 12:47
IanSolo Offline
La ricerca ve la ho fatta io, qui trovate tutto su come diagnosticare i problemi del trasduttore Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .
27-12-2018 17:38
Mai avuto problemi il mio funziona alla perfezione, l'occhio.-
27-12-2018 20:24
  Plastimo wind indicator 17116 antonio80 0 530 28-03-2022 21:19
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 6.008 27-05-2021 18:52
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 872 04-11-2020 23:50
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.118 26-05-2020 15:07
  Olio pilota automatico B&G serie Network Flab 12 1.885 28-07-2019 09:10
  Ragni e vari insetti nella strumentazione Raymarine wind DASOLO 3 981 22-06-2018 12:21
  NASA WIND WIRELESS garbino13 3 1.486 26-09-2017 09:41
  Indicatore di livello del serbatoio acqua dolce bruno2209 24 14.069 26-05-2017 02:45
  Indicatore gasolio octofene 20 5.658 08-02-2017 01:47
  Navman Wind 3100 Livio48 0 1.234 19-11-2016 23:22
