Cornice Raymarine ST60
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Mi si é spaccato l'involucro esterno di un st60 non plus, veniva venduto come ricambio ma non si trovano più...qualche idea? Qualcuno ne ha guasti per recuperare il pezzo? Va bene qualsiasi tipo wind, speed, compass etc etc sono tutti uguali...[Immagine: 07800446419df2b6d0e48369fe6fa712.jpg]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2019 00:20 da masa66.)
04-01-2019 00:20
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Se non trovi ricambi, una soluzione complessa ma perfetta (già applicata da altri AdV per le cover) è modellarlo con SW di disegno 3D e stamparlo con stampante 3D.
Oggi, se hai la matematica (il file con il modello 3D), ci sono un sacco di posti che ti fanno la stampa a cifre ragionevoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2019 01:23 da FaBento.)
04-01-2019 01:21
IanSolo Offline
RE: Cornice Raymarine ST60
Ma e' rotto in modo tale che con la "miracolosa" (e resistentissima) Locktite per plastica (non quella normale, quella con l'attivatore specifico) non si riesca a rappezzarla ? Una volta rimessa assieme eventuali scheggiature si riempiono con un po' di epossidica, una verniciata e via.. Poi con calma puoi cercare il ricambio o fartelo fare in 3D o farne (e' piu' semplice e forse meno costoso) una copia mediante "stampaggio da stampo in silicone" es. : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . usando kit appositi, qui uno dei tantissimi proposti per stampare pezzi per modellismo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . , il pezzo realizzato va' poi naturalmente verniciato. Io ho fatto in questo modo copia dei coperchi per gli strumenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2019 10:40 da IanSolo.)
04-01-2019 10:15
masa66 Offline
Vedremo dai....per ora spero in quelli guasti..sicuramente ce ne sono tanti guasti in giro
04-01-2019 14:32
sema23 Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Anche io sono alla ricerca di una cornice di uno strumento ST60 (non plus).
Se qualcuno ha un ricambio (anche usato) o sa dove posso trovarlo...
14-05-2019 14:43
giuligiubbino Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Scusate, riprendo questa discussione per chiedervi una (per voi) banalità: come si smonta la cornice? Basta un coltellino o simile? E' montata ad incastro? Temo di fare danni ... ma ho necessità di smontare lo strumento per capire perché non funziona l'anemometro (e farò una serie di prove come scritto in altre discussioni) ... ma prima devo smontare lo strumento ...
Grazie per la pazienza
10-07-2023 12:38
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 124 16-04-2024 22:10
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 604 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 477 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.171 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 341 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.025 11-07-2023 11:13
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 929 28-04-2023 05:39
  Diffrenza st60 st70 st80 acquafredda 1 511 06-04-2023 07:18
  St60 e ST60+ Plus sono compatibili? megalodon 6 907 11-10-2022 13:24
  Autopilota ST60 non va a vela Salvatorecorradi 4 823 23-05-2022 11:38
