Codici Silent Block Vp2002
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ho cercato nel forum ho trovato 100 ottimi consigli e apputno rilevato che reputo di dover cambiar eil slient del mio VP.
Ho quindi cercato il dato , cercato sul sito Volvo ma non riesco bene a raccapezzarmi.....
Qualcuno ha i codici (o ricambi alternativi) o dati durezza etc per cambiare i slient block del Volvo 2002 b?
Grazie mille in anticipo
11-01-2019 19:03
andros Offline
RE: Codici Silent Block Vp2002
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...11596.aspx
11-01-2019 19:19
Smontarne uno e andare in un negozio tipo casa del cuscinetto? Dovresti risparmiare qualcosa.
11-01-2019 23:40
andros Offline
non li trovi.pare che siano solo per volvo.
magari in ighilterra li trovi a prezzi decenti e puoi montare solo quelli.
il motore scuote molto e ha bisogno di quel tipo di silent
se sai fare,una roba così può essere una soluzione
https://www.google.com/search?q=silent+b...Uy-GdYE4M:
qui le misure:
https://www.nautimarketshop.com/shop/pro...11200.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2019 00:14 da andros.)
12-01-2019 00:10
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Io ho pagato il set del d130 43 euro, in fabbrica, a settimo milanese
Dalla volvo erano 290 euro + iva
12-01-2019 00:17
falanghina Offline
ho messo 60 shore
12-01-2019 00:17
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Mi permetto un caveat: questi sono dei resilienti, che non sono fantascienza, ma vanno calcolati.
La loro risposta dipende dalla forzante (frequenze "generate" dal motore), dalla massa totale e dal numero e disposizione dei resilienti.
SUl manuale del D1-20 ad esempio mostra i valori di ampiezza e frequanza del motore con i resilienti corretti.
Consiglio (visto il costo esorbitante preteso da quei ladroni della VP) almeno di fare una verifica strumentale (oggi gli smartphone consentono di farlo) delle vibrazioni del motore con i nuovi resilienti per evitare sorprse in seguito.
12-01-2019 19:06
andros Offline
tutt giusto ma considerato che le forze in gioco sono basse non mi farei tanti problemi.
consideriamo il fatto che questi motori vengono fissati rigidamente al telaio dei trattorini.
i silent in barca vengono montati per evitare importanti vibrazioni su telai che mal le sopportano
e dimunire il rumore.
12-01-2019 19:36
falanghina Offline
(12-01-2019 19:06)FaBento Ha scritto:  Mi permetto un caveat: questi sono dei resilienti, che non sono fantascienza, ma vanno calcolati.
E hai ragione.
Solo che se faccio le cose a regola d'arte io devo GIUSTAMENTE pagare un ing che ne sappia quanto te, perdere tempo per la ricerca dell'ing. e dei ricambi, diventare matto per adattare il ricambio non originale ecc. ecc.
Spendo di più pagando giustamente che facendomi derubare come un pollo da quelli della Vp.
Allora o faccio un lavoro tanto al Kg, oppure....e mi vergogno un po'...hai qualche consiglio da dare sui calcoli?
Il tuo contributo sarebbe veramente prezioso e se decidi di darlo andrebbe spostato in un apposito 3ad, anzi, in un tutorial.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2019 20:08 da falanghina.)
12-01-2019 20:05
FaBento Offline
L'unica soluzione è sostituire i resilienti e misurare le vibrazioni monte-valle come indicato in figura; fare i conti diventa un lavoro abbastanza complesso, anche per relativa mancanza di info di dettaglio.
falanghina Offline
Mi permetto in modo inverecondo....vorresti aprire un piccolo 3ad tuo sull'argomento?
Per ADV sarebbe un vero tutorial.
13-01-2019 10:49
FaBento Offline
Posso provarci, nei limiti di quello che so (e che posso dire con la certezza di non dire sciocchezze); unica cosa, mi piglio qualche gg per mettere assieme un po' di riferimenti aggiornati.
13-01-2019 11:46
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Per quanto ne so io, gli unici parametri importanti per calcolare il coefficiente di trasmissione della vibrazione sono il modulo di resilienza (il numero SH) e la forza statica (il peso) che insiste sul particolare supporto. Il primo parametro permette di tracciare la curva peso/deflessione e il secondo permette di identificare esattamente il punto di lavoro sulla curva. Questo (o meglio la tangente in quel punto) definisce la frequenza di risonanza del supporto in quella configurazione e la curva di risposta per le altre frequenze di vibrazione.
Per farla breve: prima di tutto è importante sapere come è distribuito il peso del motore+invertitore sui differenti supporti e poi, con successive approssimazioni, si decide il valore ottimale della resilienza dei singoli supporti in modo che la frequenza di risonanza sia minima compatibilmente con altri requisiti.
La cosa più complicata è proprio la stima del peso sui singoli supporti perché le case costruttrici forniscono i grafici per calcolare il resto.
In seconda approssimazione occorre tener conto anche dei carichi dinamici tipo la coppia torcente del motore in moto.
In ogni caso, non mi stancherò mai di dirlo, state attenti se acquistate supporti non disegnati esplicitamente per motori marini; è molto importante che i supporti siano in grado di operare anche con la barca inclinata e che non mollino nel malaugurato caso di scuffia. Non tutti i supporti elastici prendono in considerazione questo - specialmente quelli economici.
Daniele
13-01-2019 19:45
LOKA Offline
(12-01-2019 00:10)andros Ha scritto:  non li trovi.pare che siano solo per volvo.
qui le misure:
GRAZIE 1000
14-01-2019 09:43
LOKA Offline
(12-01-2019 00:17)falanghina Ha scritto:  ho messo 60 shore
+ TKS
14-01-2019 09:43
LOKA Offline
(12-01-2019 00:17)falanghina Ha scritto:  Io ho pagato il set del d130 43 euro, in fabbrica, a settimo milanese
hai un link ?
14-01-2019 09:52
falanghina Offline
https://www.satiguarnizioniindustriali.it/antivibranti
17-01-2019 11:58
falanghina Offline
Questi sono proprio i fake volvo.
https://www.ricambimotorimarini.com/it/s...olari.html
17-01-2019 12:02
falanghina Offline
Con questi puoi adattarti
http://www.guarnifluid.com/prodotti/supp...xhEALw_wcB
17-01-2019 12:03
LOKA Offline
(17-01-2019 12:02)falanghina Ha scritto:  Questi sono proprio i fake volvo.
GRAZIE 1000
17-01-2019 12:04
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.568 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 429 28-02-2024 13:30
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 607 31-10-2022 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 1.892 10-05-2022 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 1.088 09-05-2022 23:19
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 2.544 13-03-2022 22:45
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 2.169 09-06-2021 15:15
  Silent Block andati Trixarc 46 10.434 09-11-2020 21:08
  Sostituzione silent-block Perkins 4.108 gennarino 31 3.620 18-09-2020 21:05
  Silent-block instabile gennarino 4 1.129 18-08-2020 19:50
