Come riparare porta sbucciata ?
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Una dimenticanza e il danno è fatto...
mi sono dimenticato di bloccare la bascula del forno e in navigazione mi ha profondamente segnato la porta...
vorrei riparare il danno ma ho il timore di fare decisamente peggio...
cosa posso fare ?? suggerimenti??
grazie a tutti
14-01-2019 19:25
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Come riparare porta sbucciata ?
Sulla mia ci ho messo una finta griglia di aereazione, senza neanche forare, col Sika, così mi fa anche da protezione per la prossima volta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2019 20:16 da giulianotofani.)
14-01-2019 20:15
per prima cosa un tampone di gomma che la porta non vada a sbattere ancora.
vai in un negozio di vernici o meglio dove vendono roba da restaturo.
prendi ossido per colorare in polvere colore "mogano".
un piccolo barattoletto da ritocco di vernice traparente della lucentezza della porta.
un pennellino da ritocco a setole rigide.
stucco bianco all'acqua
dalla porta togli le scheggature del legno che sporgono.
mischi lo stucco sufficente con l'ossido aggiungendolo mano a mano (tinge assai)
chiusi i fori fai seccare e spiani con uno straccio umido
fai asciugare
ritocchi con vernice.
14-01-2019 20:36
(14-01-2019 20:15)giulianotofani Ha scritto:  Sulla mia ci ho messo una finta griglia di aereazione, senza neanche forare, col Sika, così mi fa anche da protezione per la prossima volta.
anche.89
14-01-2019 20:37
BornFree Offline
Ottimo risultato col minimo sforzo Smiley32Smiley32
14-01-2019 22:32
dapnia Offline
Smiley32 Thumbsupsmileyanim
15-01-2019 00:59
Scetti Offline
mi affascina molto il suggerimento di andros.. ma ho l'impressione che farei una schifezza peggio di così...
la griglia finta potrebbe essere una soluzione... ma non sono convinto...
di istinto proverei la soluzione Andros. e se viene male la griglia....
15-01-2019 08:17
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Altrimenti la smonti e la porti in falegnameria.
15-01-2019 09:02
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Se le dimensioni degli sbreghi non sono eccessive, puoi provare con le barrette colorate (del giusto tono dell'essenza) che si lavorano a mano come la plastilina. Ce ne metti una palletta dopo averla ammorbidita nel palmo della mano, poi con il pollice rimuovi l'eccedenza.
Costano pochissimo e ne trovi del colore delle principali essenze, in tutti i ferramenta forniti.
Antonio Giovannelli
15-01-2019 10:14
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ha detto tutto Andros,
specifico solo che la cosa perfetta sarebbe rifare l'impiallacciatura ma costa come la porta nuova...
Tra l'altro mi pare, a occhio un 80 gloss (grado di lucentezza) vai delle prove su altri pezzi per evitare casini o meglio, il lucido ridallo su tutta la porta.
15-01-2019 12:46
Scetti Offline
come faccio a riverniciare tutta la porta , ora è laccata perfettamete liscia , se la faccio a pennello viene una schifezza....
mi sa che alla fine la griglia , un adesivo forse sono la soluzione migliore anche se provare come dice ITA-16495 potrebbe essere alla mia portata ... si vedrà di sicuro ma meno...
e non aggravo il danno...
15-01-2019 15:25
ITA-16495 Offline
(15-01-2019 15:25)Scetti Ha scritto:  come faccio a riverniciare tutta la porta , ora è laccata perfettamete liscia , se la faccio a pennello viene una schifezza....
Se scegli la giusta essenza di colore (e se non sono grossi danni) con un po' di pazienza si vedrà molto poco. Ed è a basso costo.
Io ho comprato due o tre tonalità che mi sembravano adatte, poi ho scelto la migliore
Antonio Giovannelli
15-01-2019 20:22
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.600 28-06-2023 21:38
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 965 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 357 28-10-2022 22:46
  riparare fori su albero Pepi 41 9.100 08-09-2022 12:58
  Riparare il pilota automatico hermes 6 1.177 04-09-2021 21:11
  riparare fori legno kpotassio 32 6.897 18-10-2020 16:11
  tasca porta maniglia winch nedo 22 3.041 27-05-2020 16:13
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 1.776 24-02-2020 23:46
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 2.772 24-10-2019 08:18
  Falegname ad alghero per porta imbarcata. Horatio Nelson 8 1.515 22-10-2019 20:12
