RE: pompa di sentina potente
Buon giorno. Scrivo da vecchio ingegnere meccanico che per tutta la vita si e' occupato di impianti dei fluidi. Ho un vecchio Hallberg Rassy 41 Ketch, GIANIN, con un bel "pozzo" di sentina che scende oltre un metro sotto i paglioli con dimensioni cm 35 x 35 x altezza ( profondita' ) cm 60. Li dentro, ma amovibile, ho infilato uno scatolone, fatto di rete finein AISI 316 saldata di misura 25 x 25 x H 30. Sulla testa dello scatolone sono saldati diversi tubi che scendono a diverse distanze dal fondo. Quello della pompa elettrica ( di uso comune e frequente ) arriva molto vicino al fondo, per cercare di avere la sentina piu' asciutta possibile, mentre quello della "lupa" del motore ( di diametro maggiore ) si ferma piu' in alto, visto l'uso in emergenza. Arrivano anche due altri tubi : uno per la sentina manuale ( la pompa a mano e' fissata al "sotto" di un pezzo di pagliolo rovesciato, ma gia' collegata con i tubi e pronta all'uso ) e un altro collegato con la pompa doccia del bagno di poppa, utilizzabile con un gioco di due normali valvole a due vie ( volgari valvole a sfera ) . Perche' tutto questo ? perche' le pompe, di qualunque tipo, hanno bisogno di fluidi, e non di rumenta che le intasi, per poter funzionare. Nel mio modo ho creato un "grande" filtro con un'enorme capacita' filtrante che assicura vita tranquilla ed effettiva aspirazione a tutte le pompe. L'uscita e' poi affidata ai due scarichi del pozzetto, di diametro 1"1/2 ( un pollice e mezzo, circa mm 48 ). La lòupa del motore e' attivabile con una valvola tre vie a "L" ( ATTENZIONE ALLE VALVOLE A 3 VIE A "L" OPPURE A "T" ! ! ! ! ), ma per rendere la cosa piu' semplice e sicura, sul tubo Armorvin che aspira dalla sentina, visto che e' basso, ho ancora aggiunto una valvola di chiusura per sicurezza. Percio' se voglio far funzionare la "Lupa" muovo solo due valvole ( rigorosamente a motore in moto ! ) che, per chiarezza, hanno la maniglia dipinta di arancione "FLUO", percio' subito identificabili.
Piu' di cosi' non saprei che fare. Bellissima pero' l'idea letta di mettere un allarme a galleggiante piu' in basso possibile, per avere "subito" l'indicazione di acquia in sentina. Complimenti ! La mettero' in pratica e la colleghero' al vecchio ( e in disuso) ripetitore del cicalino del telefono in pozzetto.
Grazie a tuuti !
