Aletta foro trasduttore Raymarine
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Rimontando il tappo del foro per il trasduttore log/eco Raymarine è venuta via l'aletta che diminuisce la quantità d'acqua che entra in barca. La barca è in secca e dovrei varare domani ... qualcuno ha avuto esperienze simili ? come si può ripararare ? Ho visto che c'è un pernetto con montaggio dal basso in una sede all'imboccatura alta del foro, ma come si ferma il pernetto nella sua sede ?
14-03-2019 13:48
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: Aletta foro trasduttore Raymarine
non hai foto?
14-03-2019 15:55
Najapico Offline
Ho trovato questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=135182 ed ho fatto come Mao: ho tolto l'aletta e per il momento imbarcherò più acqua quando estrarrò il trasduttore. Ho fatto qualche foto ma guadandole non dicono un granchè. Grazie
14-03-2019 19:58
kavokcinque Online
C'è il ricambio, Ian Solo mi sembra che conosca la qurstione
15-03-2019 15:12
appena comprato passascafo nuovo per trattamento scafo, il vecchio l'ho demolito a carezze,(i pasascafo invece sono caduti soli); se serve dopo ti posto qualche foto.
15-03-2019 15:15
kavokcinque Online
Dove lo hai comprato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2019 18:20 da kavokcinque.)
15-03-2019 18:19
Calligaris Trieste alla modica cifra di 50€.
Si vede qualcosa?[Immagine: 8a10789d13f73a2a0d6f52a78fef606a.jpg][Immagine: bcf54f5f59e92b60bc4af79cbd94b04a.jpg][Immagine: bcf865afaeebe40b7f555c6196a69cad.jpg]
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
15-03-2019 19:34
Najapico Offline
Ho realizzato che dovrei cambiare anch'io il passascafo perchè penso si sia danneggiato l'attacco del pernetto che fa basculare l'aletta, infatti non riesco più ad assemblare il pernetto nella sua sede. Per ora ho tolto l'aletta ed imbarcherò un pò d'acqua in più, penso che per cambiare il passascafo resinato nello scafo bisogna andarci giù pesante, con una fresa probabilmente !! Grazie per l'aiuto
16-03-2019 09:39
Il passascafo è tutto filettato, quindi genericamente il silicone penetrando tra la filettatura tiene molto. Se riesci a tagliarlo verticalmente poi lo scalzi, oppure con un dremel lo consumi sul diametro.
Buon vento
16-03-2019 10:24
Najapico Offline
(16-03-2019 10:24)Wally Ha scritto:  Il passascafo è tutto filettato, quindi genericamente il silicone penetrando tra la filettatura tiene molto. Se riesci a tagliarlo verticalmente poi lo scalzi, oppure con un dremel lo consumi sul diametro.
Buon vento
Mi sa che all'esterno nella filettatura ci sia stucco epoxy per cui bisogna far saltare il passascafo con tutto lo stucco e poi ristuccare sempre con epoxy quello nuovo. BV anche a te
16-03-2019 10:36
IanSolo Offline
Non vorrei ricordare male e dire una sciocchezza ma mi pare che l'aletta di chiusura sia agganciata ad un anello plastico infilato all'interno del passascafo e che tale parte sia trattenuta da un anello elastico simile ad un Seeger tolto il quale il tutto si sfila facilmente.
16-03-2019 11:39
Najapico Offline
(16-03-2019 11:39)IanSolo Ha scritto:  Non vorrei ricordare male e dire una sciocchezza ma mi pare che l'aletta di chiusura sia agganciata ad un anello plastico infilato all'interno del passascafo e che tale parte sia trattenuta da un anello elastico simile ad un Seeger tolto il quale il tutto si sfila facilmente.
Esatto, io ho sfilato il Seeger ma non ho trovato l'altro anello plastico, mi era sembrato che, la sede del pernetto che fa da cerniera, fosse ricavata all'interno del passascafo ... ma forse non sapendo dell'ulteriore anello non ho fatto abbastanza per tirarlo fuori !! Se ne parlerà al prossimo alaggio !!!
16-03-2019 12:40
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 484 28-12-2023 15:37
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.184 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 292 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 410 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 530 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 532 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 713 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.227 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 796 13-02-2023 14:44
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 1.882 07-07-2021 13:30
