Bottazzo in teak da sostituire, finto teak?
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Giorno a tutti, sono di nuovo a chiedere consigli:
La nostra barchetta (dal valore pari a zero) ha il bottazzo di teak tutto rotto, tralasciando il fatto che sono negli anni stati fatti "rattoppi" lasciando spazio (anche di 2-3 centimetri) tra un pezzo e l'altro, i pezzi sono tutti rotti e crepati (di cui uno una crepa longitudinale di quasi 1 metro dove ci hanno infilato della colla arancio che tutt'ora appiccica).
Sapendo che la sostituzione con teak è economicamente insostenibile (varrebbe più quello dell'intera barca) e che parliamo di un natante lft 6,2 quindi in totale di circa 14 metri di "doga" sommando entrambi i lati con la curvatura, avevo pensato di provare ad incollare ed avvitare una doga di finto teak che dà quell'immagine ed allo stesso tempo essendo plastico dovrebbe rovinarsi molto più lentamente, oppure cosa mi conviene fare?
a - usare altra essenza economica, ma quale?
b - rimontare le doghe che c'erano chiudendo gli occhi tutte le volte che andrò alla barca;
c - provare a montare una doga di finto teak (sperando di trovarla senza comento senza spendere cifre mortali);
specifico che ho già scartato a priori di metterci il bottazzo in gomma con il profilo perchè proprio non mi piace.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
17-04-2019 09:19
Temasek Offline
RE: Bottazzo in teak da sostituire, finto teak?
Parlo di legno (vero).
Le uniche due essenze che non richiedono manutenzione sono, il Teak e l'Iroko.
Il teak è indicato per l'ambiente marino, mentre l'Iroko per quello lacustre.
Vedi se vicino a te, c'è chi fabbrica profili in legno, (cornici, battiscopa, profili per imposte , parquet, etc...) e ti fai tagliare le lunghezze che ti servono.
Anche se il legno, al metro cubo costa un botto, per la quantità che accorre, non spendi una fortuna.(forse una multa 26)
Senti anche SVB.
Quello sintetico, è più o meno bello e ti costa quasi quanto quello naturale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2019 11:11 da Temasek.)
17-04-2019 11:06
calajunco Offline
un bel cimone d'ormeggio?
Un bel diametro 40 o anche più.
Assolve il compito e sembra adeguatamente marino.
http://dinghy12flottaromana.blogspot.com...o-125.html
17-04-2019 11:27
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 276 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.304 22-12-2023 00:58
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 1.959 20-09-2023 08:38
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.495 09-08-2023 19:37
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.174 22-07-2023 09:51
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 15 1.358 11-06-2023 07:57
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.425 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 567 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 23.814 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 18.793 23-10-2022 11:32
