dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio?
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #21
RE: dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio?
Marco il tubicino va nella condotta di aspirazione, è stato omesso xche mancava il rompi tuono.
P.S. Il buon vecchio fiorino non era turbo.
18-05-2019 12:34
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #22
(17-05-2019 16:31)angelo2 Ha scritto:  Questi videos sono allucinanti.... se capita in barca, come spegnere tutto? Attappare presa d'aria?
Si
18-05-2019 20:34
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #23
grazie a tutti dei consigli
rimetteró lo sfiato nell'aspirazione, magari metto anche un filtrino così sono più tranquillo
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
19-05-2019 00:26
Beppe222 Offline
Messaggio: #24
(19-05-2019 00:26)marcofailla Ha scritto:  grazie a tutti dei consigli
Occhio ai filtrini!
Non sono una buona idea!
(Rover coi suoi motori ne è a monito)
19-05-2019 01:05
marcofailla Offline
Messaggio: #25
@beppe222 dove posso trovare questo barilotto di cui parlavi?
19-05-2019 09:10
Beppe222 Offline
Messaggio: #26
(19-05-2019 09:10)marcofailla Ha scritto:  @beppe222 dove posso trovare questo barilotto di cui parlavi?
Te lo vuoi fare, o lo vuoi comperare già fatto?
Farselo non è difficile. Basta prendere un tubo metallico sufficientemente dimensionato: diciamo, all'incirca, una ventina di centimetri di lunghezza ed una 10-12 centimetri di diametro interno. Va bene anche uno spezzone di tubo da grondaie (pluviale) in rame.
Chiuso sotto, chiuso ma apribile sopra.
Al centro di ogni tappo di chiusura va montato un raccordo portagomma.
Il cilindro va riempito (non pressato) con della paglietta in acciaio (quella per lavare tegami).
Il decantatore va montato verticale, sopra al livello dello sfiato d'uscita del motore in modo che l'eventuale olio recuperato torni per caduta all'interno del motore.
Beppe222 Offline
Messaggio: #27
Versione con recupero olio senza reimmetterlo nuovamente nel motore.
Ovviamente il sistema va controllato periodicamente e spurgato dell'eventuale residuo.
Come nella precedente versione, la paglietta va pulita (o sostituita) periodicamente, per evitare che si intasi troppo.
Il passaggio deve essere "libero". Non deve creare (troppa) pressione.
pepilene Offline
Messaggio: #28
Marco non devi mettere niente...il filtrino ce.gia.
Il filtrino è causa di non pochi problemi.
19-05-2019 11:54
Beppe222 Offline
Messaggio: #29
Se cerchi invece "cose" già fatte, queste possono essere ideee:
Ovviamente, dove c'è il filtrino, vuol dire che c'è lo scarico in atmosfera.
Non essendo consigliato scarica re in atmosfera in ambiente nautico (il vano motore è un ambiente chiuso), è sufficiente eliminare il filtro e collegare l'uscita del recuperatore con il cllettore d'aspirazione mediante un tubo.
19-05-2019 11:57
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.508 10-02-2024 13:51
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.223 06-02-2024 10:06
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 334 31-01-2024 14:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  perdita gasolio kpotassio 17 10.174 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.562 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 515 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 849 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.341 17-04-2023 22:54
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 702 21-02-2023 19:22
