Assorbimento elettrico avviamento motore
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Buongiorno a tutti,
avrei necessità di conoscere quale potrebbe essere l'assorbimento elettrico del motore di avviamento e delle candelette di un Perkins Perama M25. Anche un ordine di grandezza indicativo andrebbe bene.
Grazie.
10-06-2019 01:31
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Assorbimento elettrico avviamento motore
Il Perkins M25 monta un motorino d'avviamento da 1.200 watt e tre candelette di preriscaldo da circa 150 watt cadauna, per un totale quindi di circa 1.650 watt.
nape Offline
Ciao Ondorfina, grazie mille!
10-06-2019 09:27
IanSolo Offline
Il Manuale di Servizio di quel motore dichiara:
1) Corrente di lavoro del motorino di avviamento - senza carico 16A - con carico minimo 60A - con carico massimo 100A (massima potenza erogabile)
2) Corrente alle candelette - a caldo 27A - a freddo circa 2-3 volte la corrente a caldo
3) Corrente di spunto massima all'avviamento a freddo 540A tutto compreso.
In pratica siamo al limite per una batteria per avviamento da 45Ah di buona qualita', siamo centrati con una batteria da 60Ah ma abbiamo un margine di sicurezza (utile in mare) con una batteria da 70Ah
10-06-2019 09:34
nape Offline
Grazie IanSolo, as usual Impeccabile con la I maiuscola.
10-06-2019 14:17
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 731 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 221 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 228 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 612 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.431 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.614 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.443 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 832 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 282 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 565 15-11-2023 17:19
