MOTORE DROFIN 12/M FUORI GIRI
Moby Dick Offline
Bianchi e Cecchi B20 con Drofin 12/M. Ho dovuto cambiare la pompa di iniezione Cipa. Montato il ricambio facendo attenzione di infilare il pernio della crimagliera nella forcella del regolatore, al primo colpo il motore è partito ma va fuori giri insensibile all'accelleratore e allo spengimento, un fumo del diavolo, bianchiccio. Per fermarlo ho dovuto allentare le cannuccie sugli iniettori. Autocombustione? Quale altra possibile causa?
25-06-2019 11:44
Beppe222 Offline
Motore in fuga.
Hai trafilazione di olio motore nei cilindri.
25-06-2019 12:07
RE: MOTORE DROFIN 12/M FUORI GIRI
Per moby, pensi di aver montato la pompa correttamente in realtà ti si è sposta la cremagliera a fondo corsa, cosa tra l'altro pericolosa rischi danni al monovellismo.
26-06-2019 06:49
Beppe222 Offline
(25-06-2019 11:44)Moby Dick Ha scritto:  Per fermarlo ho dovuto allentare le cannuccie sugli iniettori.
Ecco , questa parte mi era sfuggita.
A questo punto escluderei si possa trattare di motore in fuga (non si sarebbe spento allenando il tubo di mandata del gasolio.
Direi che resta solo la possibilità che sia stata montata male la pompa d'iniezione.
26-06-2019 08:46
Moby Dick Offline
Grazie per le risposte. Effettivamente, riflettendo, se si fosse trattato di motore in fuga non si sarebbe spento allentando la mandata gasolio sugli iniettori. Pompa montata male, può essere, si trova sotto una traversa dello scafo, bisogna andare a tasto. Lateralmente , all'esterno, in corrispondenza del vano pompa c'è un foro poi chiuso da guarnizione e staffa alloggiamnto solenoide. Infilando un dito ho spostato la forcella del regolatore, con un pernio infilato nel foro ho bloccato la forcella che ha un ritorno a molla lasciando libera la forca, a occhio ho posizionato la crimagliera e infilata la pompa. Sembra sia a posto perché spingendo con un pernio la crimagliera accessibile per lo spegnimento manuale/solenoide si sente che risponde alla molla del regolatore. Ai primi tentativi, a motore freddo spingendo sul pernio riuscivo a incidere sui giri e anche a spengere. Negativo a motore caldo. Possibile che il pernio crimagliera sia fuori forcella, alla sua snistra guardandola? Se così fosse il motore sarebbe accellerato al massimo, stenta a spegnersi spingendo sulla crimagliera perché questa non arriva a fine corsa ostacolata dalla forcella che gli è esterna sulla destra. La vostra cortese opinione sarebbe preziosissima. Un salutone, grazie
26-06-2019 11:33
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 362 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.696 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.420 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 215 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 552 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 561 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 576 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 977 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.114 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 643 27-06-2022 14:17
