Impianto elettrico
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Impianto elettrico
Buongiorno a tutti.
Vorrei rifare l'impianto del mio stefini36
Qualcuno sa dove vanno a finire i cavi del quadro principale?
Parlo delle utenze 12 volt.
C'è qualche cassetta di derivazione dopo il quadro bche facilita il passaggio dei cavi?
08-10-2019 10:20
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
RE: Impianto elettrico
Ti riferisci al quadro utenze o quadro motore?
08-10-2019 10:42
sandro1 Offline
Quadro utenze
08-10-2019 11:29
giallok Offline
io ho passato linee dirette usando cavo stagnato dimensionato in sezione alla bisogna. Ovviamente sul quadro sono presenti i relativi magnetotermici. Per le linee che servono più utenze tipo strumenti vento, log eco ecc. ho usato una scatola con interruttori e portafusibili. Se ti può essere utile ti posso condividere uno schema.
08-10-2019 14:22
supermeo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
si grazie... se lo puoi condividere!
08-10-2019 15:30
sandro1 Offline
Grazie mille ma a me servirebbe qualcuno che sa dove vanno a finire bibcavi che sono nel tubo corrugato che parte dal pannello comando sullo stefini36 perché non riesco a capire se c'è una scatola di derivazione .
Devo sostituire i cavi
08-10-2019 15:42
supermeo Offline
I cavi che escono dal pannello di comando o "quadro elettrico" di solito vanno ad una o piu' morsettiere dove arrivano e partono tutti i fili elettrici provenienti da tutta la barca. Pero' devi seguire il corrugato e vedere dove va a finire... io non conosco lo Stefini 36 ma non penso sia molto diverso dalle altre barche!
08-10-2019 16:12
sandro1 Offline
Ho provato a cercare ma non ho capito dove si trova la morsettiera o una cassetta di derivazione.
Non posso infilare una sonda perché il tubo corrugato è pieno di cavi
09-10-2019 05:53
supermeo Offline
deve esserci .... altrimenti dovresti avere un pulsante per ogni utenza! cerca meglio e vedrai lo troverai!
10-10-2019 08:44
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 619 03-05-2024 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 834 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 671 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 910 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 770 28-07-2023 12:06
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.881 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.496 12-05-2023 07:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 761 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 874 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.180 27-09-2022 18:26
