Ragno Grand soleil 37
Lorenzocalicassi Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Ciao a tutti! Sto valutando l’acquisto di un gs 37 del 06. Fra i vari visto ne ho trovato una che aveva il ragno in queste condizioni... è solo un po’ di ossidazione superficiale? Mi sembra una sentina che ha visto acqua...[Immagine: 728e91538ff1b56ab5d19e1555d2ef12.jpg][Immagine: 4c370183a459841c9ab6d2fa7b4888b7.jpg][Immagine: 03b7b597db274b3599beda53f3059875.jpg][Immagine: 7cad407f4602d5ee1891c9292b616f54.jpg]
06-01-2020 17:27
scornaj Online
Registrato: Jan 2010 Online
Non mi sembrano Messi male.
Piuttosto perché le dimensioni delle rondelle sono diverse? In qualche caso sembrano risicate.
Come dico spesso, una bella perizia e passa la paura, soldi benedetti...
06-01-2020 18:44
(06-01-2020 18:44)scornaj Ha scritto:  Non mi sembrano Messi male.
Non saprei... apparentemente la barca non ha mai avuto traumi. Un’altra cosa e quel collante giallo intorno ai prigionieri...
perizia assolutamente!!!! Cerco solo di fare una selezione...!
06-01-2020 20:08
bludiprua Offline
RE: Ragno Grand soleil 37
Bello da vedere no di sicuro!
Ma cos'è? Alluminio? Acciaio zincato? Inox no di certo!
06-01-2020 22:04
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Il ragno é di acciaio zincato. Non saprei, il mio del 2007non sta cosí.
06-01-2020 22:25
(06-01-2020 22:25)fast37 Ha scritto:  Il ragno é di acciaio zincato. Non saprei, il mio del 2007non sta cosí.
Ciao hai un gs 37? Come ti ci trovi? Che altezza ha internamente? Sono 1,90 e dentro quest’ultima toccavo con la testa... dice che abbiano fatto una seconda serie con la tuga più alta... ne sai qualcosa?
06-01-2020 22:40
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
E' acciaio zincato. Una patina di ossido è "normale". Quella sentina è sporca, ma basta pulire per capire come sta l'acciaio. Poi ci vuole il perito per verificare se ci sono stati contatti e lo stato dei prigionieri.
06-01-2020 22:46
fast37 Offline
(06-01-2020 22:40)Lorenzocalicassi Ha scritto:  Ciao hai un gs 37? Come ti ci trovi? Che altezza ha internamente? Sono 1,90 e dentro quest’ultima toccavo con la testa... dice che abbiano fatto una seconda serie con la tuga più alta... ne sai qualcosa?
Gs 40b. Come 37 difficile trovi qualcosa di più spazioso a parità di performance. No, la storia della tuta ê una boiata.
La serie gs Borin é stupenda e va molto bene.imho
07-01-2020 00:28
(07-01-2020 00:28)fast37 Ha scritto:  Gs 40b. Come 37 difficile trovi qualcosa di più spazioso a parità di performance. No, la storia della tuta ê una boiata.
Ok grazie mille a tutti!
07-01-2020 11:34
ZK Offline
io ne ho visti due di ragni strutturali di gs 37 malamente rovinati.. addirittura deformati dove poggia l' albero. (magari gli unici due con problemi di zincatura? pure questo non lo vedo messo bene.
ha sicuramente la piu grande cabina di prua per barche di quella dimensione, per altro il bagnetto (se lo vogliamo chiamare cosi) e' cosi piccino che nonostante io non sia uno stangone ci entravo preciso con le ginocchia poggiate sulla porta.
la zona di poppa e' mollacciona, come cresce il mare si sentono tutti il legni che cigolano uno sull' altro.. risolto lubrificandoli.
quando scarica e' veramente veloce, poi riempi i sebatoi e pare di essere ormeggiati.
in generale e' una gran barca, e da ottime sensazioni, fino alla poppa, li con onda formata tocca togliere tela, non riesce a planare, si pianta a 9,6 nodi e si ingavona , un paio di volte m'e' toccato prendere la mano, e non cerano piu di 30 nodi.
07-01-2020 19:33
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 202 28-02-2024 09:56
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 414 01-09-2023 16:02
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 573 31-08-2023 08:24
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 296 21-07-2023 12:18
  Wc Gran Soleil 34 ? SoulSurfer 7 1.081 23-12-2022 10:28
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.247 10-11-2022 13:01
  Il ragno e l’anemometro Eugenio_Fen 7 856 02-06-2022 18:29
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 1.642 22-03-2021 09:27
  Sistema svuotamento Grand Soleil 35 SeaMax 24 3.730 23-01-2021 15:59
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 4.221 12-01-2021 13:09
