VP D1-20 allarme alta temp
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Buongiorno a tutti,
ho un problemino sul motore il oggetto, installato nuovo l'anno scorso da meccanici VP a Cagliari.
A barca sbandata mure a sinistra (e solo così), anche poco sbandata, parte l'allarme di alta temperatura.
Fumo bianco non ne fa, l'acqua toccata a mano esce ed ha una temperatura sopportabile. Girante OK, presa mare pulita, filtro mare pulito.
Il sifone è a sinistra. La barca è piatta e larga (vedi mio profilo).
Può essere un problema di contropressioni sul circuito di scarico?
A barca sbandata tutto il circuito si alza rispetto al galleggiamento ed alla presa mare, aumentando la pressione all'interno del circuito e magari rallentando la velocità dei fluidi in scarico ...
Problema al sensore?
Sicuro faccio intervenire VP a breve, anche perchè il motore è in garanzia, ma vorrei cercare di farmi un 'idea personale e capire se altri hanno avuto problemi analoghi in passato.
Grazie !
08-09-2020 13:01
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: VP D1-20 allarme alta temp
Una domanda: la vaschetta del refrigerante è installata sopra il motore oppure è allocata altrove?
Dico questo perchè se la vaschetta è installata sopra il motore come da standard Volvo è facile che si formino delle bolle d'aria.
In molti, me compreso, col D1 abbiamo proceduto ad alzare il livello della vaschetta in modo da porla almeno 10 cm più in alto dello scambiatore.
Io dapprima ho costruito una staffa in resina, provato il tutto e poi ho proceduto a realizzarla in metallo.
Problema risolto
08-09-2020 13:16
La vaschetta è installata come da VP in versione "originale", a memoria il livello del tappo è lo stesso dello scambiatore.
Ottimo spunto.
Ha senso, dato che il lavoro che deve fare la vaschetta (vaso di espansione) è da polmone per le dilatazioni termiche e garantire il battente idraulico nel circuito.
Sempre a memoria non ho presente se e quanto spazio ho per alzarla, ma verifico.
Ne parlerò sicuramente con VP.
grazie
08-09-2020 13:35
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
una banale bolla d'aria nel circuito di raffreddamento che a barca sbandata si sposta nel punto giusto per essere segnalata? ad andare in giro col motore acceso a barca sbandata fai anche attenzione che la pompa dell'olio riesca comunque a pescare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2020 17:40 da nape.)
08-09-2020 17:40
(08-09-2020 17:40)nape Ha scritto:  una banale bolla d'aria nel circuito di raffreddamento che a barca sbandata si sposta nel punto giusto per essere segnalata? ad andare in giro col motore acceso a barca sbandata fai anche attenzione che la pompa dell'olio riesca comunque a pescare.
Può essere. Sabato e domenica faccio un po' di prove, anche sentito il meccanico VP.
I motori possono lavorare da manuale fino a 30° di sbandamento che è tantissimo.
Io cerco di fare batterie sempre in condizioni di sbandamento limitato attorno ai 15° non oltre, proprio per l'olio.
08-09-2020 18:06
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
https://forum.amicidellavela.it/showthre...olvo+Penta
Ecco qua .
Con le suddette migliorie la temperatura del motore , dopo 10 ore a 2200 giri era 70 gradi , misurata con il termometro ir in vari punti .
Bisognerebbe che qualcuno lo dicesse al sig Volvo . Smiley59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2020 18:41 da traballi carlo.)
08-09-2020 18:32
Molto interessante e grazie!
Chiarissima la parte idraulica/acqua dolce.
Come mai suggerisci la sostituzione del raiser? vero che si corrode e tende a tapparsi ma credo ci voglia parecchio tempo. o no?
Eventualmente hai indicazioni su dove acquistare ?
Grazie!
08-09-2020 18:51
(08-09-2020 18:51)francescolambri Ha scritto:  Molto interessante e grazie!
Grazie!
Il mio riser era ko a 1000 ore probabilmente perché i problemi di raffreddamento influivano anche sul “suo” raffreddamento .
Se è ancora a posto , e lo sarà senz’altro , lascialo così.
La ditta che li fa inox a buon prezzo è la Sermar di Ravenna.
09-09-2020 07:24
raffasqualo Offline
Con l'innalzamento della vaschetta mai più avuti allarmi.
Il riser l'ho cambiato lo scorso anno mettendolo in acciaio, Sermar, perchè il mio era andato.
09-09-2020 08:27
Grazie ad entrambi. Nel we salvo cambi di programma vado a fare le prove e vi dico.
Ultime 2 domande: avete un disegno della staffetta? Altrimenti mela arrangio io. Bisogna cambiare i tubi x allungarli?
Grazie!
09-09-2020 09:39
P.S. @raffasqualo: minchxx che pazienza!
https://forum.amicidellavela.it/showthre...330&page=5
Incredibile che Volvo produca un motore con un circuito di raffreddamento così di merdx, incredibile.
09-09-2020 10:00
raffasqualo Offline
Ecco qua la staffa.
Le tubazioni non hanno avuto bisogno di modifiche od altro.
La staffa ha indicata una piega a 90° tra il pezzo verticale e l'orizzontale.
Se non riescono a farla, come nel mio caso la fai a 45°
09-09-2020 10:30
GRAZIE!
Stasera preparo la staffa con dell'alluminio che ho in garage e la porto già venerdì a bordo !
Vi farò sapere.
09-09-2020 10:41
raffasqualo Offline
Di nulla35
Io l'ho realizzata in zincato, primerizzata e poi verniciata col verde VP
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2020 11:28 da raffasqualo.)
09-09-2020 11:27
[Immagine: 7c03392e4d3313dacc21b4e124e6af91.jpg]
Lavoro fatto! Testato in porto con barca sbandata da ballast ed OK. In seguito uscito in mare con bella tramontana 20nodi e testato con sbandamento fino a 30/35 gradi misurato con iPhone è tutto OK.
Da giovedì a domenica sono in mare x uscita tecnica/corso ad amici e riprovo.
Ad ogni modo sembra tutto OK.
Grazie x le dritte.
BV_/)_
12-09-2020 22:29
Beh , ieri son partito alle 9 da Ossero , tra Lussino e Cherso , e ho raggiunto Cittanova alle 8 di sera . Quasi tutto motore 2300 giri , 5.7 /6 di log a seconda del vento , ovviamente sul naso, circa 60 miglia, una tirata perché devo tornare a casa.
Motore a 70 gradi (con IR) e... a sto punto possiamo stare tranquilli !
Il motore ...c’è! Thumbsupsmileyanim
13-09-2020 07:11
raffasqualo Offline
(12-09-2020 22:29)francescolambri Ha scritto:  [Immagine: 7c03392e4d3313dacc21b4e124e6af91.jpg]
Grazie x le dritte.
BV_/)_
Ben fatto, la hai adattata ai tuoi ingombri.
Quindi problema risolto.
13-09-2020 09:53
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 85 07-04-2024 18:00
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 438 29-05-2023 15:27
  Motore fuoribordo ausiliario su plancetta alta martics 17 9.307 08-06-2022 14:19
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 2.975 12-02-2021 00:58
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 98 25.879 24-08-2019 17:59
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 3.609 14-08-2019 11:42
  Allarme pressione olio 3GM30F Yanmar FrancisDrake 6 1.658 24-06-2019 22:51
  Allarme olio d2-55 santicuti 5 2.145 07-05-2017 09:08
  Lombardini 702: temperatura alta/ manuali jetsep 14 5.332 29-06-2016 21:30
  vibrazione, poi cicalino allarme temperatura rmnmrc 31 9.102 21-07-2015 16:30
