Collegamento generatore portatile
Laver Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Premesso che l'intenzione è quella di avere un piccolo generatore a benzina a bordo solo per gestire eventuali emergenze, chiedo conferma che, una volta procurati i corretti adattatori, sia possibile collegare l'uscita a 16A del generatore direttamente all'attacco 220v della barca sito nella plancetta di poppa. Per intenderci, quello che si usa per collegarsi alla 220 in banchina, facendo in modo che il generatore surroghi la colonnina 220v della banchina.
28-04-2022 17:40
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Collegamento generatore portatile
Surroga surroga!!
28-04-2022 18:28
Beppecet Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Sì, alimenta come si trattasse di presa in banchina
28-04-2022 20:59
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
(28-04-2022 17:40)Laver Ha scritto:  Premesso che l'intenzione è quella di avere un piccolo generatore a benzina a bordo solo per gestire eventuali emergenze, chiedo conferma che, una volta procurati i corretti adattatori, sia possibile collegare l'uscita a 16A del generatore direttamente all'attacco 220v della barca sito nella plancetta di poppa. Per intenderci, quello che si usa per collegarsi alla 220 in banchina, facendo in modo che il generatore surroghi la colonnina 220v della banchina.
Chiaramente devi verificare assorbimento del tuo caricabatterie e fare attenzione di non superare con i consumi interni la potenza del generatore. I tempi necessari per ricaricare batterie servizi in questa modalità sono senza dubbio lunghi.
Il grosso se non enorme limite del piccolo generatore a bordo è che fa rumore e vibra, un po' troppo quando si è in una silenziosa rada. Detto questo ci stavo pensando anch'io dover accendere il diesel ti aumenta inutilmente le ore motore ed anche se spesso carica più del generatore da sempre un po' fastidio doverlo fare andare solo per produrre corrente. ma non ho posti utili per mettere pannelli solari che rischiano alla fine di costare più di quanto rendono per qualche litro di benzina risparmiato non ho neppure il bimini e non voglio averlo ed avere pannelli volanti in giro ma anche no.
Fredi Spencer
28-04-2022 23:52
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il generatorino lo metti nel tender filato a poppa per allontanare anche il rumore, Quando gli spazi in rada lo consentono.
29-04-2022 09:08
Frappettini Offline
(29-04-2022 09:08)GT Ha scritto:  Il generatorino lo metti nel tender filato a poppa per allontanare anche il rumore, Quando gli spazi in rada lo consentono.
un tizio di mia conoscenza usava rimorchiare il tender con il generatorino acceso; son la 220V. così generata alimentava la playstation dei figli che stavano buoni nelle traversate da Punta Ala alla Sardegna
29-04-2022 09:35
spinner Online
(29-04-2022 09:35)Frappettini Ha scritto:  un tizio di mia conoscenza usava rimorchiare il tender con il generatorino acceso; son la 220V. così generata alimentava la playstation dei figli che stavano buoni nelle traversate da Punta Ala alla Sardegna
A vela ? Direi abbastanza una follia :-) Comunque se lo metti sul tender non è che disturba meno i vicini in rada .. anzi .. senza contare che deve essere ben stabile il tender e con un pagliolo decente. Eviterei.
Fredi Spencer
29-04-2022 11:27
GT Offline
Mò non esageriamo. In rada con mare assolutamente calmo, si. Il mio tender è piccolino.
(29-04-2022 11:27)spinner Ha scritto:  Comunque se lo metti sul tender non è che disturba meno i vicini in rada .. anzi ..
Per questo gli spazi lo devono consentire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2022 15:26 da GT.)
29-04-2022 15:24
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
BV. Ho utilizzato per anni un piccolo generatore Honda , sistemato a estrema prua , posato su un pannello spesso un paio di centimetri tipo fonoassorbente, non dava fastidio
29-04-2022 21:05
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 108 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 394 15-04-2024 22:09
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 586 02-04-2024 10:59
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.328 18-03-2024 08:26
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 142 15-03-2024 14:39
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 296 08-02-2024 14:42
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 544 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 455 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 753 10-10-2023 21:16
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 859 02-10-2023 11:15
