Apparente - Reale
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #101
Apparente - Reale
Citazione:Observer ha scritto:
Testi, voglio i testi!
SmileSmileSmile
Observer mio, bisogna che i libri te li compri
no che cerchi di rimediarli a scrocco!!!
Scherzi a parte, sul libro di Liguori (che non è l' ultimo
arrivato nel campo della fisica della vela) le motivazioni per
le quali le andature sono riferite al reale corrispondono a quelle
prima spiegate da Einstein ( il che dimostra che Einstein i libri
se li compra e, soprattutto, se li legge!!! ).
Quindi mettiti il cuore in pace: le andature , giustamente, si riferiscono al vento reale. punto.
16-12-2011 16:21
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #102
Apparente - Reale
però la navigazione si fa con il vento apparente.
16-12-2011 16:31
tiger86 Offline
Messaggio: #103
Apparente - Reale
Siete di coccio!!!
Non c'è risposta!!!
Nessuno lo ha ancora stabilito per certo!!!
@tiger86, @ shabruni Potete postare il testo esatto dove le andature sono cosiderate in base al reale.
Buon vento
Siete di coccio!!!
Non c'è risposta!!!
Buon vento
DEFINITIONS
A term used as stated below is shown in italic type or, in preambles, in bold
italic type.
Abandon A race that a race committee or protest committee abandons is
void but may be resailed.
Clear Astern and Clear Ahead; Overlap
One boat is clear astern of another
when her hull and equipment in normal position are behind a line abeam
from the aftermost point of the other boat’s hull and equipment in normal
position. The other boat is clear ahead. They overlap when neither is clear
astern. However, they also overlap when a boat between them overlaps both. These terms always apply to boats on the same tack. They do not apply to
boats on opposite tacks unless rule 18 applies or both boats are sailing more
than ninety degrees from the true wind
Traduzione:
Libero dalla poppa, libero dalla prua; ingaggio
Una barca è libera dalla poppa di
un'altra quando il suo scafo ed attrezzatura in posizione normale sono dietro una linea
perpendicolare all'asse dello scafo passante per il punto più a poppavia dello scafo e
dell'attrezzatura dell'altra imbarcazione in posizione normale. L'altra barca è libera
dalla prua. Esse sono ingaggiate quando nessuna delle due è libera dalla poppa. Tuttavia,
esse sono anche ingaggiate quando una barca tra di loro ingaggia entrambe.
Questi termini si applicano sempre a barche sulle stesse mure. Non si applicano a
barche su mure opposte salvo che si applichi la regola 18 o che entrambe le barche
stiano navigando oltre novanta gradi dal vento reale
La risposta a tutto tondo te l'ha data Albert.
Vedi che già nelle definizioni nel regolamentare l'ingaggio si fa riferimento al reale e per dire andature portanti si dice oltre 90° sul reale.
Poi tutto fa riferimento al reale, dai VPP, casi ISAF, ecc.
Certamente su questo tema qualche AdV esperto UdR saprà farti delle citazioni ancora più precise.
Quoto Albert anche sul fatto che certi 3D sarebbe meglio metterli in pensione ed eventualmente aprirne di nuovi sviluppando temi con diversa specificità.
Leandro
16-12-2011 18:12
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #104
Apparente - Reale
Ma fate sul serio?? 4242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-12-2011 18:34
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #105
Apparente - Reale
Citazione:tiger86 ha scritto:
DEFINITIONS
italic type.
Traduzione:
.[/i]
...e che c'entra l'ingaggio con la definizione di andatura???
Il solo fatto che un regolamento tecnico e preciso debba specificare se apparente o reale, significa che la sola
definizione di andatura non basta!!!!!
16-12-2011 21:00
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #106
Apparente - Reale
Il problema è che non tutti riescono a capire da dove proviene il vento reale. Faccio lezione pratiche per il conseguimento della patente per LNI e il problema più grosso è propio questo, capire da dove viene il VR, e capire se sono sotto vento o sopra vento rispetto esemp. :presa del gavitello. Credo che alcuni senza lo strumento non lo sappiano. Più che marinai sembra di essere tra avvocati. Il vento è un'opppppinione.-
16-12-2011 21:23
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #107
Apparente - Reale
Citazione:albert ha scritto:
Si usa il vento reale per catalogare le andature ne:
Il Regolamento di Regata
Nei diagrammi polari e dunque nel valutare le prestazioni
Nei vpp e di conseguenza nei sistemi di compenso es. Orci
Si usa il vento apparente per:
Regolare le vele
Valutare le coperture ed i marcamenti tattici
Forse dimentico qualcosa, ma la sostanza è questa anche se ogni tanto arriva qualche San Tommaso che non ci crede.....quindi sarebbe ora di rimettere in archivio questo 3DWinkWink
Straquoto!!!!
16-12-2011 21:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #108
Apparente - Reale
Questa oppppinione me la segno WinkWink.....
16-12-2011 21:42
Observer Offline
Messaggio: #109
Apparente - Reale
Straquoto!
D'altronde sono sicuro (e su questo non ho dubbi) che nessuno di noi rinunci a fare due bordi in barca solo per seguire e scrivere su questo argomento, lo facciamo solo perchè non possiamo uscire in mare!!!Disapprovazione
Buon vento
16-12-2011 21:49
mckewoy Offline
Messaggio: #110
Apparente - Reale
perchè non si mettono più i filetti di lana rossa sulle sartie.
il reale è sempre a poppa del filetto sopravvento e tanto più verso poppa quanto più veloce vai.
16-12-2011 22:25
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.265 26-08-2022 07:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.340 23-04-2019 09:18
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 25.404 10-02-2018 11:40
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 4.862 21-11-2016 22:32
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 7.793 04-11-2016 19:39
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 8.614 15-10-2016 10:42
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 16.752 06-09-2016 12:51
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.734 20-02-2015 19:16
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.708 03-01-2013 06:42
  23° sul reale? Jak 20 3.505 16-05-2012 22:32
