Cavo Elettrico per collegamento al pontile
rob Offline
Messaggio: #41
per mia curiosità, esiste una norma europea che vieti l'istallazione di colonnine (sui pontili) che distribuiscano simultaneamente elettricità ed acqua ?
o almeno che i rubinetti non siano esattamente al di sopra delle prese.. [:O]
23-11-2009 16:51
dapnia Offline
Messaggio: #42
<<<<<< se sono su un pagliolo asciutto e metto le dita nella presa la differenza di potenziali mi legge come un elettrodomestico e non fa scattare il differenziale.Questo e' corretto???se si il diferenziale e' inutile <<<<<<
Se riesci a mettere in tensione 'contemporaneamente' (è questione di millisecondi e questa è la sicurezza del differenziale) due parti abbastanza distanti del corpo, in modo che la corrente circoli leggendoti come una comune resistenza sì.
Ma non credo che ci si riesca, il mio era solo un esempio per spiegare, per assurdo, il funzionamento del differenziale.
Siccome solitamente, anche se si toccano entrambi i conduttori, per vari motivi c'è dispersione (se non altro per la differente conducibilità delle varie parti del corpo umano) e l'apparecchio lavora su differenze e tempi infinitesimali, il differenziale interrompe; è infatti una protezione che interviene principalmente quando il malcapitato fa da cavo di messa a terra, il che succede sempre a causa di guasti o anomalie di impianti o utilizzatori (attenzione per utilizzatori solitamente intendo le apparecchiature che utilizzano la corrente elettrica ed a volte anche le persone che).
Tutto quanto fin qui esposto nei vari interventi (quelli di chi sa di cosa stiamo parlando) è corretto.
La materia è complessa e non riassumibile in poche righe, ed è difficile (e pericoloso) spiegare a chi non ha un minimo di preparazione quali interventi fare, anche trattandosi di lavoretti banali, perché intorno (insieme, dopo, prima, vicino) ai lavoretti banali c'è sempre qualcosa d’altro di meno banale.
Mi piace ripetere un paio di cose che dico (oramai dicevo), da mezzo secolo ed in varie occasioni, a collaboratori ed in ambito lavorativo e non:
“la corrente elettrica non si vede e quando si sente è tardi”.
“l’incidente accade quando l’imprevisto coglie l’impreparato”.
A proposito di aneddoti, non si contano le volte nelle quali gli interruttori non “stavano su” perché qualche improvvisatore della più bell’acqua aveva collegato il conduttore di terra al posto della fase o del neutro, o a botti e scoppiettii vari dovuti al collegamento ad una tripla o ad una ciabatta di vari utilizzatori con assorbimenti enormi, o veri e propri principi d’incendio causati da cavi di sezione inappropriata all’assorbimento reale (o troppo lunghi) nei quali correva la banalissima 12 Volt, ma questo è un altro film.
23-11-2009 17:05
dapnia Offline
Messaggio: #43
Non dimentichiamo che un cavo avvolto su un arrotolatore, per esempio come quelli delle foto indicate più sopra, durante l'utilizzo deve essere completamente srotolato e non restare avvolto anche solo parzialmente ... indovinate perché
Big Grin
23-11-2009 17:10
IanSolo Offline
Messaggio: #44
ROB, si, c'e' qualcosa ma non lo ho presente in questo momento, se voui puoi partire da questa traccia :
http://www.sistemawalcon.com/82web/uploa...979518.pdf
e, cercando con GOOGLE, esaminare i documenti in riferimento, certamente si trova qualcosa.
Che io ricordi l'erogazione combinata di acqua e corrente sulla stessa colonnina non e' proibito ne' vi sono raccomandazioni contrarie ma, di sicuro, e' proibito avere una situazione che possa far fluire acqua su parti elettriche, se cercando trovi un riferimento normativo faccelo sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2009 17:25 da IanSolo.)
23-11-2009 17:21
dapnia Offline
Messaggio: #45
Ho letto qualcosa molto tempo fa, segnalatomi da Voltimum Italia e vado a memoria: corretta linstallazione delle due utenze sulla medesima colonnina, ma era previsto che non vi potesse essere caduta di acqua sulle prese, quindi rubinetti in basso e ben sotto quadri e prese, che dovevano rispondere a ben specifici requisiti (chiusi, protetti, ecc.).
Ma mi pare di non ricordare nulla di molto diverso dall'installazione normale (civile) di quadri e prese esterne.
23-11-2009 17:51
rob Offline
Messaggio: #46
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da IanSolo
grazie ora guardo
guardando le prese blu dei pontili direi ok sono *in genere* rivolte all'ingiù, e *in genere* hanno il coperchietto -se non si è già rotto, quindi magari come protezione dalla pioggia l'istallazione 'media' passa con il sei politico; poi ci mettono i rubinetti, di lato o sotto alle prese (una volta visto anche sopra ma facciamo finta che)
pero' se si guardano i comportamenti delle persone, tanto per fare due esempi
i rubinetti dell'acqua hanno praticamente sempre la filettatura visibile, cioè non hanno il portagomma avvitato (normale, ognuno ci avvita in suo tubo con portagomma incorporato), cosi' quando uno torna e vuole sciacquarsi le mani, o i piedi dalla sabbia, aprendo il rubinetto l'acqua fuoriesce in tutte le direzioni e bagna tutto, i pantaloni se uno ce li ha ma anche le prese elettriche li' a 10cm...
poi, sempre tanto per dire, con la storia di ridurre i consumi i tubi dell'acqua devono avere l'uscita in barca a chiusura automatica tipo pistola, non penso sia un obbligo legale ma è 'caldamente consigliato' da diversi marina, quando uno vuol staccare il tubo, va alla colonnina, chiude il rubinetto e poi svita il raccordo, col risultato che l'acqua sotto pressione spruzza dappertutto in tutte le direzioni, prese e tutto; ok ok bisognerebbe chiudere il rubinetto, risalire in barca, aprire la pistola per scaricare la pressione del tubo, riscendere per staccare il rubinetto, ma insomma uno deve proprio aver voglia
forse in una realtà che va sempre di più verso regole di sicurezza 'a prova d'idiota, ma idiota idiota' (indipendentemente dall'approvare o il disapprovare tale tendenza), oltre a cercare di educare l'idiota (diciamo educare, ma in realtà penso sia più 'obbligare e seguire le regole senno' ti sanziono') bisognerebbe anche guardare come si comporta l'idiota per fare delle regole appropriate ?
com'era quel film ? 'Non mangiate le margherite' ?
Smile
23-11-2009 18:01
rob Offline
Messaggio: #47
mi è venuta in mente un'altra cosa che succede un sacco di volte: per esempio uno si attacca al 220, poi comincia a mettere scaldabagno, caricabatterie, riscaldamento e tutto quanto fino a quando il disgiuntore salta
si va alla colonnina, si guarda se c'è la finestrella, toh è qui, si apre e hop si riinnesta il disgiuntore, magari provandoli tutti 'è questo ?' 'no è l'altro', aspetta non sembra sia quello perché non funziona, insomma scenette classiche, magari tutti bagnati sotto la pioggia, in una colonnina magari con interruttori traballanti perché centinaia di persone prima di noi hanno messo le mani -sono il primo ad ammettere di averlo fatto un sacco di volte-
io personalmente non ho mai visto una colonnina con scritto sopra a chiare lettere 'MAX 1000w', o MAX 5A, 30A, o qualsiasi altra indicazione che probabilmente aiuterebbe a ridurre il numero di volte che il disgiuntore 'salta', di sicuro non tutti quanti ma qualcuno magari ci starebbe attento, sono già tot manovre di disgiuntore in meno
e insomma basta una targhetta, o al limite un pennarello...
24-11-2009 16:16
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #48
Perche'secondo te la gente si ferma davanti a 1000W?Guarda che mica sanno cosa vuol direSmile
26-11-2009 06:45
Giorgio Offline
Messaggio: #49
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dapnia
&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; se sono su un pagliolo asciutto e metto le dita nella presa la differenza di potenziali mi legge come un elettrodomestico e non fa scattare il differenziale.Questo e' corretto???se si il diferenziale e' inutile &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
Tutto quello che dici e' corretto....quello che non capisco e' come fai a mettere a terra dei paglioli di legno....o della vetroresina...non ce'la terra.....questo e' quello che misfugge e il differenziale se ne frega di staccare se ti attraversa..secondo me ti legge come un utilizzo...probabilmente sbagliero' non lo discuto ma in quello che affermo ce' una logica mi pare...magari dozzinale eh chiaro ma ce'
26-11-2009 06:50
anonimone Offline
Messaggio: #50
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
io personalmente non ho mai visto una colonnina con scritto sopra a chiare lettere 'MAX 1000w', o MAX 5A, 30A, o qualsiasi altra indicazione che probabilmente aiuterebbe a ridurre il numero di volte che il disgiuntore 'salta'<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Bhè, di base, la spina blu 'piccola' è da 16 ampere, quella blu grande da 32.
Poi a volte gli impianti sono fatti un po' così e salta prima.
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #51
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
La Barca non è fatta di sola vetroresina e legno, tutte le parti metalliche (albero, prese a mare, motore, linea d'asse ecc) sono collegate a massa e scaricano in acqua (parti che potresti toccare), inoltre se per una ragione qualsiasi contingente ti entrasse acqua in sentina rischi di mettere i piedi a mollo e magari accidentalmente un apparato va in dispersione e rischi la folgorazione. In altre parole tutte le forme di protezione devono poter funzionare come previsto dalla normativa.
Il cavo di terra non va staccato ed al massimo si installa un isolatore galvanico.
Già in passato (in quel caso si parlava di corrente continua) eri convinto che le varie parti della barca fossero isolate e si discusse se le vari parti metalliche (prese a mare ecc.) prendessero il negativo DC, ti suggerii di prendere il test e fare delle prove per scoprire che la realtà è ben diversa da quello che immaginavi
26-11-2009 13:36
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #52
Non devi mettere a terra i paglioli, ma le parti metalliche degli apparecchi elettrici che potresti toccare
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]il differenziale se ne frega di staccare se ti attraversa..
Il collegamento a terra serve per fare in modo che, appena c'è un guasto, la corrente si scarichi a terra facendo intervenire il differenziale prima che tu tocchi l'apparecchio.
Immagina che per un guasto un conduttore vada a toccare la carcassa esterna dell'elettrodomestico: se questa è collegata a terra, la corrente fa il percorso fase - carcassa - terra, il differenziale se ne accorge e stacca l'alimentazione.
http://www.elektro.it/differenziali/diff...li_01.html
26-11-2009 14:14
kermit Offline
Messaggio: #53
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
Ovviamente quoto. Bello in link
26-11-2009 14:21
palve Offline
Messaggio: #54
Io forse avrò fatto qualche cosa di non a norma ma è molto comoda: dalla parte della spina maschio che va nella colonnina ho derivato anche una spina femmina con un brevissimo spezzone di cavo. Così quando tutte le prese sono occupate ci si può attaccare lo stesso senza dover utilizzare una multipla gigantesca ;-)
26-11-2009 15:25
Giorgio Offline
Messaggio: #55
Tutto chiaro Goffi...chiaramente se gli apparechi elettrici sono a doppio isolamento il discorso cade??
27-11-2009 03:19
Gof Offline
Messaggio: #56
Sì certo se sono a doppio isolamento NON bisogna collegarli all'impianto di terra.
27-11-2009 14:34
Giorgio Offline
Messaggio: #57
Goffi....sei er meiooooooooooooooooooSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Big GrinBig GrinBig Grin
27-11-2009 20:41
Arcadia Offline
Messaggio: #58
quante storie per un attacco,
negli anni ottanta, primi novanta andavo a zonzo per la costa azzurra su una barca di un amico, allora per attaccarti alla corrente nei vari porti bisognava andare in direzione per farsi dare appositi adattatori, stanco di girellare si era inventato la 'presa universale'.
Udite udite, e che si scandalizzino pure gli asceti del forum.
La presa universale consta di due fili (si esclude la terra giallo-verde), si spelano alla loro estermità, e si infilano nei due buchini della presa elettrica di banchina. ...ha sempre funzionato perfettamente 424242
27-11-2009 23:11
IanSolo Offline
Messaggio: #59
------ Citazione -------
Il tuo amico, a fronte delle statistiche sugli incidenti mortali per elettrocuzione, ha dimostrato di avere 'piu' c..o che anima' !!
Al suo posto non sprecherei i soldi per la schedina visto che la fortuna se la e' consumata gia' tutta li' !
Una buona lettura, fra le tante puo' essere questa :
http://www.ac.infn.it/sicurezza/Sicurezza%20elettr.pdf
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=...arent=2034
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2009 00:46 da IanSolo.)
28-11-2009 00:18
rob Offline
Messaggio: #60
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Arcadia
io ne ho visto uno ancora peggio: nell'isola di Groix porto più caro di tutta la Bretagna (ma tanto tanto bello bisogna dire) i disgiuntori sono da 5A.
Cos'ha fatto un tipo ? messo due spine in due prese diverse, presi i quattro fili in uscita, uniti due a due e hop via attaccato al cavo che va in barca, 'cosi' non salta più'
a parte la diabolicità dell'inventiva, per voi esperti di impianti a occhio se la fase delle due prese fosse stata diversa non ci sarebbe stato un fuoco d'artificio ?
28-11-2009 00:36
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 361 15-04-2024 22:09
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 812 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 253 17-03-2024 21:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 126 15-03-2024 14:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 260 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 645 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.442 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.714 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.660 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 860 07-12-2023 13:34
