Quale metodo per allineare l'asse?
scarface Offline
cercasi metodo ben descritto per allineare l'asse...
dopo aver sostituito i silent block, ora devo risolvere questo mistero. suggerimenti? strumenti? come scegliere quale dei 4 alzare/abbassare ossia cosa cambia?
qualcuno ci sarà passato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 05:05 da Lorena.)
08-02-2010 14:53
andri2bajo Offline
Citazione:Messaggio di scarface
attendiamo i pareri degli esperti .....che sanno piu' di me...e di te..Big Grin
ma credo che la cosa piu' semplice a cui pensare è che per esempio guadando il motore da davanti, da dentro in cabina, se sollevi il supporto a destra davanti, quindi portando su il motore a destra, ottieni una diminuzione dell'angolo di qualche grado a sinistra dietro....e viceversa
se muovi invece quelo di sinistra accade tutto l'opposto.
Se invece muovi quelli dietro al motore succederà l'opposto.
Poi so che ci vuole uno spessimetro per verficare che la flangia di accoppiamento asse/motore sia prefettamente 'piatta'.
beh...questo è quello che ho capito io..che NON sono per niente un esperto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2010 16:06 da andri2bajo.)
08-02-2010 16:06
Temasek Offline
Per all'ineare l'asse, hai due valori da controllare,
il decentramento ed il non parallelismo.
Decentramento: --Due assi paralleli, ma non coassiali--
Non parallelismo: --I due assi formano un angolo--
Si possono presentare da soli o tutti e due insieme.
Strumenti da utilizzare. Comparatore o tastatore con un supporto e spessimetro, può servire anche uno specchietto.
a)Per il decentramento:
Si monta il supporto col suo comparatore sull'asse del motore,si appoggia la testina sull'asse e si azzera il comparatore.
Si prendono quattro misure, diametralmente opposte, due in orizzontale e due in verticale.
Le quattro letture, ad asse allineato dovranno essere uguali.
( quanto meno entro i parametri di disallineamento tollerati dal giunto elastico.)
Se così non è, si mollano i supporti del motore e con l'ausilio di una leva, si sposta il motore fino ad ottenere il suddetto allineamento.(Destra - sinistra) oppure con tutti e quattro i supporti(alto e basso)
Si serrano i supporti e si riverivica l'allineamento.
b)Per il non parallelismo.
Con le due flange montate (quella sul motore e quella sull'asse)
si misura con lo spessimetro il cuneo d'aria che c'è fra le due flange ( dovrà avere lo stesso spessore) se così non è,
si interviene con delle rotazioni del motore ( si alzano o si abbassano i supporti anteriori o viceversa), si ruota il motore rispetto ad un'asse verticale.
Una volta che il parallelismo è rispettato, si ritorna a verificare il punto 'a)'
DivertitiBig Grin
08-02-2010 17:10
scarface Offline
Grazie, ti chiedo ancora delucidazioni su quello che hai scritto:
quindi in questa fase non agisci sulle viti di regolazione dei piedini? sposti fisicamente la base dei piedini?
abbassando /alzando i piedini non lavoro anche sul non parallelismo?(tipo abbassando un anteriore e abbassando il posteriore dallo stesso lato?)
DivertitiBig Grin
questo sicuro...Big Grin
[/quote]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2010 18:19 da scarface.)
08-02-2010 18:11
Temasek Offline
Il motore è tenuto da quattro vitoni (quelli che escono dal silentblock), quattro dadi stanno sotto, (servono per il livellamento in altezza ed il tilt [correzione angolare])
I quattro dadi che stanno sopra, servono per bloccarlo.
Forse ti conviene prima fare il punto b) e poi passare al punto a)
per la regolazione in altezza:--ruoti della stessa quantità ' tutti i dadi sotto' (ad esempio 1/4 di giro)--
Mentre per il destra sinistra, fai scivolare il motore, aiutandoti con una leva.
DivertitiBig Grin
[/quote]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2010 18:52 da Temasek.)
08-02-2010 18:48
scarface Offline
penso di aver tutto chiaro, ci provo.
grazie.
08-02-2010 21:12
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 10 257 ieri 17:26
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 382 08-04-2024 16:43
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 560 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.838 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 406 25-01-2024 23:30
  Linea d'asse om3ga 7 478 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 448 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.825 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.000 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.184 05-09-2023 15:32
