Inverter
gladio76 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Inverter
Volevo installare un tv lcd da 19 a bordo.
Mi piacerebbe montare anche un inverter ma ho dei dubbi:
1- quale prendo?
ho trovato questi 2 http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...020782.asp
http://www.ilmarinaio.com/epages/Store.s...ucts/IE083
2- una volta montato, serve tutte le prese 220 già bordo oppure si usa solo la singola che fisicamente si trova sull'apparecchio?
19-02-2010 00:12
Paolo Forti Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Inverter
Se lo fai solo per usare la tv guarda che ci sono quelle che vanno a 12 v.io ne ho acquistata una da Euronics l'anno scorso con non ricordo ma mi sembra € 250 con incorporato sia il digitale che il dvd.
19-02-2010 00:30
gladio76 Offline
Inverter
Si, le conosco, ma difficili da trovare da 19 a 22''
Al massimo esiste solo una marca...
In più posso ricaricare meglio il pc...
19-02-2010 00:38
Frappettini Offline
Inverter
Puoi fa sì che la 220 sia disponibile su tutte le prese ma devi poi fare molta attenzione a cosa verrà attaccato alle prese stesse; mia moglie ci attaccò l' ascigacapelli bruciando l' inverter.
19-02-2010 01:35
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Inverter
2 anni fa per 600 watt continui in un negozio di elettronica (non nautica)ho pagato 90 euro.
Assicurati che l' uscita 220 sia ad onda modificata altrimenti potresti avere dei problemi ad alimentare certi apparecchi elettronici.
Una lampada a basso consumo: 2 A x 12 Volts ( 20 watt) rende come una lampadina da 100 candele.
Un amico camperista, con inverter ad onda quadra, non riesce a farle funzionare.
Sono protetti da sovraccarico e comunque mia moglie usa normalmente l' aspirapolvere da 600 watt.
Prese 220 le ho in più punti della barca ma attenzione: la spina, che alimenta le prese, la infilo alternativamente o sulla 220 di terra o sull' inverter.
B.V.
19-02-2010 04:18
gladio76 Offline
Inverter
Ho trovato anche questo http://cgi.ebay.it/Inverter-onda-pura-Si...3627wt_861
19-02-2010 05:46
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Inverter
Io da Panorama, da 22' 259 euro United, ma per andare a 12V le batterie debbono essere moolto cariche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2010 05:57 da Montecelio.)
19-02-2010 05:56
Montecelio Offline
Inverter
Per alimentare il PC io ho un alimentatore con ingresso a 12V e uscita regolabile da 15 a 24V, preso alla GBC, ma adesso l'ho visto anche da Mediaworld.
Ho anche il phon ed il ferro da stiro a 12V, altro che inverter!
19-02-2010 06:00
gladio76 Offline
Inverter
Il 12 v lo escludo per un televisore grande....
La mia idea era quella di comprare tutto il necessario e farlo installare da un elettricista.
Già Genova è cara per il diporto, ci manca farmi fregare anche per un lavoro del genere.
19-02-2010 06:11
Montecelio Offline
Inverter
Sai quanti pannelli solari acquisti con 450 euro? A occhio e croce 150W
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2010 06:15 da Montecelio.)
19-02-2010 06:15
gladio76 Offline
Inverter
ok, ma il televisore?
Ci vuole una fonte stabile no?
19-02-2010 06:17
gladio76 Offline
Inverter
Ok
Dopo alcuni studi, propenderei per:
1- inverter da 350 W o da 750w
2- gestione automatica priorità di rete
3- pannello di gestione
4- tv lcd 19''
5- 1 o 2 batterie dedicate
Installerei tutto a monte delle mie prese con la gestione priorità rete (banchina - inverter automatico) e aggiungere uno staccabatteria per evitare cmq rischi e se ci sta anche un interrutore per usare le stesse in parallelo con il preesistente in caso di emergenza.
Mi indirizzerò sui waeco o su ciò che mi consiglierà l'elettricista.
20-02-2010 02:47
  Inverter per phon Salentino 24 5.122 26-06-2018 22:01
