BENETEAU - FR - First 31.7
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Più che alla losca mi sa che ti riferisci all'asse.
Su tutti i beneteau (da un pezzo) è in vetroresina, non mi risultano particolari problemi.
Però mi sembra più un quesito da tecnica che da questa sezione, ma in effetti non ho ancora capito lo scopo Blush
22-02-2010 00:49
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
livio.tosone ha scritto:
insisto con il first 31.7 per conoscere meglio la barca.
pare allora che l'asse del timone in composito non dia problemi.
il serbatoio del gasolio di 30 litri prevede un uso delle taniche per ovviare alla scarsa autonomia, problema dunque risolvibile con un pò di fatica in più nei trasferimenti.
non capisco però perchè la beneteau ne parli come di barca per crociera costiera.
07-04-2010 00:53
Federico 235 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
perchè di inverno ci si regata Wink
07-04-2010 02:00
peter_sails Offline
...e perchè con un 18cv usato con 'giudizio' con 30 litri fai 15 ore di moto. Inoltre poichè è una barca abbastanza agile a vela nelle brezze costiere hai una autonomia sufficiente per fare quasi tutto ... certo con altri 15-20 litri nel gavone navighi piu' tranquillo.
Peter
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2010 04:08 da peter_sails.)
07-04-2010 04:04
Snatch Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ne abbiamo parlato molto del 31.7 quando chiesi un confronto con il T34.
a me piace molto, e mi è stato detto che lo scafo è quello del vecchio Figaro.
Già questa è una garanzia.
L'unica cosa è che credo/temo/spero a breve uscirà il modello nuovo.
ems
15-04-2010 21:44
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Con 15 ore di moto (sempre che riesci a consumare tutti i 30 lt) ci fai a malapena la traversata alla Corsica da casa mia (Liguria di ponente).
E questo con condizioni perfette (la classica trasferta estiva praticamente tutta a motore).
Non dico di averne 130 come ho io su barca equivalente, che sono esagerati (avessero messo 50/70 lt. di acqua in più), ma 30 lt mi sembrano veramente poco.
Bella barca in ogni caso.
matteo
15-04-2010 22:00
anonimone Offline
Di ore vere ne fai una decina o poco più, come entri in riserva è meglio rabboccare per evitare pescate a vuoto o sporcizia.
Il serbatoio da 30 litri non l'ho mai capito (visto che di spazio ce n'e' in abbondanza almeno un 50 litri potevano mettercelo).
Altro difetto è il serbatoio acqua a prua.
PS: ah, poi praticamente tutte pendono a destra Wink
15-04-2010 23:57
JARIFE Offline
..Big GrinMi consenta:non è da ritenersi un difetto!Kiribbio!Big Grin
PS: era solo 'na battuta eh...non me ne vogliano 'quelle che pendono dall'altra parte'WinkBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2010 01:22 da JARIFE.)
16-04-2010 01:16
torcido Online
Registrato: Sep 2009 Online
Tenendo il mtore a 2000 giri (con elica tripale abbattibili faccio 4,5/4,7 nodi) ho un consumo di 1 l/h. L'autonomia resta ridotta (e infatti ho due taniche da 20 litri a disposizione), ma se il vento aiuta e non si accende motore con le ariette leggere rischi di dimenticarti che cosa sia una pompa di carburante.
Il difetto principale sono i pesi a prua: 150 litri d'acqua sotto la cuccetta+salpaancora+ancora+50 metri di catena dell'8 sono un bel peso complessivo, che se anche riesci a ridurre resta comunque significativo. Infatti la barca pende a destra e... a prua.
07-09-2010 17:39
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Quoto al 100%
Secondo me il serbatorio d'acqua andrebbe spostata in dinette lato sx cosi' da alleggerire la prua e annullare lo sbandamento di progetto e quello derivato dal gavone quando pieno(ancora a dx). Parto dal presupposto che quando c'e' il pieno d'acqua anche il gavone è pieno.
Birimbao
09-09-2010 19:24
Snatch Offline
Dal momento che di 31.7 ce ne sono davvero molti, roba tipo 1.500 esemplari in europa, sarebbe bello creae un circuito 'virtuale' (ed ovviamente di tutti quelli che vogliono partecipare) tra armatori.
In Fr, Uk, Irl, etc.. il 31.7 fa classe monotipo, niente di esasperato (X35-melges-etc..) ma in maniera easy hanno creato una classe davvero alla portata di tutti (si intenda in 'di tutti' tutti quelli che si vogliono prendere una barca e fare regate). In Italia sarà impossibile, anche perchè ormai la barca è ampiamente datata ed ormai sostituita dal nuovo First 30 ( :no: ).
Detto tutto questo, dal momento che a mettere su un blog ci vuole cinque minuti, l'ho fatto...
vediamo se piace e se si rivela utile.
http://beneteaufirst317.blogspot.com/
02-02-2011 22:08
scampolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Qualcuno può dirmi che certificazione CE ha il First 31.7? E per quante persone? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2011 17:40 da scampolo.)
27-04-2011 03:59
anonimone Offline
A6 la versione normale.
B6 la versione Lac (albero maggiorato)
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ma alla fine e' veramente un scoglio come si dice in giro, oppure no.
29-07-2012 20:56
ricky67 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
se senti quello che dicono in giro, sono quasi tutti scogli, poi bisogna vedere quali grandi velisti siano i censori. I vecchi first, forse a parte il 40.7 e in piccola parte anche i 36.7, che io sappia sono sempre stati considerati per un motivo o per l'altro, poco riusciti dalla critica. A mio parere generano grandi invidie, soprattutto in personaggi tristi che magari non hanno la barca. Per mia esperienza, a parte i giocattoli 21.7-25.7, che sono più derivoni che cabinati, sono tutte barche riuscite nei loro intenti, che via via sono diversi, e comunque sono tutte bellissime barche. Nel particolare i 31.7 sono nati come barca da crociera, molto comode, marine e poco invelate. Non sono palle da schioppo perchè per progetto non dovevano esserlo, ma ben regolate hanno un altro passo co le brezze rispetto le barche più vecchie con genoa enorme e randina. Se ci vuoi andare in crociera sei tranquillo anche con la famiglia-prole. C'è chi ci ha attraversato l'oceano con l'ARC! Bella barca...BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2012 16:01 da ricky67.)
06-09-2012 20:33
BornFree Online
....e l'ha anche vinta overall...
ma magari è solo frutto del grande mistero della fed... dei rating!! Big GrinBig Grin
Citazione:ricky67 ha scritto:
... C'è chi ci ha attraversato l'oceano con l'ARC!
07-09-2012 19:41
gaspa13 Offline
raga,a parte l'albero,che differenze ci sono tra il 'albero maggiorato'e standard?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2013 03:27 da gaspa13.)
02-01-2013 05:14
rosario TS Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Salve e BV a tutti, l'affidabilità per navigazione zona Ischia, Capri, Procida?
06-05-2013 17:09
ghibli4 Offline
E' una barca francese, adatta solo per navigazioni in Bretagna e Normandia.
Certo qualche giretto tra Marsiglia e la Corsica puo' rischiare di farlo, ma piu' a sud i sconsiglio. Già io ad usarla in alto adriatico sto andando oltre i suoi limiti.
06-05-2013 17:17
rosario TS Offline
Grazie ghibli4 e BV a te
14-05-2013 17:42
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 343 131.177 21-01-2024 19:35
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 14.632 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 59.497 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.273 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 12.595 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.732 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 31.334 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 24.352 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 37.679 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 11.040 26-06-2019 12:08
