JEANNEAU - FR - SUNLIGHT 30
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #161
RE: JEANNEAU - FR - SUNLIGHT 30
In quanto possessore di Jeanneau Sunlight 30, vorrei realizzare un piccolo sondaggio tra gli altri proprietari.
Che tipo di boccola usate per l'asse dell'elica, ottone o resina?
Qualcuno usa quelle in gomma, cosiddette "francesi"?
12-12-2017 18:06
Giuly Offline
Messaggio: #162
Io uso quelle con esterno in ottone e interno in neoprene (credo) rigato, non so cosa siano quelle francesi
Nihil operis meminit
12-12-2017 22:37
Poneumberto Offline
Messaggio: #163
Queste:
12-12-2017 23:26
Aerreitaly Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Messaggio: #164
@kawua75 Ora "al lupo al lupo" è qui a Santa Marinella! Finalmente in questi ultimi 3 giorni siamo riusciti a portarla da Marina di Cecina a qui!!! Ora la sistemeremo un po', lavoretti di routine...comunque è comodissima!!!
24-01-2018 23:41
JARIFE Offline
Messaggio: #165
Io tornisco queste che si trovano comunemente,sia con la parte esterna in ottone che in polimero,mi sono sempre trovato bene e anche meglio delle "francesi" totalmente in gomma.
Anche la durata è 2.3 volte superiore.Smiley2
pieros Offline
Messaggio: #166
@rob5912 Ciao, hai fatto uno splendido lavoro!
Ho acquistato un sl 30 a settembre e lo vorrei dotare anche io dello spray hood!
È possibile avere un po' di misure dei tubi ?
Grazie anticipatamente !!!
Piero
06-02-2018 20:11
pieros Offline
Messaggio: #167
@Fodde Anch'io avevo problemi con un fornello, ho passato con la punta del giusto diametro tutti i forelllini della corona ed ora funziona perfettamente !
07-02-2018 20:56
biromax Online
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #168
Salve a tutti, sto sostituendo le prese a mare del mio Sun Light 30.
La presa del motore è da "1/2" anche nelle vostre barche?
Per il mio volvo 2002 (18 cv a raffreddamento diretto), il meccanico mi propone di mettere una presa da "3/4" per aumentare un po la portata.
Voi che ne dite?
05-02-2019 11:00
biromax Online
Messaggio: #169
Per tutti quelli che hanno un VP 2002, avete una presa motore da 1/2 ?
07-02-2019 15:18
calajunco Offline
Messaggio: #170
credo quasi tutti yanmar.
08-02-2019 10:17
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #171
Salve, qualcuno ha mai tolto la deriva ?
06-06-2019 13:18
Fodde Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #172
Question RE: JEANNEAU - FR - SUNLIGHT 30
Ciao Ragazzi, sapete per caso i settaggi delle sartie? non sono riusciti a trovarli in rete ... sto partecipando ad un invernale e un amico ha il tensiometro, cosi mi servono per regolare le sarti in base al vento ...
grazie in anticipo
Fabio
18-11-2019 12:35
Fodde Offline
Messaggio: #173
(25-11-2017 16:27)Giuly Ha scritto:  ci puoi dire la spesa (all'incirca) del rifacimento del sartiame?
boiler che tipo? hai raffreddamento motore diretto?
scusa il ritardo .. circa 400 euro compreso paterazzo e strallo di pua .. escluso montaggio.
il boiler e collegato anche al motere così non serve solo la 220 per farlo funzionare ...
18-11-2019 12:38
Poneumberto Offline
Messaggio: #174
Buongiorno a tutti i possessori del Sunlight. Ho la barca da 10 anni e vorrei porvi un quesisto nautico/esistenziale: avendo, come immagino voi, i dadi dei prigionieri della chiglia resinati, qualcuno ha mai tolto la resinatura per controllarli? Io non ho nessun e ribadisco nessun tipo di segnale di problema, non ho colature di ruggine, nè interne che esterne, bessuna traccia di movimenti o fessurazioni, m,a mi chiedevo se, avendo la barca 33 anni di vita, un controllo di questi componenti sia necessario. O come si dice, si va a svegliare il cane che dorme? Voi come vi siete regolati?
17-10-2021 16:52
Bibis24 Offline
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #175
Qualcuno è in possesso del certificato di omologazione del prototipo del Sun light 30 me ne occorrerebbe una copia pdf. Grazie
15-02-2022 02:41
mauritania Offline
Messaggio: #176
@Poneumberto É lo stesso dilemma che penso abbiano tutti coloro che hanno i prigionieri resinati. Io ho chiesto al cantiere perché non dare una controllato e mi é stato risposto se non hai problemi di infiltrazioni o quant'altro lascia stare.
07-09-2023 07:32
  JEANNEAU - FR - Brin de Folie quartodimarinaio 7 6.350 01-05-2020 13:43
  JEANNEAU - FR - Sun Light 31 Wastità 4 7.679 17-01-2019 15:11
  JEANNEAU - FR - Aquila 28 per il lago di Garda mauromai 16 7.495 15-09-2018 16:18
  JEANNEAU - FR - Fantasia 27 Fides 4 5.777 10-02-2017 15:17
  JEANNEAU - FR - Sunshine 38 pippu2007 12 8.782 29-11-2016 09:22
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 43 capitanuncino 9 7.806 01-10-2016 19:47
  JEANNEAU - FR - Gin fizz stesso 23 12.822 03-09-2015 07:58
  JEANNEAU - FR - AQUILA 28 hurley 7 6.646 09-05-2015 19:42
  comet 850 vs jeanneau aquila 27 madona 9 9.745 10-02-2015 18:37
  JEANNEAU - FR - Voyage 11,20 fabiocx 3 3.828 07-11-2014 23:21
