a propositp di terza batteria..
padellume Offline
Registrato: Sep 2007 Online
il problema è questo:
attivo il winch elettrico e giù tutta la tensione sui servizi (gps,frigo,pilota,radio ecc.)
soluzione:
-aggiungere batteria dedicata (rifare tutto il circuito per una terza batteria, alzare paioli, inventarsi strane vie dove passare ecc..ecc..)
-collegare alla batteria starter aumentado notevolmente la capacita (130 A o più)evitando la precedente sudata, cercando solo di stare attento per non rimanere in panne col motore.
quale la soluzione secondo voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 21:47 da Petrel II.)
09-07-2010 22:26
MaurizioLaCamoma Offline
una bella maniglia nuova per il winch ?Smile
09-07-2010 22:40
padellume Offline
ormai c'è!!
09-07-2010 22:45
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Due batterie solo e anche il winch elettrico? Concordo con Mauriludo.
09-07-2010 23:07
stefano702 Offline
Io opterei per la seconda soluzione, anche perchè, normalmente quando utilizzi il winch hai il motore sempre in moto.Wink
09-07-2010 23:14
a parte gli scherzi ... se, come penso io usi il winch elettrico per issare le vele o per issarti in testa d'albero, basta mantenere il motore acceso e il problema non si dovrebbe porre ... prossimo cambio di batterie le prendi di capacità maggiore
10-07-2010 00:04
stefano702 Offline
Opsss!!! chiedo scusa, pensavo si parlasse del winch salpaancora.BlushBlush
10-07-2010 00:44
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 98 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.957 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.391 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 236 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 581 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 681 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.127 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 388 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 398 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.805 11-11-2023 11:12
