Veletta antibrandeggio
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Tempo fà si era parlato della veletta antibrandeggio montata sul paterazzo.
Sono appena tornato dalle Incoronate dove ho avuto ancora una volta l'occasione di apprezzare l'efficacia di quella che uso da diversi anni che ho colto l'occasione di fotografare e che riporto di seguito:
E formata da un triangolo isoscele con la base fissata con 5 garrocci al paterazzo (misura 220 cm) issata con il mantiglio boma ed in basso con uno stroppo al tendipaterazzo:
L'altezza è di 80 cm e permette di fissare il vertice all'estremità posteriore del boma:
Nonostante le piccole dimensioni l'efficacia è ottima.
Big GrinBig GrinBig Grin
15-07-2010 20:45
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
è con il paterazzo sdoppiato? brandeggi!
immagino che la issata 'al contrario' sia voluta
che ne pensi se si utilizzasse un mantiglio cazzato a ferro, al posto del paterazzo unico?
se ho fatto bene i conti è c.ca 1 mq su che barca? sembra un GS
16-07-2010 01:40
JARIFE Offline
Appena la monto faccio una foto della miaSmile
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
scusate l'ignoranza, potete spiegare a cosa serve, perchè è la prima volta che la vedo Blush
grazie e buon vento
16-07-2010 16:43
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
mai visto nulla di simile, a cosa serve?
16-07-2010 16:57
andante Offline
serve a limitare il brandeggio della barca quando sei ancorato in rada.
Alcune barche, quelle con carena tonda e poco immersa in particolare, tendono ad oscillare parecchio quando sono all'ancora, sollecitandoil musone e rischiando di collidere con barche vicine.
Io ho questa:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2010 20:34 da andante.)
16-07-2010 17:15
Marcox Offline
Citazione:andante ha scritto:
CUT...
Incagliata? O sull'invaso?Big GrinBig GrinBig Grin
16-07-2010 17:20
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Credo che in quel caso si possano usare due velette divergenti, con entrambe la mura(o bugna?) sulla varea del boma. Magari sono pure più efficaci.
16-07-2010 17:37
zankipal Offline
grazie e buon vento
ma per bolinare in retromarcia ekke domande sono!!42
16-07-2010 18:22
ebbtide39 Offline
azzzzzzz! che idea! c'ho pure due amantigli! bisogna solo convince il velaio a fare un'opra di recupero sulle vele di risulta!
grazie eulè!
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
16-07-2010 18:27
kawua75 Offline
Io ho questa:
... quando poi riesco ad inserire la foto ...
Ha la stessa funzione della randa di mezzana che spesso le imbarcazioni a due alberi lasciano issata quando sono alla fonda, potevo arrivarci....42 ma riduce sensibilmente i movimenti oscillatori? perchè se così fosse ci faccio un pensierino....
16-07-2010 18:32
eulero Offline
grazie eulè!
non è un'idea mia, credo di averla vista in giro... almeno mi sembra di ricordare di averla già vista, ma potrei sbagliarmi
16-07-2010 18:43
eulero Offline
mi ricordavo bene...
16-07-2010 18:45
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
dipende da quanto spazio hai tra boma e paterazzo. la soluzione dell'amico Andrea è altrettanto efficace e forse ti lascia un ormeggio più morbido. io preferisco l'onda al mascone piuttosto che di prua e uso un calumo con una specie di salmone.
16-07-2010 19:04
RMV2605D Offline
grazie e buon vento
Minchia a questo non avevo mai pensato! Bisogna che ci provi, grazie Zankipal!
16-07-2010 21:12
RMV2605D Offline
E' un Comet 420. La linea di questa barca, relativamente alta a prua rispetto alla poppa la rende particolarmente sensibile al brandeggio.
In pratica quando il vento fà più presa da una parte la prua abbatte sottovento tesando il calumo e facendo perno su deriva/timone.
Come la barca ruota la forza del vento sulla prua aumenta e la rotazione si interrompe solo quando il calumo teso richiama la prua a ricominciare sull'altro lato.
I Dodger, i tendalini a poppa o altri ingombri che arretrano il centro di resistenza al vento attenuano il fenomeno ma sollecitano di più l'ancoraggio, la veletta posta a poppa, appena và in portanza sollecita la poppa ad un movimento di riequilibrio.
Nella mia barca il fenomeno diviene fastidioso con vento oltre 15-20 knt e la veletta è tanto più efficace quanto più forte è il vento.
Ho verificato che con 40-50 knt stà praticamente ferma e non dà i fortissimi strattoni all'ancora che dava senza veletta.
16-07-2010 21:32
albert Offline
Credo che a fine ferie quel copriranda e forse anche la randa al suo interno avranno bisogno di un po' di rattoppi....
16-07-2010 21:33
andante Offline
Albert hai ragione ... io ho fissato la mura in modo diverso, senza attriti sulla stoffa ...
16-07-2010 21:59
kawua75 Offline
grazie e buon vento
Effetivamente hai ragione anche tu...almeno ho scoperto una cosa di cui non conoscevo l'esistenzaBig Grin
Buon vento
16-07-2010 23:57
JARIFE Offline
La mia l'ho fatta come questa (però più piccola),la muro al boma,la drizzo con l'amantiglio e le due'ali' le fisso al paterazzo sdoppiato.
Comunque fuziona,non elimina totalmente il brandeggio ma lo addolcisce e diminuisce parecchio,almeno la mia.
Alla prima occasione faccio una foto.
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 44.516 10-03-2020 09:19
  Veletta alx 4 1.951 02-11-2011 20:00
  Veletta antibrandeggio per facilitare retromarcia martics 22 6.202 06-08-2011 06:25
  vela di fonda o veletta di poppa rigel 3 2.546 06-10-2010 05:21
