Fuoribordo 25cv a poppa di un comet 770
valka Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao a tutti,
vista l'impossibilità di reperire la documentazione dell'entrobordo ruggerini rdm 910 ed i problemi del motore, mi trovo a ragionare sull'acquisto di un fuoribordo da posizionare sulla plancetta di poppa con 'sali scendi' per usarlo solo per uscire dal porto.
Vicino a Rimini da un amico ho trovato un johnson 25 cv anni 80 funzionante (peso sui 40 kg) ad un ottimo prezzo (250 euro).
Sono troppi i cavalli su un comet 770?
Cosa fareste voi con un budget sotto i 500 euro?
10-01-2011 23:01
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
25CV BlushBlushBlush ????? 10, 15 max, ma anche meno Smile
10-01-2011 23:22
valka Offline
Cosa succederebbe con 25 cv basta dare meno gas e cambiare elica?
Pesa troppo il motore?
10-01-2011 23:30
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
con 25 cv sulla plancetta é 40 kg di peso probabile che si stacchi dalla poppa. B V
11-01-2011 01:40
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
1. Sta attento come fissi il supporto. Lo specchio di poppa sulla 770 mi pare tra le parti più sottili della barca...Smile
2. Misura bene l'altezza dal supporto alla superficie marina, mi pare che ci deve andare il gambo lungo....
3. 40kg a poppa + i 100kg del motore esistente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2011 01:45 da ws770.)
11-01-2011 01:44
Frappettini Offline
l' idea di sbarcare il vecchio Ruggerini e montare un fb (tramite una plancetta debitamente contropiastrata) mi sembra interessante.
Montare un 25 hp mi pare un po' azzardato per via del peso appollaiato a poppa; come già suggeritoti, potresti volgere lo sguardo su un 10 hp, magari un 2t usato, bello leggero, con possibilità di remotare i comandi, magari dotato di alternatore per ricaricare un po' batteria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2011 02:40 da Frappettini.)
11-01-2011 02:38
valka Offline
Ho trovato un tohatsu 5 hp gambo lungo anni 80 che a parere del proprietario è stato inutilizzato (se non per poche ore) perchè motore di riserva....di sicuro è più indicato.....se mi trovo sul prezzo vado su 5 hp...sono abbastanza secondo voi?
11-01-2011 02:53
ws770 Offline
Il mio EB sul Comet 770 e' un Farymann K30 (6HP).
ma non sono sicuro che i HP diesel sono confrontabili a quelli a benzina (coppia, numero di giri ecc...)
Gli amici con barche simili (quache cm +/-) montavano FB di 10CV...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2011 03:01 da ws770.)
11-01-2011 03:00
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao valka,sono buser ed ho avuto il tuo stesso problema sul mio Hobby Craft 25 che pesa circa 23 quintali.Quando l'ho preso il motore entrobordo Drofin Sernagiotto 13 era da sistemare e siccome mi era saltata la vendita del mio Piviere(con i soldi del quale avevo intenzione di rifare anche il motore)ho usato la barca col fuoribordo del Piviere un honda 8 cavalli quattro tempi del peso di circa 37 chili per 18 mesi cioè fino a Novembre quando ho alato la barca.Io ti sconsiglio di mettere a poppa un motore fuoribordo,prima perchè dovrai rinforzare la parte dove andrà imbullonato il motore(io ho incollato nell'interno della poppa circa 50x50 centimetri di compensato marino dello spessore di 25 millimetri) e poi ricordati che con un pò di mare mosso la barca beccheggerà un bel pò con quel peso a poppa.Per fortuna ho venduto il Piviere ed ora a Febbraio farò rifare il vecchio Drofin per quando rimetterò in acqua la barca.Saluti buser
11-01-2011 03:36
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io proverei ad avere i documenti del motore installato a bordo, a suo tempo avevo letto che si possono richiedere anche alla motorizzazione, dovresti approfondire la legge o chiedere informazioni in capitaneria.
11-01-2011 03:44
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
quoto
sovramotorizzare con fuoribordo è una tendenza ricorrente, il che comporta sempre sovrappeso, a volte fino oltre ogni razionalità
saluti velici
sarastro
11-01-2011 05:27
sarastro Offline
dipende dal rapporto di trasmissione edall' elica, se da spinta può bastare, diciamo giusto giusto (avevo barca e motore simile con elica da spinta e bastava)
attenzione misura bene gambo e lquota dove far arrivare il supporto, il lungo può essere appena sufficiente, considerato che lo specchio di poppa è più alto del galleggiamento, pensa al beccheggio
saluti velici
sarastro
p.s comunque tra quello e un mostro da 25 cv non avrei dubbi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2011 05:35 da sarastro.)
11-01-2011 05:32
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Buser ha scritto:
Drofin Sernagiotto... farò rifare il vecchio Drofin per quando rimetterò in acqua la barca.
Poi ci racconti, eh...
Saluti
11-01-2011 05:39
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Come ti hanno già detto è semplicemente assurdo 424242
8 cavalli sono più che sufficienti; se vuoi esagerare mettine 10;
Di più non ti serve, avresti solo vibrazioni enormi, motore che soffre, consumi esagerati e inutili... guardati le motorizzazioni delle barche a vela e te ne renderai conto.
Buon vento
Citazione:Messaggio di valka
Ciao a tutti,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2011 18:11 da Sloopy Joe.)
11-01-2011 06:10
maurotss Offline
Ciao a tutti,
Vai in capitaneria dove era immatricolata la barca è chiedi il duplicato dal libretto originale.B V
11-01-2011 22:37
valka Offline
Intanto ho comprato un tohatsu 5 cv, come motore di rispetto o per il tender....vado poi in capitaneria per la copia del libretto.
11-01-2011 23:19
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Se è il monocilindrico da 100cc. a 2 tempi, spinge come un treno, l'avevo con la livrea Mariner, ha 5.5 cavalli all'elica, e a volte (poco per fortuna) l'ho usato come ausiliario su 1 cabinato a motore di 7 metri, era sufficente, ma andava cambiata l'elica, la originale era troppo lunga, come motore del tender (2,30) me lo faceva andare tranquillamente in planata (con 1 persona) benchè fosse a gambo lungo, ciao.
12-01-2011 00:30
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
... e 40 kili ?
pensa che mi girano le pale perchè il mio 4cv(4t) ne pesa 25 !!!
vero che è su un Fun ma fai un po tu
12-01-2011 01:03
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.693 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 501 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 386 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.427 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.742 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.479 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 693 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 570 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 730 22-03-2023 07:13
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.816 05-12-2022 19:13
