supporti motori DV10 e DV20 BUKH
andri2bajo Offline
allora, Scandiexel vende questi supporti, fornendo dei supporti del fornitore Novibra mod.RAB2 x DV20, e RAB3 per DV10
costano da loro +- 250 EURo di 4 pezzi
pero se andate sul sito di CentroDiesel.com li pagate 18 EURo cadauno.
ora a parte che mi viene la crisi del dinamitardo,.... ma posso solo piangere perche non sapevo cosa montassero e quelli che sono su sono tutti ossidati e irriconoscibili-
chi ma sa dire il perche?
caz Occhio neroPalla 8Occhio neroPalla 8
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2011 04:12 da irruenza.)
27-10-2011 17:47
Citazione:Messaggio di andri2bajo
il perchè di che?
che sono arrugginiti?
che costano un botto?
che i non originali costano meno?
27-10-2011 17:52
andri2bajo Offline
ciao Andros....macche non originali.....sono gli stessi che fornisce Scandiexel!
Novibra RAB3...ce li ho in mano quelli di Scandiexel ed è per questo che sono straincazzato, e lo scopro solo ora che vedo di che fornitore sono e cosa costano 'fuori' della nautica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2011 17:59 da andri2bajo.)
27-10-2011 17:57
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
eh eh ..
ricordiamoci sempre che UNA CORDA, DOVE SI CHIAMA 'CIMA' COSTA TRE VOLTE DI PIU' ...
Luciano
27-10-2011 18:19
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E sono pefettamente uguali?????cacchiolina......
27-10-2011 23:14
andri2bajo Offline
ciao Giorgio...'marca e modello' sono gli stessi,
mi ero informato e avevo trovato che quelli per il DV 20 BUKH erano di colori diversi, Argento parte volano ed oro parte invertitore
comunque dal Scandi ordinandoli via meccanico di Trieste mi sono arrivati questi di Novibra modello RAB2, poi ho chiesto direttamente a Scandi e mi hanno detto che ora usano questi e che sono quelli che gli arrivano dalla casa madre.
io dato che ho gia avuto problemi con le vibrazioni (come sai) ho pensato di, oltre a verificare tutta la linea asse, di cambiarli, d'altronde erano su dal 1999
pero...non mi aspettavo un ricarico cosi elevato.....vabbe' vuol dire che saro' utile a qualcuno, or SAPPIAMO DOVE ANDARE A PREDERLI
28-10-2011 16:05
Bè consolati.io li ho pagati 50€ l'uno e non cè alternativa.tacci loro...42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2011 17:37 da andros.)
28-10-2011 17:37
agbarbie Offline
Registrato: May 2013 Online
RE: supporti motori DV10 e DV20 BUKH
ciao andros volevo chiederti se i supporti motori per buhk dv 10 sme vanno bene anche per il bukh dv 8 sme?
Grazie Agnese
24-03-2015 18:15
lucianodb Offline
a mio avviso certamente si ..
(per il mio BUKH DV20 ME li ho acquistati nel 2012 da una ditta del gruppo Pirelli, 100 euro di 4)
Luciano
24-03-2015 18:50
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.786 17-04-2024 22:30
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 187 10-03-2024 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 424 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 637 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 611 13-08-2023 07:11
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 155.938 07-06-2023 10:51
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.567 21-07-2022 00:32
  motori elettrici oudeis 23 2.767 22-06-2022 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 1.478 31-05-2022 22:47
  Motori TMD giallok 6 2.574 18-01-2022 16:38
