Baderna su linea d'asse
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Salve a tutti gli esperti (sono troppi per nominarli tuttiBig Grin).
La mia linea d'asse ha una baderna che vorrei eliminare perchè devo continuamente regolarla (chiuderla, aprirla, ecc.).
Avendo l'asse da 22 mm non posso montare il prmistoppa Volvo perchè il diametro minimo fornito è il 25 mm.
Ho visto che la Reggiani Nautica http://www.reggianinautica.com/prodotti.htm
produce una 'tenuta meccanica frontale' che potrebbe essere adattata per le mie esigenze.
Qualcuno la conosce?
Consigli?
Altre soluzioni?
Grazie e BV a tutti (non solo ai 'professori':coolSmile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2011 19:50 da irruenza.)
12-10-2006 16:32
Davide Reggiani Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il D.22 è un diametro in italia poco usuale , viene utilizzzato in particolare in francia , la Reggiani Nautica , ha come STD. misure dei suoi prodotti , che vanno dal D.20 sino a D.100 di 5 in 5 , con anche misure in pollici.
posso dirti che la Reggiani è ingrado di adattare i suoi prodotti STD anche su misure poco utilizzate.
Ti consiglio di contattarla , potra' sicuramente risolverti il problema.
tanti saluti Davide
11-11-2011 19:37
baudelaire Offline
Ciao,
non avrai problemi nè di diametri e neppure di buon funzionamento con i sistemi PSS Shaft Seal.
L'unico neo il prezzo ! ma io ho comprato in america e compreso di tutte le tasse ho speso 210 euro contro i 350 che chiedono qui.
E' una tenuta ottima, e non perchè lo dico solo io.
11-11-2011 21:28
La PSS è sicuramente un ottimo prodotto , ma l'america non è sotto casa , è normale che in italia costi di piu' che nel paese di origine.
A mio avviso se si intende fare un discorso di prezzo esistono anche altre soluzioni che eliminano il problema della sentina asciutta e
senza bisogno di registrazioni, come le tenute a labbro prodotte sia dalla Reggiani Nautica che da altre case sia italiane che estere
vedi Volvo , Radice , Tids Marine ecc. ecc..
Il vantaggio delle tenute meccaniche frontali è che non usurano l'asse e hanno una durata superire ,
è mia personale opinione che certe volte per risparmiare pochi euro sia poi necessario affrontare spese superiori per le manutenzioni
sucessive , credo sia bene valtare sempre bene le caratteristiche delle une o delle altre.
Ciao a tutti.
12-11-2011 17:43
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Da un molto poco esperto, se posso, tieniti la baderna che è il sistema migliore e costa pochissimo.
Saluti.
15-11-2011 00:56
rob Online
cancello, il messaggio originale è vecchissimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011 02:29 da rob.)
15-11-2011 01:59
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Povera baderna, ...cosa ti ha fatto di male? Big Grin ...se la conosci non ti uccide Big Grin.
15-11-2011 02:00
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Personalmente ho molta fiducia nella baderna tradizionale.
Richiede un minimo di manutenzione e d'attenzione, ma se ben regolata funziona benissimo e poi è un sistema facilmente riparabile con i mezzi di bordo in qualsiasi momento, cosa non altrettanto vera per gli altri sistemi.
B.v.
15-11-2011 02:07
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Vero, Baderna for ever!
15-11-2011 14:02
nok Offline
ciao,
io ho una PSS, e montata da circa otto anni e non mi ha mai dato un problema,un mio amico che ha una barca di ferro sotto la tenuta ha un ammasso di ruggine.....poca manutenzione? va be ve lo concedo, però la goccietta la deve sempre fare, pena la bruciatura dell'asse.
16-11-2011 03:58
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 385 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 477 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 523 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 498 07-01-2024 22:32
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.293 13-12-2023 22:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.028 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.052 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.247 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.110 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 886 23-08-2023 12:11
