Blu diesel
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Blu diesel
Che ne pensate del blu-diesel per il motore della barca a vela?
Potrebbe avere vantaggi ?
Se contiene meno zolfo potrebbe annerirsi meno lo scafo intorno allo scarico ... o avendo piu' additivi potrebbe tenere piu' puliti gli iniettori.
Con la macchina ho fatto piu' volte la prova: col blu-diesel il pieno mi fa fare piu' Km, invece a parita' di euri spesi, la macchina fa la stessa distanza (quindi consuma meno ...).
Per quanto riguarda gli iniettori non saprei, forse da' qualche cavallo in piu' (forse).
Andrea
10-11-2011 05:08
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Blu diesel
sono motori no?
se hai trovato conveniente riempire il serbatoio con un assegno,fallo anche in barca!
sinceramente non credo che ciò che affligge noi velisti in termini di carburante(morchie,batteri,condensa)sia minimamente intaccato da quanto spendi per riempire il serbatoio.
Wink
inoltre,se con i nuovi carburanti si ottengono risultati su un'arco di migliaia di km,quanto dovresti aspettare prima di ricevere gli stessi benefici su una barca a vela?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2011 05:49 da mikael.)
10-11-2011 05:22
GARIBALDI Offline
Blu diesel
I distributori nei marina non hanno blu-diesel o almeno la maggior parte, anche se per sentito dire da un addetto al distributore il risultato c'è se fai sempre il pieno con lo stesso carburante(blu-diesel)questo per le auto,per le barche è da vedere.
10-11-2011 05:36
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Blu diesel
il risultato sicuro sicuro da subito è che avrai il portafoglio più leggero.
Buon vento! by Mario
10-11-2011 06:05
GARIBALDI Offline
Blu diesel
Lo credo anche io.
10-11-2011 06:11
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Blu diesel
Sui vecchi motori è troppo secco come carburante, per via dell'additivo che contiene, e questo può creare problemi alla pompa che viene lubrificata dallo stesso gasolio. Io preferisco aggiungere dell'additivo quando mi serve Smile
10-11-2011 14:57
Frappettini Online
Blu diesel
Sicuramente ci sono dei vantaggia ma, con una barca, gli attriti sono così alti che è difficile apprezzare i guadagni.
10-11-2011 15:42
Giada0959 Offline
Blu diesel
Ma avendo meno zolfo potrei avere meno residui, avere piu' potenza non guasta.
Non avere il blu diesel nei marina non e' in problema, potrei buttare giu' una tanica ogni tanto.
E invarabilmente le opinioni sono sempre discordanti.
Se uno dovesse aggiungere qualche additivo, quale ?
Portafoglio piu' leggero ... ma vi siete resi conto quanto spenderebbe in batterie uno che seguisse i vostri consigli ? E poi con quali vantaggi ? Avere un peso mostruoso in barca per cambiarle ogni 5 anni invece che 3 ... per fare il Nespresso?
A.
10-11-2011 15:57
Peter Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Blu diesel
Io uso Blu diesel in auto da un bel pò con ottimi risultati, il mio benzinaio di fiducia mi dice,però, come dice Rapone, che per i motori non common rail o simili tende ad essere piuttosto secco e consiglia un buon additivo piuttosto.
10-11-2011 16:23
dru Offline
Blu diesel
il manuale della mia bmw nuova di pacca sconsiglia vivamente...costando anche di piu del diesel normale non credo che lo userò mai
in barca? stesso ragionamento. non credo porprio di avere effetti positivi nel breve o lungo periodo
10-11-2011 17:31
Giada0959 Offline
Blu diesel
Basta parlare del prezzo.
3 centesimi in piu' al litro vuol dire 3 euri o al massimo 6 in un pieno, che dura una stagione.
Parliamo di altro per favore.
A.
10-11-2011 17:34
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Blu diesel
Faccio dai 3 ai 5 pieni all'anno...l'impatto economico volendo è veramente marginale.
10-11-2011 17:43
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Blu diesel
Io con i miei 2x220 cv e' meglio di no, ma il problema e' un altro, tra piccoli e grossi ho sette macchine agricole e un camion, non ho mai usato nessun tipo di additivi e tra le persone che conosco nessuno ne fa uso. E chi mi riempie la cisterna li vende ma me li ha sempre sconsigliati. Io non so se sia vero o no so pero' che a me il gasolio non ha mai creato problemi. Pero' io lo tengo nella cisterna e penso che sia questo che lo differenzia da quello del distributore. Anche se non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando.
10-11-2011 19:33
Giada0959 Offline
Blu diesel
Invece penso proprio che la riduzione di consumo (che non e' marginale) con una potenza maggiore potrebbe essere conveniente.
Io vengo dal motore e consumavo 60 l/h (benzina). In un uso medio annuo di 80 ore a pieno regime (piu' le ore in dislocamento) i litri si sprecavano.
4800 litri - 5-8% sono un bel risparmio rispetto al costo maggiore.
A.
10-11-2011 19:41
dru Offline
Blu diesel
per avere un bel risparmio... elica e carena sempre puliti e vedrai la differenza.
quanta potenza in più pensi ti dia l'uso di vpower-bludiesel e simili?
10-11-2011 20:17
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Blu diesel
avendo a che fare per lavoro con diversi Yanmar e perkins per uso terrestre ...
concordo ... non hanno bisogno di questo gasolio per i motivi di cui sopra
aggiungo che ho notato (ma è una mia opinione) un diverso posizionamento della coppia massima ..
meno coppia ai giri bassi ..più potenza e presa di giri in alto
ho quindi l'impressione che rendano meglio a un regime elevato ..da 2500 giri in su ..
io uso i bluedisel/vpover etcc... 'ogni tanto' per fare una 'pulizia' del sistema di alimentazione oltre ai soliti aditivi da usare periodicamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2011 22:40 da magosebino.)
10-11-2011 22:38
Giada0959 Offline
Blu diesel
mago ma parli della macchina o della barca ?
e quali additivi?
A.
10-11-2011 23:15
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Blu diesel
Ricordiamo che tutti i gasoli attuali hanno tenori di zolfo comunque MOLTO bassi rispetto al passato.
10-11-2011 23:52
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Blu diesel
il problema e' la presenza di biodiesel che viene 'mangiato' dai batteri, i quali formano delle 'infiorescenze' nel serbatoio. Se arrivano al filtro, il motore si spegne. Il biodiesel nel gasolio normale e' presente, nel bludiesel no.
Buon vento!
11-11-2011 03:51
Giada0959 Offline
Blu diesel
Wow Pepe mi hai dato l'alibi per metterci il blu diesel !
L' altro motivo che avevo trovato e' che non congela (pero' era piu' applicabile alla macchina quando vado in montagna).
Poi facendo gasolio al distributore avevo notato che e' meno oleoso e imbratta meno le mani oltre che puzza di meno.
E nella finestrella con la rotellina che gira e' molto piu' simile al kerosene (piu' limpido, quindi sembra piu' raffinato).
Ora pero' vorrei trovare un distributore di marina con questo diesel e non con solo il tradizionale.
C'e' qualcuno al corrente ? (Tirreno)
Andrea
11-11-2011 04:45
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 787 28-11-2023 23:51
  Consumo motore diesel bullo 42 6.860 06-08-2022 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 2.255 09-03-2022 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 2.005 15-12-2021 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 3.975 27-11-2021 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.068 23-03-2021 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.775 23-03-2021 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.261 23-03-2021 21:02
  Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE poel 18 4.063 18-03-2021 20:06
  olio motore diesel a lunghissima durata santicuti 21 3.622 24-06-2020 16:47
