pilota autohelm 2000
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Smile pilota autohelm 2000
Il mio vecchio autohelm 2000 non mi consente più di virare Sadsmiley. Dopo aver pigiato i relativi pulsanti il pistone parte, vira, ma dopo pochi secondi, comincia a suonare indicandomi che non sta più guidando. Ho notato, ma devo verificare meglio, che nonostante sia a fine corsa il pistone tenta ancora di muoversi e questo lo porterebbe allo standby. Ho provato anche a smanettare il rudder ma con lo stesso risultato. Che faccio? lo butto?Smile
18-11-2011 01:52
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Citazione:Messaggio di rapone
Suggerisco, se non già fatto, di aprire l'autopilota,pulire e asciugare perfettamente il circuito stampato (magari terminando con phon a potenza contenuta). A me quando cominciava a dare di matto facevo così e si riprendeva per un po'
18-11-2011 06:42
Supimania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ciao A tutti
Ho anchio un AUTOHELM 2000
Come fai a Virare...
premi 4 volte +10 o c'è una combinazione di tasti paticolari per questo modello??
Qualcuno di voi e tiuscito a collegarlo al GPS o ad un Telecomando senza Fili???
23-11-2011 03:21
andros Offline
fallo riparare.Wink
23-11-2011 05:11
rapone Offline
Citazione:Supimania ha scritto:
Ciao A tutti
Devi pigiare contemporaneamente -1 e -10 per un lato e +1 e + 10 per l'altro.
23-11-2011 05:32
Salvady Offline
RE: pilota autohelm 2000
(18-11-2011 01:52)rapone Ha scritto:  Il mio vecchio autohelm 2000 non mi consente più di virare Sadsmiley. Dopo aver pigiato i relativi pulsanti il pistone parte, vira, ma dopo pochi secondi, comincia a suonare indicandomi che non sta più guidando. Ho notato, ma devo verificare meglio, che nonostante sia a fine corsa il pistone tenta ancora di muoversi e questo lo porterebbe allo standby. Ho provato anche a smanettare il rudder ma con lo stesso risultato. Che faccio? lo butto?Smile
Credo che nel frattempo hai riparato il tuo Autohelm2000,
Il mio ultimamente dà i numeri. sarei in grado di ripararlo ma mi servirebbe lo schema elettrico della centralina, che non riesco più a ritrovare. (fosse anche del 3000 credo sia simile). grazie e Buonvento
11-11-2016 19:11
andros Offline
il mio ha dato i numeri in due occasioni:
la prima per un cavo ammalorato
la seconda la bussola cieca era andata.
per il resto non credo abbia grossi problemi proprio per la semplicità del circuito.
11-11-2016 19:20
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
http://www.olajedatos.com/documentos/
Prova qua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2016 22:43 da pepilene.)
12-11-2016 22:42
mimmomel Offline
ciao Sicuramente è la bussola interna che è andata
15-11-2016 17:56
Salvady Offline
(12-11-2016 22:42)pepilene Ha scritto:  http://www.olajedatos.com/documentos/
Prova qua
grazie, ho trovato alcuni schemi molto utili, anche se purtroppo non della scheda del vecchio Autohelm 2000. Ma non mi arrendo, lo riparerò.
15-11-2016 18:02
Salvady Offline
(15-11-2016 17:56)mimmomel Ha scritto:  ciao Sicuramente è la bussola interna che è andata
potrebbe pure essere, anche da una prima analisi sembra ok!
Certo se avessi qualche altro uguale per un confronto o da cannibalizzare come ricambi, sicuramente sarebbe più facile.
Se qualche AdV ne ha uno da buttare, sono disponibile a comprarlo. Grazie
15-11-2016 18:10
pepilene Offline
Prova qua
Un amico ho avuto il tuo stesso problema, la risolta ben due volte con il pulisci contatti. Vedi magari risolvi.
Ringraziamo a l'adv che lo ha segnalato, grazie.
15-11-2016 19:16
andros Offline
Prova qua
boh? contatti li dentro ce n'è ben pochi..
fili di alimentazione,fili per il motore,e la piattina della bussola.
sono tutti contatti stabili ben serrati che non dovrebbero dare problemi.
15-11-2016 20:02
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Se ti può servire...
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 154 06-05-2024 09:51
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 825 11-02-2024 20:30
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 210 22-01-2024 18:11
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 397 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 445 15-10-2023 20:53
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 316 20-09-2023 23:36
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.303 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 359 12-09-2023 11:14
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.947 07-09-2023 21:12
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 476 27-08-2023 13:36
