In rada, frigorifero acceso o spento.
Slam Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Leggo di lunghe permanenze in rada, mi chiedo: con il frigo come vi organizzate?
Nel giro di 4gg alle Pontine abbiamo buttato:
una vaschetta di mozzarelline
una confezione di stracchino
5/6 pesche
Io la sera spegnevo il frigo onde evitare di scaricare la batteria servizi totalmente, ma la mattina giustamente trovavo gli alimenti 'caldi' diciamo che l'HCCP, si andava a farsi tottere Big Grin
Certo sono alimenti molto delicati, ma non si può mangiare solo alimenti a lunga conservazione, scatolette, paste ecc.ecc.
poi la mattina riaccendevo il motore e facevo riprendere le batterie e il frigo.
Voi come vi comportate quando fate rade, rade, rade???Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2012 20:55 da Trixarc.)
04-09-2012 15:54
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sempre acceso altrimenti il prosecco e la birretta non sono alla giusta temperatura!CoolBig GrinSmile
In realtà lo metto al massimo prima o durante i trasferimenti a motore e al minimo quando è prevista una lunga permanenza in rada. Fai attenzione che la piastra non formi ghiaccio altrimenti raffredda molto meno e tieni il frigo sempre molto pieno.
04-09-2012 15:59
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
alla partenza e comunue quando puoi metti nel frigo la pentola a pressione o equivalente pieno di ghiaccio
04-09-2012 16:07
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
quando parto per la crociera accendo il frigo il primo giorno e lo spengo l'ultimo... poi ovvio lo stato delle batterie va controllato ed eventualmente si deve agire con ricariche aggiuntive.
04-09-2012 16:11
pulcio Offline
io con un'ora di motore al giorno (di media) ho gestito 20 giorni senza toccare un porto (eccetto una volta). Alla sera mettevo il frigo su 1 o 2 e durante il giorno lo riportavo a 4 o 5.
Il resto della barca consuma praticamente niente (se sono fermo) avendo luci al led e usando poooooca acqua. Le mie batterie servizi sono 2 AGM da 80 ampere, nuove di quest'anno
04-09-2012 16:11
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Io metto in frigo gli accumulatori di freddo che si usano nelle ghiacciaie. Con quelli posso spegnere durante la notte senza grossi inconvenienti. ( Lo farei comunque perché il frigo è rumoroso)
04-09-2012 16:12
giuligiubbino Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io quest'anno ho provato con soddisfazione a far così: sempre acceso dall'alba al tramonto, spento quando la luce di fonda è accesa ... una mezz'ora di motore verso l'ora di pranzo ... non è molto originale ma non ho avuto problemi con le batterie
04-09-2012 16:14
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Dipende che impianto hai. Se hai un frigo moderno col sensore elettronico che riduce automaticamente i consumi al minimo quando sei sulle batterie e pompa al massimo quando accendi il motore o sei collegato in banchina e con piastra di accumulo lo tieni sempre accesso a patto di fare un'ora di motore la mattina e una la sera, se invece hai un frigo vetusto ti devi arrangiare ' manualmente '
Il caro vecchio frigoboat, costava un'eresia ma funzionava alla grande !
04-09-2012 16:18
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io quando vado a vela lo tengo sempre spento, ovviamente in rada anche. Organizzo la cambusa con cibi che non hanno grossa necessità di raffreddamento ed eventuali cibi deperibili vanno mangiati in breve tempo. per il prosecco fresco un bel nodo da giare attorno alla bottiglia e filato in acqua. Se il frigo è pieno (soprattutto di lattine) mantiene il fresco un po' più a lungo ed eventualmente utilizzo gli accumulatori di freddo quando poi se sono in banchina o a motore riesco a riaccendere il frigo.
04-09-2012 16:20
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Forse le tue batterie sono inadeguate come capacita' o hanno qualche problema. Personalmente, ma non so se sono nel giusto, le batterie servizi non le ritengo mai troppo grandi, perché, a fronte di un modestissimo aumento di ingombro e peso, ti danno molta comodità in più. Poi basta usare un po' il motore e le ricarichi. Abbassarlo si, ma spegnerlo non va bene.( il frigo)
04-09-2012 16:20
elmer50 Offline
in fondo al frigo a pozzetto c è un incavo dove mettere il ghiaccio,fornito anche di un foro con tubo per raccogliere l h20 del ghiaccio che si siolglie ...normalmente con 10kg di ghiaccio vado una settimana accendendo il frigo solo quando uso il motore..
04-09-2012 16:21
Slam Offline
Sono arrivato in rada verso le 18, spengo il frigo verso le 21 quando scendiamo a terra per una passeggiata, la mattina seguente alle 07:30 il display (bavaria) mi segnava allarme (led rosso) batteria servizi quasi a terra 2 tacche, acceso il motore, tutti giù per terra...Big Grin
Per Pulcio, non so se regolato a 1 o 2 avrebbe tenuto, forse sarebbe andata completamente a terra.
N.B. si tratta di barca a noleggio, quindi non conosco l'età e lefficienza delle batterie...
04-09-2012 16:24
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io lo tengo sempre acceso ed ho notato che quando scende l'amperaggio delle batterie sotto un certo livello il frigo si stacca da solo, avevo letto in una discussione analoga che è proprio il motorino del frigo a necessitare di un certo amperaggio al di sotto del quale non parte, quindi questo mi preserva la totale scarica delle batterie durante la notte, poi di giorno al massimo una 1/2 oretta di motore acceso se non mi muovo da quella rada
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
04-09-2012 16:25
crotalus Offline
purtroppo non ho una mia barca, e quindi sono costretto a charterizzare, a meno che non sia ospite di qualche amico armatore. Siccome ho poca fiducia e scarsa conoscenza della barca, onde evitare problemi mantengo un profilo 'conservativo'. Con un po' di allenamento oramai queso modo di affrontare il problema è diventato una abitudine, e neanche tanto penalizzante... vi assicuro che non mi faccio mancare (quasi) niente.
04-09-2012 16:28
Slam Offline
Preciso che vi erano 2 frigo, 1 a pozzetto e 1 più piccolo sotto il lavandino con apertura frontale e piccola ghiacciaia.
04-09-2012 16:30
lucianodb Offline
ah, non ci sono più i frigoriferi di una volta ..
una volta ben freddo, bastava mezz'ora di motore alla mattina e altrettanta alla sera per tenere la giusta temperatura al prosecco e alle altre vivande deperibili
Luciano
04-09-2012 16:39
giacomino64 Offline
Ma, scusa, se hai spento il frigo, perché la mattina a terra? Secondo me sono andate le batterie. Io, e' vero che vado a motore, cosa moooolto diversa, ma ho due alternatori vecchi e piccoli, ma in due giorni di rada, con non più di un' ora di motore, il voltmetro non si e' mosso, con due frigoriferi.
04-09-2012 16:45
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Anch'io lascio il frigo sempre acceso al minimo quando vado a vela o in rada tanto poi si ferma da solo quando la tensione scende e comunque anche se uso le batterie servizi riesco ancora a mettere in moto il motore.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
04-09-2012 16:49
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Anch' io ho adottato questo sistema, anche perche' il mio frigo al minimo raffredda troppo e consuma troppo.
Devo dire che quest' estate mi sono trovato bene ...
Di notte spento e a vela spento.
04-09-2012 16:55
nikisail Offline
Dipende dall'impianto che si ha in barca. Io accendo il frigo il primo giorno e lo spengo quando termina la crociera.Un frigo consuma circa 4 ampere l'ora, se di vecchia generazione ovviamente il consumo è superiore.Basta fare i calcoli con la capacita' delle batterie servizi e....la birra è sempre frescaSmileSmile
04-09-2012 17:06
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 503 13-03-2024 12:45
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.524 03-02-2024 14:48
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 565 13-09-2023 15:17
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.609 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.727 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 616 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.782 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 589 13-05-2023 17:34
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.275 25-08-2022 18:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.141 16-08-2022 20:35
