Pompa acqua di mare
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
Pompa acqua di mare
caro JimSim ...
non ti preoccupare , anche se rovini 1 , 2 , 3 ecc. cortechi mal che vada li butti ( sarebbe meglio fare le prove con un paraolio di costo minore ) ma almeno migliori la tua manualità e non ricorri ai sanguisughe ...
nessuno è nato imparato, dicono a Napoli, ed io per primo ho acquisito manualità lentamente e vedendo lavorare il mio amico Sergio che è dotato di una manualità eccelsa
dai , fallo da solo !!!!!! WinkWinkWink
28-09-2012 19:53
Messaggio: #22
Pompa acqua di mare
caro JimSim ...
28-09-2012 19:58
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #23
Pompa acqua di mare
Carissimi ADV,
Ho un VP MD2020, e un dubbio banale mi assale.
Dando un'occhiata agli esplosi del sito http://www.marinepartseurope.com ho notato che la pompa H2O di mare per il mio motore ha il codice 3593654 (stesso codice anche per MD2010), invece, per i modelli MD2030 e MD2040 il codice è 3593655..... guardando i disegni (che purtroppo non hanno quote) le due pompe, sebbene codificate con die codici diversi, sembrano essere uguali. Desideravo sapere se qualcuno ha mai avuto modo di verificare l'effettiva 'identicità' delle pompe montate su i vari MD20XX.
Se la pompa per MD2010 e MD2020 (codice 3593654) fosse effettivamente diversa da quella montata nei modelli MD2030 e MD2040, che modello dovrei cercare sul sito proposto da Scud?
Grazie sin da ora,
Andrea
29-09-2012 12:27
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #24
Pompa acqua di mare
bella discussione, tecnica ed esaustiva!
29-09-2012 20:50
Messaggio: #25
Pompa acqua di mare
x andomast
il mio Volvo md2020B ha ancora la pompa originale ( dal 1997 ) con codice 3580944 e che oggi trovi con il codice 3593654 come giustamente hai rilevato.
così a spanne direi cha la pompa per i 2030 e 2040 deve essere diversa e con maggior portata, ma forse mi sbaglio ...
29-09-2012 22:18
Andomast Offline
Messaggio: #26
Pompa acqua di mare
Ciao,
I codici per le pompe dei modelli MD2020 e MD2030 siano esse nuove oppure obsolete sono diversi sebbene si somiglino parecchio... almeno a prima vista. Il mio MD2020B è pure del 1997 come il modello di Lorenzo, oggi mi trovavo in barca e ho fatto qualche foto che ritrae la pompa del mio MD2020... credo sia il modello obsoleto. questa estate notavo un lieve gocciolamento, e per questo motivo la sto tenendo d'occhio cominciando a prepararmi anche al peggio che potrebbe significare la sostituzione della pompa con una nuova mantenendo quella attualmente presente come pompa di rispetto... Nella prima foto in alto, ho immortalato l'invertitore, mi piacerebbe capire come mai, l'acqua di mare viene fatta passare attraverso quei due tubi collegatti appunto all'invertitore prima di farla entrare nella pompa... scusate la domanda che per i più potrà sembrare sciocca ma a parte un ipotetico rafrreddamento dello scambiatore non riesco a giustificarne il motivo, ringrazio sin da ora chi mi può illuminare sull'argomento...
Andrea
30-09-2012 01:16
Andomast Offline
Messaggio: #27
Pompa acqua di mare
Allora, c'e' qualcuno che mi aiuta a capire perchè nel MD2020 la pompa d'acqua di mare non è collegata direttamente ala presa a mare ma passa attraverso l'invertitore? Cosa succede se si bypassano i due tubbi di figura e si collega la pompa direttamente alla presa amare (ovviamente sempre lasciando il filtro nel circuito)?
Ringrazio sin da ora tutti coloro che vorranno fare chiarezza sull'argomento.
B.V.
Andrea
01-10-2012 14:01
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #28
Pompa acqua di mare
A occhio la pompa é la stessa dell'MD2040B.
Dovresti verificare l'interasse dei 4 fori di montaggio, il dimetro interno della mandata ed il diametro dell'alberino ma immagino questo sia sicuramente identico. Con quei numeri si trova l'equivalente. In un sito inglese davano la ANCOR PFF12 come sostitutiva dei codici VP 3580944, 3593654, 3580945 con la nota di seguito. La PFF12 la trovi qui
http://www.ancor.it/store/store/comersus...uct=367421 ed é uno strano animale con interasse fori di 48mm (la ST123 é a 62mm e rotti)ma giudicando dalle foto da te postate dovrebbe essere la tua perché 2 dei fori sono filettati e due passanti. La ST123 invece viene data come sostitutiva dei codici VP 3593654, 3593655 ed ha tutti e 4 i fori con interasse 62 e rotti e sono tutti passanti.
VEDI NOTA SOTTO
During the production of the MD2010 and MD2020, there was two different sized RAW water pumps fitted,
They both have the same fitment to engine block and can be replaced by pump PFF112. But they have
different impeller size's. Volvo pump number 3580944, 3593654 will require impeller OEM: 3593659
OUR REF: CEF500116GX, dimensions center bore 12.66mm, diameter 50.8mm, height 22.1mm.
Volvo pump number 3580064 and our pump PFF112 will require impeller
with OEM: 3586494 or 875807 OUR REF: CEF500100GX, dimensions center bore 9.54mm,
diameter 39.6mm, height 18.94mm!!!!!
01-10-2012 15:19
umeghu Offline
Messaggio: #29
Pompa acqua di mare
B.V.
Andrea
Perchè serve a raffreddare l'olio dell'invertitore?
Se scolleghi l'olio rischia di 'friggere?
Hovvintoqualcceccosa?Wink
01-10-2012 17:02
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #30
Pompa acqua di mare
Citazione:scud ha scritto:
le giranti aftermarket abbondano (é da secoli che non uso più quelle marcate volvo) e comunque ho visto che hanno sia filtri che giranti
qual'è il trucco per individuare la girante da accoppiare alla pompa ST123 701?
01-10-2012 18:27
scud Offline
Messaggio: #31
Pompa acqua di mare
vai sul modello, clikki e sono scritte in fondo. Se vuoi risparmiarti la fatica ecco qua
JAB 29450-1231 -F4B9 10-24465-01 GIR./IMPELLER 2522 KIT 2487 JAB 29450-1201
01-10-2012 19:21
Andomast Offline
Messaggio: #32
Pompa acqua di mare
Grazie Scud,
Il prezzo della PFF112 sembra interessante, la girante, a giudicare dalla nota del sito inglese, è un po' più piccola ma credo che ne valga la pena! Prossimo week end misuro l'interasse dei bulloni per vedere se le dimensioni coincidono con quelle della PFF112
B.V.
Andrea
02-10-2012 03:14
scud Offline
Messaggio: #33
Pompa acqua di mare
Ero al telefono con ANCOR per localizzare le giranti per la ST123
Localizzata
http://www.ancor.it/store/store/comersus...uct=369387
La pagina (onestà moooolto rara) indica anche i codici della concorrenza, ossia
JOHNSON 09-810 B9
VETUS IMP00701 JK 7050-01
NANNI 970 307748
WBKE 48500 WBKE 34440
manca solo il codice Volvo ma cercando la Johnson su google per me salta fuori il codice VP equivalente.
Mi ha altresì confermato che per il MD2020B la pompa é la PFF12.
Scud
02-10-2012 15:33
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #34
Pompa acqua di mare
ciao a tutti
vi sto seguendo con molta attenzione in quanto sul mio motore vp 2020C ho una perdita d'acqua dalla pompa acqua salata.( vengono giu poche gocce).
Ho provato a smontare la girante alla ricerca della guarnizione che dovrebbe impedire all'acqua di uscire dalla scatola della girante ma non sono riuscito a capire come smontarla.
Potete darmi qualche suggerimento? o forse è il caso di comprare una nuova pompa ancor?
grazie
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
02-10-2012 19:42
Messaggio: #35
Pompa acqua di mare
riscrivo quanto detto sopra ...
1- togli la girante
2- con una pinza con i becchi lunghi e sottili togli il paraolio ( non aver paura a romperlo in quanto lo devi cambiare e perchè non si fanno danni )
3- compri un paraolio gorteco ( pochi euri )e sostituisci la molletta interna con un or come già scritto
4- usa un pò di grasso per agevolare l'applicazione del paraolio
5- per far entrare correttamente in sede il paraolio usa una bussola da 27 mm e batti con un martello
02-10-2012 20:12
Hook Offline
Messaggio: #36
Pompa acqua di mare
ammappe che rapidità!
grazie!
vorrei però capire di quale guarnizione di quelle indicate su questo
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/JimSim/201292712549_Sea%20Water%20Pump%20Components%203580.pdf
grazie tante
IW0FBK
MMSI 205386530
02-10-2012 21:04
Messaggio: #37
Pompa acqua di mare
tre ...
02-10-2012 21:30
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #38
RE: Pompa acqua di mare
Della serie quando puoi evita la Volvo ...grazie al link della ancor di scud,ho trovato la mia pompa del TMD22 a metà prezzo!
http://www.ancor.it/store/store/comersus...uct=533967
Bv
11-03-2016 13:39
Messaggio: #39
Dopo tutte le ricerche per trovare pompa nuova o parti di ricambio, sono approdato alla Ancor . Da loro ho trovato la pompa del mio motore VP TMD22, al prezzo di 390€ iva compresa, contro i circa 680€ della Volvo . Ma la cosa bella è stata che ,appurato che la ancor non solo commercializza ma produce le pompe, mi hanno proposto, prima di ricomprare la pompa nuova,di revisionare la mia. Oggi sono stato da loro ,e con mezz'ora di lavoro mi hanno revisionato la pompa, con cambio di corteco,cuscinetti,alberino (solo lui da Volvo costa più di 290€) e girante nuova. Il tutto con 110€ di spesa.
Tra l'altro loro forniscono giranti,filtri vari,prese a mare,pompe di sentina, e pompe acqua mare. Trovate tutto nel loro catalogo online http://www.ancor.it/it/
Preparati,gentili e disponibili.
Spero possa servire.
Stefano
25-03-2016 13:11
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #40
Buongiorno,
Riprendo la discussione, in quanto a breve devo fare la revisione della pompa del mio vp md2030, e vorrei portarmi già i ricambi per fare tutto in giornata.
Qualcuno per caso ha i codici dei corteco e delle guarnizioni che servono, eventualmente anche dei cuscinetti?
Grazie mille anticipatamente b.v.
13-02-2021 13:25
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 428 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.391 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.279 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 682 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.509 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 570 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.015 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 734 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 845 06-05-2023 18:57
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.210 04-01-2023 20:28
