Cuciture ombelicale cintura sicurezza (Albert?)
rob Online
Mi sto facendo (terzo tentativo alla fine ci arrivero'), il cordone ombelicale che dall'anello della cintura di sicurezza va al punto di attacco in coperta (fettuccia, golfare o simile).
Utilizzo della fettuccia rottura >2000kg, larga 25mm: che tipo di cucitura è migliore fare ?
Specifico è per uso strettamente personale, in barca ho le otto cinture+ombelicali omologate ma voglio farmi la mia.
Mi sembra il filo debba essere il V132/V138 (non ricordo il numero, quello che viene dopo il V92)?
Per la cucitura c'è una specifica tecnica ? Se non c'è, sarebbe meglio una cucitura dritta longitudinale ripetuta avanti e indietro a zigzag? o una cucitura tipo zigzag largo 5-6mm e avanzamento 0.5mm ?
Ho guardato salvagenti, cinture, ombelicali che ho e ce ne fossero due uguali.. Sadsmiley
10-11-2012 06:27
albert Offline
Il filo è il V138 o, volendo esagerare il V207.
Le cuciture accettate sono delle V molto lunghe a punti dritti nel verso della lunghezza della fettuccia, senza traversi che la indeboliscano, oppure degli zig zag o tristitch paralleli. Di solito si usa la prima soluzione, perchè le macchine che si usano, causa spessori e diametri del filo sono da calzoleria, dunque cuciono solo in dritto.
Quadrati, rettangoli con o senza diagonali non vanno bene perchè le cuciture trasversali fanno effetto carta igienica.
P.S. La fettuccia omologata orc tiene 3000 kg, non 2000.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2012 06:56 da albert.)
10-11-2012 06:54
rob Online
accidenti che velocità, grazie mille Smile
se ho capito le cuciture è meglio che siano cosi' ?
sul carico rottura (più a livello curiosità che altro) boh, in commercio trovo la piatta o tubolare 25mm a 2000kg, per i due metri che mi servono mi sa che mi tocca accontentarmi.. Sleepy
r
10-11-2012 07:19
tiger86 Offline
post interessantissimo! me lo sono sempre chiesto pure io. Grazie
Leandro
10-11-2012 12:28
Io pensavo che bastasse cucirle a mano con punti a zig-zag andata e ritorno sui stessi buchi. Mi sono anche costruito delle imbragature con nastro largo 5 cm. di spessore 2 mm. di nailon cucito a mano chiuse con cima con nodo bandiera, solo moschettone alla fine della sagola di attacco. Quando non le avevo usavo imbragarmi con una gassa da mante doppia come fa chi fa le ferrate. Blush
11-11-2012 03:13
albert Offline
r
La cucitura è quella.
Se vuoi posso fornirti io i due metri di fettuccia ORC.....anche già asolati e cuciti, ma non vorrei toglierti la soddisfazione del fai da te....Wink
11-11-2012 06:20
rob Online
grazie per le informazioni Albert
e per la fettuccia, sono ancora al taglia e cuci quindi per ora consumo la mia, magari un giorno..
ciao r Smile
11-11-2012 06:47
stevern Offline
interessante. Anch'io me le sono fatte da solo, ma da quanto ha messo in evidenza Albert, dico che ho fatto una 'pastrugnata'. ecco il limite del FAI DA TE.
12-11-2012 01:12
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
conosco e condivido quanto esposto correttamente da albert
solo al fine di illustrare ulteriori metodi certificati, attrezzatura da lavoro e montagna fanno così un po ovunque
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2012 03:29 da ale07.)
12-11-2012 03:24
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
anche le mentoniere dei caschi son cucite così, però Ale07 c'è da dire che la cucitura della tua foto non si fa con una normale macchian da cucire, bensì con una fatta apposta, va programmata con le caratteristiche della cucitura, co si mette sotto il pezzo e lei si muove per ottenere il risultato voluto.
condivido l'idea di rob per una soluzione casalinga Smile
13-11-2012 15:06
clavy Offline
ciao r Smile
Ma non basta fare un anello invece delle due gasse cucite per ottenere il carico di rottura corretto?
13-11-2012 17:01
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.220 26-10-2023 15:44
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 980 04-11-2022 14:25
  Regolamento sicurezza regate d'altura mlipizer 22 4.057 18-02-2018 20:47
  collare di sicurezza bozzelli nenesse 1 1.565 05-12-2017 13:36
  Sicurezza strutturale con albero setup vento leggero Gundam 8 2.083 26-06-2017 13:37
  Sbandamento, sicurezza e inefficenza Federico82 46 11.938 05-09-2016 18:00
  Regate Lunghe & Costiere Dotazioni di sicurezza ISAF sailyard 8 3.990 27-06-2016 07:43
Rainbow Sicurezza - Albero Deriva Numerouno 2 2.777 01-08-2014 21:15
  ORC - IRC dotazioni di sicurezza sailyard 6 3.815 20-02-2014 04:27
  Le cuciture a < su gennakers triradiali 547 5 2.254 12-10-2013 00:39
