Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Avrei in mente una modifica non strutturale dello specchio di poppa, aggiungendo una spiaggetta.
Questo è come si presenta oggi:
e questo è un esempio trovato in rete, sempre sullo stesso modello di barca:
I motivi che mi spingono alla modifica non riguardano solo la comodità nella salita e nella discesa in acqua, ma credo che potrei guadagnare un mezzo nodo di velocità.
A parte la scaletta attuale che quando la barca è sbandata a dritta pesca di brutto (spunta un pezzo fuori), ma in generale noto una discreta turbolenza alle medie velocità.
Ho una discreta manualità, ma il mio dubbio è se realizzare una struttura 'piena' (in questo caso avrei qualche dubbio sul metodo di fissaggio allo specchio di poppa), oppure se costruire prima un telaio in compensato da resinare.
Nel primo caso ipotizzavo di riprendere la forma dello scafo utilizzando le bombolette di schiuma poliuretanica (ovviamente predisponendo la sesta con cartone o compensato leggero).
Una volta ottenuta la forma la resinerei. Però dovrei includere dei bulloni non ispezionabili.
Nel secondo caso predisporrei la forma in legno da resinare lasciando delle aperture ispezionabili che userei anche per tenere fermi i bulloni mentre lo avvito allo specchio di poppa.
Per semplificarmi la vita mi basterebbe anche un solo gradino.
E' gradito ogni suggerimento con l'esclusione di:
- acquistare un'altra barca
- lasciare perdere (putroppo ormai è entrato il tarlo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2012 23:19 da irruenza.)
09-12-2012 21:57
pippu2007 Online
Registrato: Feb 2009 Online
io opterei per uno spoiler da aggiungere alla poppa
09-12-2012 22:15
pippu2007 Online
09-12-2012 22:20
tutto si può fare avendone cognizione e capacità.
es: fantoccio in poliuretano (non squaglia con la resina)
rivesti con carta gommata e resini prevedendo due portelli di accesso come da foto.
levighi,svuoti stucchi e vernici poi applichi sullo specchio di poppa debitamente rinforzato.
facile a dire,un pò meno da fare se non si sà come.Wink
10-12-2012 00:39
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
anch'io sono per uno spoiler. lo farei in alluminio da imbullonare allo specchio di poppa perchè non mi piace aggiungere peso. sullo spoiler poggerei la parte esterna di una spiaggetta anch'essa imbullonata.
10-12-2012 01:04
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao Marco!
Non ti posso dare un consiglio tecnico ma dal punto di vista pratico lo specchio di poppa ti crea un'altra area da vivere sulla barca. Lo vedo sul mio 411 che la plancetta serve davvero tanto. Dalla praticita per i bagni, alla semplicita per salire, alla comodita di docciarsi senza bagnare il resto della barca ecc. La soluzione che prospetti al punto 1 penso che sia la migliore. La foto cha hai postato con plancetta in vtr e teak è davvero molto bella. Se riesci a realizzarla in quel modo è perfetta. [:253]
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
10-12-2012 01:28
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io la modifica la farei strutturale non imbullonata ma fissa...per farti un esempio (non ne ho trovati altri) ti metto questo link dal quale potresti prendere spunto: ti prepari tutto a 'terra' e poi lo fazzoletti alla poppa della tua bella Smile
http://www.cantierelatino.com/plancetta_...655__.html
Bob
10-12-2012 01:44
mckewoy Offline
bella Marco, sono andato a vedere la lunghezza della tua barca. lo spoiler strutturale non ti porta a imbarcazione. ho visto anche il nome della tua bella. glielo ha dato tu??
10-12-2012 02:07
Markolone Offline
E' vero, rimarrei comunque entro i 10 metri quindi natante.
Ci sono alcuni motivi per i quali preferirei la soluzione non-strutturale:
- eventuale ritorno di un Monti-BIS con tassa di stazionamento per natanti (magari per pochi centimetri scatta un'aliquota più elevata)
- se viene fuori una ciofeca, alla peggio ho perso tempo ma non la monto
- una volta prese le misure e costruito il 'fantoccio' posso rifinirlo con calma senza necessità di mantenere alata la barca.
C'è un motivo per cui sarebbe meglio farlo strutturale:
- estetico, tra l'altro ho in piano la verniciatura dell'opera morta che è da rifare
Intanto ringrazio per i suggerimenti che sono arrivati.
Per quanto riguarda il nome, ho lasciato quello originale. La barca è stata quasi sempre di proprietà di un francese, quello che l'ha avuta per un anno prima di me (sempre francese) mi disse che era dedicata ad una tale Helen. Da cui 'Mavi Hen'
10-12-2012 03:17
MOZZO MARINO Offline
Registrato: Mar 2011 Online
nel sito comet285.it c' è una bel servizio su un Comet 910 Plus. Per chi ha manualità ci sono tanti spunti su come realizzare lo spoiler
11-12-2012 02:20
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Sicuramente l'avrai già considerata, ma un'alternativa più economica e semplice da realizzare è questa.
Non ti farà guadagnare mezzo nodo di velocità, ma essendo alta dovrebbe ridurre il problema della turbolenza e esteticamente fa la sua bella figura.
gommo Offline
Ecco qui un esempio di quello che intendevo
11-12-2012 08:29
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
guarda qui hanno lavorato molto bene !
http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id171.htm
16-12-2012 00:11
Markolone Offline
Mi piace, pensavo qualcosa del genere. L'hanno fatto strutturale, sono ancora indeciso.
Il sito è interessante.
16-12-2012 02:17
ughino Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Di tutte credo che il suggerimento più interessante sia quello di Sebastiano Bascheri sulla modifica di in jeannau 25 di qualche giorno fa. Io avevo una barca a spigolo di Ernesto Quaranta a cui il precedente proprietario aveva aggiunto alla poppa una spiaggetta di 50 cm ed era brutta, forse perchè non si raccordava bene con gli spigoli. Un giorno che ero andato a a terra presi la moletta a taglio e la portai via; la mia barchetta ci guadagnò in bellezza ma persi tutta la comodità che avevo.
24-12-2012 00:13
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Citazione:pippu2007 ha scritto:
parto subbito in 5° e dico ciò che penso....
sta robba non vuole vista!!! fa pena!!!che brutto
24-12-2012 04:15
Frappettini Offline
Citazione:parto subbito in 5° e dico ciò che penso....
sardo sei?Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2012 18:48 da irruenza.)
24-12-2012 18:36
vinca Offline
Registrato: Jun 2012 Online
buona sera e buon Natale a tutti!! Smile
Sono in fase di ripristino della mia barca, EC7 del '82, e avrei una mezza idea di aggiungere una spiaggetta di poppa per aumentare la vivibilita' della barca.(ho appena rifatto la tapezzeria e spero di postare le foto quanto prima!!)
Il dubbio che mi sorge è che aggiungendo peso la barca si appoppi troppo andando a modificare le doti nautiche e le prestazioni. Attualmente monto anche un motore di rispetto,un Fb da 9,9CV sullo specchio di poppa.Sarà poi da trovare, in fase di progettazzione la soluzione per installarlo ,se farò la spiaggetta.
Ma un problema alla volta, ;)percio' prima di mettermi in moto vorrei essere sicuro di non fare una caxxxxxata !Big Grin
Chiedo lumi agli ADV sui miei dubbi!! Blush
ringrazio tutti anticipatamente e complimenti per la bella comunità del sito!!
ciaooooooooo e BV a tutti !! Enzo SmileSmile
26-12-2012 03:13
toponautico Offline
sardo sei?Big Grin
no francese!!! tuuu??????Tongue
27-12-2012 03:27
Dairx Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Bella idea!
Anche io sono per lo strutturale....
Approfondirei il metodo suggerito da Sebastiano mi sembra un ottimo lavoro.
Impegnativo ma alla fine soddisfacente considerando che devi riverniciare poi il tutto,sarebbe praticamente perfetto!
In Bocca al lupo....Smile
30-12-2012 20:15
  modifica posizione timone dehler 22 nixs 10 2.011 22-07-2021 12:22
Question vostro parere modifica interni Sikander 11 3.122 20-06-2020 09:06
  ricostruire la poppa (o la spiaggetta) ? Gianluka 20 4.148 14-06-2020 00:17
  modifica timone capitanbil 2 3.500 08-10-2019 09:59
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 7.495 02-09-2019 18:06
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 22.606 01-03-2018 00:41
  Spiaggetta su Barca di 8 metri mlipizer 14 3.628 21-04-2017 11:48
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 6.462 07-09-2016 20:02
  modifica sportello poppa deheler 34 pippu2007 11 4.845 10-02-2014 20:32
Heart Plancetta di poppa con timone esterno Damien 9 5.015 09-02-2013 23:33
