vhf con ais incorporato
the-first Offline
Registrato: Apr 2009 Online
buon giorno a tutti
ho visto che la simrad ha fatto un vhf con ais (il modello è RS35)
qualcuno di voi l'ha provato?
Io ho l'elettonica ed il plotter simrad e pensavo di mettere questo anzichè comprare un sistema ais mi sembra come discorso molto più pratico ma soprattutto più economico però non so come funzioni
aspetto vostre news
13-04-2013 12:06
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
E questo ? http://www.navicom.fr/plaisance/communic...50-1-ry651
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2013 12:57 da Maro.)
13-04-2013 12:57
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Dipende,
se hai già un VHF DSC, non è poi così economica come soluzione;
se invece devi comunque comprare un VHF allora si.
Guarda anche gli Standard Horizon
http://www.standardhorizon.com/?cmd=Disp...odCatID=83
ne ho sentito parlare bene (ma non ho esperienze pratiche nè con uno nè con l'altro)
the-first Offline
si grazie innanzitutto, ma al di la dei modelli in commercio che sono diversi vorrei sapere se qualcuno ha avuto modo di provarlo e con quali risultati
15-04-2013 18:09
rob Offline
se qualcuno ha provato il simrad in particolare o se qualcuno ha provato un VHF+AIS qualsiasi?
15-04-2013 18:15
the-first Offline
bhe ovviamente l'ideale sarebbe se qualcuno avesse provato il simrad vhf (sr35) + plotter (nss8) ma per ora mi accontento di conoscere anche l'esperienza di chi abbia provato un sistema vhf con ais + plotter anche di altre marche.
15-04-2013 23:37
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io ho montato il vhf con asi della furuno
http://www.nauticom.fr/store/product_inf...-2363.html
Va benissimo ho interfacciato l'asi con Opencpn sul PC .
Se lo prendi compra anche il comando remoto P4800 wairles è comodissimo.
Ciao Br1
15-04-2013 23:44
rob Offline
Ho lo standard horizon (uno dei primi ad averlo in europa Palla 8 ), molto contento.
In particolare:
a.in altura con pc/plotter spento, la radio sta sempre accesa e ha i suoi allarmi CPA/TCPA, efficace, poco consumo elettrico, allarme rumorosissimo; se ci sono dubbi su posizioni eccetera basta accendere il plotter per vederci più chiaro
b.avere l'mmsi della nave li' ti permette di chiamarla direttamente senza dover prima registrare il numero come con gli AIS separati
c. antenna unica
ora ho anche un transponder ma la funzione ricezione ais la lascio alla radio
bv
16-04-2013 00:13
Maro Offline
In particolare:
c. antenna unica
bv
Io ho il (anzi uno e mezzo Wink) Navicom RT 650 mob (interfacciati perfettamente con E7 Raymarine)
Mi trovo benissimo sia come Vhf che Ais.
Comodissimo il terminale intercomunicante e rassicurante il Mob.
Le altre considerazioni collimano con quelle di Rob
16-04-2013 10:33
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
In particolare:
c. antenna unica
bv
Davvero ben fatto! Ne ho comprato uno oggi , spero solo che il segnale nmea sia compatibile con il mio vecchio plotter.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
18-04-2013 03:16
vittorio Offline
In particolare:
c. antenna unica
bv
Rob, una domanda , ho montato il tuo stesso vhf , non capisco come fai a tenere acceso solo il vhf e spento il plotter , nel mio caso , se spengo il plotter inizia a suonare un allarme di mancata posizione gps sul vhf e non c'è verso di tacitarlo se non riaccendendo il plotter, esiste forse qualche impostazione che mi sono perso ?
grazie
06-05-2013 03:30
bellatrix Offline
Ciao, io ho l'ocean ro4800 con ricezione ais e confermo in pieno la sua utilità! Il vhf l'ho collegato ad un antenna gps, in questo modo ho le mie coordnate e la visuale dei bersagli rispetto alla barca. Con un collegamento è possibile poi interfacciare il tutto con il pc ed è quello che faccio!
Bv
06-05-2013 05:27
traver02 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
gli allarmi funzionano solo se riceve i segnali da 1 GPS.
anch' io sono interessato ad un nuovo VHF con AIS incorporato.
Il modello SO GX(mi pare)2150 NON è omologato in Europa. peccato perchè le possibilità di interfacciamento sono molto complete.
27-05-2013 19:29
rob Offline
il GX2100E si'
funzioni molto molto simili, a memoria una differenza è la possibilità di avere anche il segnale AIS a 4.8kbaud, quindi di far passare tutto su un solo collegamento, pero' anche senza o sdoppiando non è che si muoia..
poi forse il gps integrato ? con una pasticca a 50 euro si fa..
senno' si aspetta che gli diano la conformità CE Smile
27-05-2013 19:44
  VHF con AIS incorporato vs AIS Passivo Giàcheseilì 15 3.009 24-03-2016 11:55
