Eliche a pale fisse ed a pale orientabili
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Le eliche si caratterizzano per almeno 4 parametri essenziali : numero di pale, diametro, passo e As/Ad (Area sviluppata/Area disco). Tralascio qui gli altri parametri, come la sagoma della pala.
Le eliche a 3 pale sono universalmente preferite.
Le metodiche di calcolo possono rifarsi a Tizio, Caio o Sempronio, ma non distinguono tra fisse e orientabili.
Ampia l’offerta di eliche a pale fisse di serie e da magazzino, ma all’occorrenza vengono fornite su misura direttamente dai produttori sulla base dei parametri forniti dal committente o messe a misura da mani esperte.
Diversa la situazione con le eliche a pale orientabili.
I diametri sono in genere standardizzati per necessità della produzione in serie, ma possono essere chiesti a misura o modificati da mani esperte.
La regolazione del passo può essere micrometrica (Es.: Variprop) o a scatti prefissati (Es.: Maxprop, J-Prop).
As/Ad è uno per ogni costruttore o meglio ogni costruttore ha il suo.
Da quanto precede discende che :
• queste eliche non sono tutte uguali,
• la differenza la fa il valore di As,
• la differenza la fa il sistema di variazione del passo.
Tali differenze impongono scelta oculata e non viziata dalla “simpatia” per l’uno o l’altro costruttore o dalle chiacchiere del vicino di posto barca.
Titolo modificato: si prega di NON usare il MAIUSCOLO per tutto il titolo... Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2013 14:55 da Nessuno 38.)
27-09-2013 14:01
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
E allora quale montare......????
27-09-2013 14:46
max440 Offline
27-09-2013 14:52
Nessuno 38 Offline
Ogni barca ha la sua elica e l'elica è come un vestito su misura.
La risposta non può prescindere dalla conoscenza dei dati sotto richiesti.
27-09-2013 14:59
umeghu Offline
Pubblicità pubblicità pubblicità!!!!!
Anatema anatema anatema!
27-09-2013 19:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il verso.
io accosto all'inglese a sinistra e l'elica destrorsa mi facilita l'accostata a marcia indietro. molte delle 'vasche da bagno' con singolo motore fuoribordo mettono la timoneria al centro-sinistra quando l'elica è destrorsa per compensarne la coppia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 04:55 da mckewoy.)
27-09-2013 21:19
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Provo a portare la discussione su un tema meno 'pubblicitario', con una piccola domanda OT:
la settimana scorsa ero al timone di una barca di un amico, con elica tripala orientabile (non conosco la marca né il modello). Entro in porto al minimo, tolgo la marcia ad una quindicina di metri dalla banchina davanti, inserisco la retro al minimo. La barca non rallenta minimamente. Aumento con la retro. Niente, la barca continua ad avanzare. Do quasi fondo alla retro. La barca accelera in avanti in modo molto vistoso.
Chi mi guardava in quel momento mi ha visto sbiancare. Smiley39
Urlo all'uomo a prua che la barca non prende la retro.
Levo la marcia. Rimetto la retro e affondo sul gas. La barca si ferma di colpo a non più di due metri dalla banchina.
Me la sono fatta sotto.
Che può essere successo? Che le pale non si siano orientate correttamente alla prima retro?
Da quel momento, prima di entrare in un qualsiasi porto, ho provato prima a far entrare la retro, e dopo sono entrato.
27-09-2013 23:07
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
sarei curioso dell'ultimo ingrassaggio, lo dico perché se la barca ormeggia per tanto tempo in un luogo dove è facile la vegetazioneBig Grin, potrebbe essere uno dei motivi per cui è capitato appena mollati gli ormeggi.
Io la posseggo e forse appena la capisci sai come si comporta e i problemi che capitano quando la barca staziona
Big Grin
28-09-2013 01:15
Nessuno 38 Offline
Parlando esclusivamente di tecnica, non vedo dove sia la pubblicità, mentre vedo voglia di 'scherzare' su cose serie!
... Rimetto la retro e affondo sul gas. La barca si ferma di colpo a non più di due metri dalla banchina.
Difficile che al minimo ed in presenza di abbrivio le pale cambino orientamento. Questo infatti è contrastato dall'abbrivio. Di qui la necessità di dare gas insieme all'innesto della retro. S.E.&O.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 01:25 da Nessuno 38.)
28-09-2013 01:21
mckewoy Offline
Citazione:mckewoy ha scritto:
il verso.
nessuno è intervenuto. intervengo io per amore di esattezza.
se l'elica è destrorsa, per compensare la coppia dell'elica, la timoneria sta al centro-dritta .
si nota il mio orientamento politicoSmiley14Smiley14Smiley14.
28-09-2013 05:00
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
il verso.
bhe bella la tua timoneria o timoniera apprezzo molto il colore del bikini
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
30-09-2013 19:22
Nessuno 38 Offline
A maggior chiarimento riprendo l’argomento iniziale per evidenziare:
1. Ø 300 – 350 : differenza +16,7 % non compensabile con variazione del passo,
2. Ø 350 – 400 : differenza +14,3 % non compensabile con variazione del passo,
3. Ø 400 – 450 : differenza +12,5 % non compensabile con variazione del passo,
4. Ø 450 – 500 : differenza +11,1 % non compensabile con variazione del passo,
5. Ø 500 – 550 : differenza +10,0 % non compensabile con variazione del passo,
6. Ø 550 – 600 : differenza + 9,0 % non compensabile con variazione del passo,
e questo indipendentemente dal sistema di variazione del passo.
30-09-2013 23:18
mckewoy Offline
il verso.
magari, presa dal webBig GrinBig GrinBig Grin
30-09-2013 23:49
mdf Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mi è capitata la stessa identica cosa, ahimè con minor fortuna, visto che ho ammaccato la mia barca e quella incolpevole che mi ha fermato. Dopo un bel po' di peripezie ed un bel mucchio di quattrini spesi inutilmente, ho scoperto che il problema era nella leva dell'acceleratore (Ultraflex B85). In pratica, a causa dell'usura, il fermo che è sulla leva (e che impedisce di mettere la marcia avanti se la leva viene urtata accidentalmente)dopo che è stata innestata la marcia avanti, spinge la leva stessa verso l'esterno mandandola in folle. Quindi la leva si muove liberamente avanti e indietro agendo sull'acceleratore, senza però spostare il comando del cambio che rimane innestato sulla marcia avanti. Non credo di essere stato chiaro, però ti consiglio di dire al tuo amico di dare una bella controllata alla leva dell'acceleratore, specie se è uguale alla mia, prima che qualcuno si faccia male... Ciao !
28-10-2013 02:47
Nessuno 38 Offline
Quanto riferisce mdf sarebbe accaduto anche con elica a pale fisse !!!
28-10-2013 03:16
poderosa Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ultraflex B183 leggermente diversa dalla tua, ma stesso identico problema. Mettendo la leva in folle è successo diverse volte che non uscisse più dal folle, come se andasse a vuoto, ma comunque l'acceleratore andava, e non entra più la marcia nè avanti nè indietro. Noi il pontile l'abbiamo preso... con danni per fortuna non troppo seri. La leva era relativamente nuova (2 anni e mezzo). Fatta smontare dal meccanico e fatta lubrificare, mai piu successo.
28-10-2013 03:45
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Se le pale non cambiano orientamento l' elica si comporta come un'elica a pale fisse, e quindi la marcia indietro è comunque efficace. L' efficacia sarà proporzionale ai giri del motore, e quindi sarà modesta al minimo, ma sarebbe altrettanto modesta se le pale avessero compiuto tutta la loro rivoluzione.
23-11-2013 00:01
Nessuno 38 Offline
Ma sei proprio sicuro ?
23-11-2013 02:38
Nessuno 38 Offline
Riprendo l'argomento iniziale per evidenziare che tra le eliche più nominate ce n'è una particolarmente sconsigliabile.
Il quadro sotto riportato ne evidenzia le ragioni: i salti di passo effettivo tra uno scatto ed il successivo, salto che rende molto difficile un'accettabile combinazione con il diametro migliore.
J-PROP
Ø 16'
scatti / diff. in mm
01 ... 0,00
02 ... 32,18
03 ... 32,43
04 ... 32,86
05 ... 33,43
06 ... 34,13
07 ... 35,02
08 ... 36,09
09 ... 37,37
10 ... 38,87
11 ... 40,67
12 ... 42,74
13 ... 45,21
14 ... 48,06
15 ... 51,44
16 ... 55,42
Differenza di passo in mm tra uno scatto ed il precedente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2013 04:51 da Nessuno 38.)
23-11-2013 02:50
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Come spero si sappia non vendo nulla.
A chi mi chiede se tra Ewol, Jprop, Kiwi, Maxprop, Autoprop e vai con le marche, ripeto che ho le mie idee ma non le esplicito. Non è corretto verso il forum.
Per venire all'ultimo post di Nessuno vorrei far notare che sarebbe più istruttivo (per completezza) fare un simile esame comparativo tra le diverse marche.
Saluti
23-11-2013 05:18
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 44.475 06-04-2024 19:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.311 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 1.053 20-12-2023 12:00
  compatibilità eliche FoF su Yanmar SD20 windex 20 1.104 11-07-2023 17:10
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 682 22-04-2023 23:28
  eliche= mistero armandoboccardi@yahooo.it 16 1.458 19-04-2023 21:28
  Eliche destrorse / sinistrorse lord 2 742 08-08-2022 17:21
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 727 05-05-2022 07:27
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.172 31-12-2021 15:16
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 2.265 14-04-2021 16:15
