piccola infiltrazione da oblò
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Ciao a tutti,
le prime piogge abbondanti hanno messo in rilievo alcuni piccoli problemini di infiltrazione dalla coperta. In particolare un oblò a poppa fa all'interno una piccola goccia e sto cercando di risolvere la cosa evitando di dover smontare e rimontare la finestratura in plexi.
Allego qualche foto.
Secondo voi può essere efficace sigillare dall'esterno il contorno dell'oblò con del silicone standard trasparente? Oppure quale sarebbe il prodotto più indicato?
La stessa cosa può essere fatta sulle viti o bulloni di fissaggio dei gavoni in pozzetto? Anche in questo caso ho notato che si forma una goccia che passa e filtra all'interno.
Grazie per i consigli...
Gianluca
08-10-2013 23:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Per l'oblo puoi provare a sigillare esternamente poi se non tiene bisogna smontare il tutto,per il gavone dove si vedono le cerniere le smonterei siliconando sotto la cerniera pare che ci sono 6 viti.
09-10-2013 00:01
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
X caso hai la guarnizione rovinata? Se cosi fosse la devi cambiare, strano che entra acqua dalla parte bassa, prova ad incastrare bene la guarniz, poi eventualmente esoli con del mastice butilico in cartucia..
Poi x la cerniera concordo con maurotss
09-10-2013 04:19
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
io il silicone all'esterno eviterei di metterlo, col tempo ingiallisce ed è davvero antiestetico, inoltre non ha l'efficacia e durata di quello messo tra i due elementi in pressione.
10-10-2013 02:54
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Silicone e cime, binomio inscindibile per un buon marinaio !
10-10-2013 03:46
andros Offline
LASCIA PERDERE IL SILICONE in specie l'acetico che ti inibirà trattamenti successivi.
ecco un intervento posticcio per passare l'inverno:
prendi del nastro da imballaggio trasparente,pulisci bene le superfici (no alcool o base alcoolica)
e appiccica il nastro per bene.(è trasparente e non si vedeWink)
con il bel tempo ripari.
come?togli tutto e pulisci ben bene,togli anche la cornice interna.
poi prendi del silicone bianco NEUTRO fai un cordone sulla battuta
della finestratura (non sul vetro)lasci passare il tempo necessario
a che il silicone perda un poco di appiccicaticcio,posi il vetro premendo uniformemente,metti le viti,le avvit NON FINO IN FONDO.
durante questa operazione vedreai il silicone che spande,bene;quando tutta la finestratura ha una adesione uniforme ti fermi.
Lasci passare un'oretta e infine serri a fondo.
a materiale secco rifili internamente ed esternamente con un cutter tagliente.
rimonti le cornici.
io ho fatto così e tengono perfettamente.
per la coperta: trova del butile da un montatore di cucine lo appiccichi dove serve e ripari in seguito.
NB:sono interventi posticci che ti portano fuori dalla cattiva stagione ma di buono
hanno che non sono materiali complessi e non inficiano trattamenti successivi.
il nastro trasparente appiccicato su oblo di una barca sono 2 anni che resiste.Big Grin
nota:il silicone comune (acetico) è un ottimo distaccante (molti stampi per resine sono di siliconeBig Grin)
cioè,aderisce ,sigilla,incolla,(male) a una volta che lo togli li sopra non attacca più niente (o quasi)
quindi vade retro!!!usare solo in effettiva EMERGENZA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2013 17:41 da andros.)
12-10-2013 17:31
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.460 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 578 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.986 09-08-2023 19:37
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 506 13-05-2023 13:06
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.145 12-05-2023 10:57
  Gas in una piccola barca juan@juan 20 1.603 05-05-2023 15:27
  Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca Zafferano 16 1.796 27-04-2023 07:22
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.887 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.571 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 974 17-02-2023 11:51
