EBD 40 Cv (circa), doppio raffreddamento?
umeghu Offline
Mi è capitato di navigare su un GS che aveva DUE scarichi acqua motore: uno con un bel getto, chiaramente di raffreddamento del motore,l'altro pisciolettava un rivolino esile; entrambi si interrompevano allo spegnere del motore.
L'unica cosa cui ho potuto pensare era un raffreddamento dell'invertitore.
Megacaxxiata?
02-04-2014 22:26
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io ne avevo uno che aveva una pompa acqua mare doppia che faceva da pompa di sentina, la pompa grande aveva un foro per bagnare la girante che , senza acqua gira asciutta, di quella di sentiva , quindi una sputava acqua e l'altra un goccino ogni tanto, il motore era unRenault coach16 cv
03-04-2014 04:43
lfabio Offline
Che una fosse una specie di 'spia', piu visibile magari dal timone, che confermasse la presenza del flusso acqua?
03-04-2014 05:22
umeghu Offline
Direi proprio di no, si tratta di un GS sui 40'. nello specchio di poppa esce il solito scarico con tubo da 2', un getto ben visibile ed udibile (a barca ferma); il piscioletto è posizionato a murata quasi al galleggiamento, non lo si sente, lo si vede solo sporgendosi dal pulpito di poppa.....
03-04-2014 15:48
bisogna guardare l'impiantistica.
potrebbe essere uno svuotatore a motore fermo.
03-04-2014 17:02
GARIBALDI Offline
Ho lo stesso scarico,uno da m/m 60 per motore e l'altro piccolino
dove esce l'acqua che entra al boiler(non ritorna al motore).Forse
sul GS è cosi'.
03-04-2014 17:24
umeghu Offline
Niz! A motore fermo nessuno scarico!
03-04-2014 17:29
umeghu Offline
sul GS è cosi'.
Ach so!!
Buona spiega!
Chissà perché?
03-04-2014 17:31
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
E' probabile che sia il 'piscioletto' del sistema anti-sifone. Una piccola derivazione sul punto più alto del collo d'oca che si trova subito prima dell'iniezione dell'acqua di mare nel tubo di scarico.
Daniele
non era mia intenzione fare propaganda alla ditta ma è l'unico disegno che avevo sottomano...
03-04-2014 17:33
Franzdima Offline
Daniele
A che serve?
umeghu Offline
Daniele
Teoricamente si, MA lo scarico era continuo, quindi possibile SOLO se la valvoletta antisifone resta bloccata aperta.....
03-04-2014 19:34
serve a evitare l'effetto sifone.
quando la pompa si ferma l'aria entra e divide le colonne d'acqua.
oppure serve ad avviare l'effetto sifone facendo uscire l'aria che
ristagna da qualche parte.
in ogni caso..che avevo detto?42
scarico non vuol dire neccessariamente acqua in uscita..
anche aria in entrata.42
03-04-2014 19:37
Franzdima Offline
Grazie!
03-04-2014 19:39
lfabio Offline
Si, ma in tal caso U. ha ragione: valvolina bloccata aperta.
04-04-2014 07:40
danielef Offline
[/quote]
Non è detto che ci sia una valvolina. Quel sistema si basa sul fatto che da quella via esce una quantità d'acqua così piccola da non ridurre in maniera rilevante il flusso necessario al raffreddamento dello scarico.
Ha il vantaggio di non avere una valvolina che si blocca per il calcare ma ha altri svantaggi. Nel mio caso, per esempio, quel tubicino è molto amato da animaletti che ci depositano le uova e lo tappano; inoltre una volta il tipo che mi ha fatto carena ha pensato bene che fosse una grave falla da stuccare.
Daniele
08-04-2014 17:00
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Sul mio GS 39 il tubicino sfiatava acqua senza nessuna valvolina, e quindi in continuo a motore acceso, direttamente nello scarico a mare del pozzetto, quindi in un punto facilmente controllabile (ed udibile: si sente chiaramente il pisciolio a motore acceso).
Essendo la barca che ha visto umeghu un GS penso che la filosofia, ottima per la sicurezza, di non mettere valvole al sifon break fosse la stessa.
Anzi sto cercando il modo di rifare il solito sistema anche sulla mia 'nuova' barca perché la valvola, che c'è adesso, proprio mi fa paura per la possibilità che rimanga bloccata chiusa.
08-04-2014 21:59
JARIFE Offline
Ci sono due tipi di valvola siphon breaker,una ha la valvolina e scarica dal tubicino solo qualche goccia di ritorno al momento di apertura,solitamente scarica in sentina.
Il secondo modello,apparentemente identico,non ha la valvolina,nel nome del'quello che non c'è non si rompe' e soprattutto non si incrosta di sale,l'unico problema è che deve essere sempre all'aria per permettere a questa di entrare e, se messo lull'opera morta, rischia di non esserlo se la barca sbanda da quel lato,unica alternativa è a poppa(se non è troppo distante).
Se fate caso lo hanno quasi tutti i catamarani,dove il 'pisciettino' rimane fuori dall'acqua/non sbandano.Wink
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
10-04-2014 04:04
lfabio Offline
Oh! Benritrovato!
10-04-2014 08:38
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 405 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 618 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.040 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 155.755 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.220 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.205 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.618 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.316 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.157 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.461 01-07-2022 20:08
