Macchia sul tavolo in quadrato
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Tavolo in quadrato. Spaghetti agli asparagi. Pentola bollente.
Idea: straccio-spugna bagnato piegato in 4 e messo sul tavolo, e sopra ci appoggio la pentola calda.
Risultato: macchia chiara sul tavolo con la forma dello straccio-spugna.
Ora cosa faccio ? Pensavo dell'olio per teak, non perché sappia che può risolvere il problema, ma semplicemente è l'unica cosa per la fra del legno che ho.
Altre, migliori, idee ?
Sotto, le foto del disastro:
.jpg  IMG_3084.jpg (Dimensione: 153,47 KB / Download: 45)
18-04-2014 22:40
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Macchia sul tavolo in quadrato
Praticamente hai immesso del vapore nel legno...
Qui ci vorrebbe uno dei trucchi di Luca falegname...
Antonio Giovannelli
18-04-2014 22:44
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
A me era successo su una vecchia barca (tavolo verniciato come il tuo) e su quello in noce di casa (lucidato a gommalacca). Dopo consulto con falegnami l'esito è stato che su quello verniciato non si può fare praticamente nulla dato che il calore rovina la lucentezza dei vari strati di vernice e l'unica soluzione, mi dissero, era o riverniciare o comprare una bella tovaglietta stile nautico. All'epoca adottai la seconda e adesso sto molto ma molto attento.
19-04-2014 10:25
andros Offline
a volte ho ottenuto risultati con phon da capelli scaldando la vernice.
(per la verità ho usato phon sverniciante con veloci incursioni localizzate poichè quella vernice regge un 80° per brevissimi periodi
quindi si può fare)
attenzione a farlo in modo graduale e non violento pena sollevare la vernice.
19-04-2014 10:59
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Quoto andros, voto per il phon da capelli, gradualmente e a più riprese, non tutto in una volta.
Il rischio di sollevare il trattamento insistendo è reale ed irreparabile.
Ciao,
Riccardo
19-04-2014 11:14
mzambo Offline
phon da capelli sulla macchia ? ma tecnicamente quindi cosa dovrebbe succedere alla macchia?
19-04-2014 11:54
andros Offline
col caldo hai messo l'acqua nella vernice e col caldo la tiri fuori (forse)
19-04-2014 11:55
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
potrebbe essere solamente cambiata la lucentezza superficiale della vernice a seguito del calore
io proverei a lucidare a fondo in un punto ristretto
19-04-2014 13:03
andros Offline
(19-04-2014 13:03)giampaolo.p Ha scritto:  potrebbe essere solamente cambiata la lucentezza superficiale della vernice a seguito del calore
si può provare ma non credo serva come ho già detto:phon.
19-04-2014 13:20
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Hai ricontrollato la macchia dopo un giorno o due? A me era successa la stessa cosa e dopo un paio di giorni è scomparsa.
21-04-2014 20:03
mzambo Offline
Ho provato a phonare (in realtà col termoventilatore), a lungo, tentando di non sovrascaldare il legno.
penso che qualcosa sia migliorato, ma a dire la verità non ne sono sicuro, l'ho guardata così tanto che mi sono andati di traverso gli occhi.
Alla fine, per disperazione, gli ho messo il Teakwonder Dressing & Sealer. Leggendo il post di Capitanmano mi sa di aver fatto una boiata mettendogli il Teakwonder sigillante... vabbè
Quando torno in barca ricontrollo se è migliorato. Nel frattempo per 2 € gli ho preso una bella tovaglietta con disegni nautici e l'ho tagliata su misura per il tavolo.
22-04-2014 09:45
andros Offline
il termoventlatore non serve.
devi raggiungere una temperatura un poco più alta di quella della pentola se vuoi risultati.(è come già detto un'operazione che comporta rischi se non si sa che si fà)
una bella tovaglietta ti toglie ogni rischio ulteriore. ;-)))
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2014 09:51 da andros.)
22-04-2014 09:49
mzambo Offline
ok, allora quando scendo in barca mi porto dietro il phon e riprovo...
grazie a tutti !
22-04-2014 10:07
Rino Pellegrino Offline
Lana d'acciaio americana tipo 0000 strofinare con olio e/o cera seguendo la venatura del legno. finire con una bella lucidata con buona cera per mobili su tutto il tavolo
22-04-2014 15:58
andros Offline
(22-04-2014 15:58)Rino Pellegrino Ha scritto:  Lana d'acciaio americana tipo 0000 strofinare con olio e/o cera seguendo la venatura del legno. finire con una bella lucidata con buona cera per mobili su tutto il tavolo
con quel tipo di macchia non è la soluzione.
22-04-2014 16:21
ecotango Offline
Secondo me purtroppo quella macchia è la vernice che si è modificata il legno non centra niente.
Se sei fortunato è solo superficiale e lo risolvi carteggiando con una carta da 240 e poi riverniciando
Altrimenti sono guai, mi sembra il tavolo di un HR se così fosse usavano vernici con spessori importanti
perciò dovresti riuscire a levarla.
Nel caso carteggiando e verniciando non andasse via se è un HR ti consiglio di non andare a legno perché
il rischio di pelare il tranciato è altissimo
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Per esperienza personale è come dice Andros: scaldando (o lasciando asciugare per molto tempo) il problema potrebbe risolversi. Successo con le tavole del tambuccio e con il tavolo della cucina un giorno che si è rotta la tavola da stiro e la mia metà ha avuto l'idea di proseguire la stiratura a vapore sul tavolo pur interponendo vari strati di tessuto, entrambi i problemi si sono risolti
22-04-2014 22:52
andros Offline
(22-04-2014 22:52)max440 Ha scritto:  Per esperienza personale è come dice Andros: scaldando (o lasciando asciugare per molto tempo) il problema potrebbe risolversi. Successo con le tavole del tambuccio e con il tavolo della cucina un giorno che si è rotta la tavola da stiro e la mia metà ha avuto l'idea di proseguire la stiratura a vapore sul tavolo pur interponendo vari strati di tessuto, entrambi i problemi si sono risolti
parliamo per esperienze dirette.
ho fatto il mestiere di restauro per qualche annetto..
23-04-2014 08:42
max440 Offline
Quelle che ho scritto sono esperienze dirette, non capisco cosa vuoi dire
23-04-2014 22:12
andros Offline
molto semplice:tu hai fatto le tue esperienze,io ho le mie e coincidono nella sostanza.
23-04-2014 22:20
  Pitturare cielini quadrato Poneumberto 6 352 04-03-2024 09:55
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.065 24-12-2023 16:29
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 5.841 12-08-2023 12:21
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 538 06-06-2023 17:39
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 1.881 15-11-2022 20:41
  Tavolo fisso in pozzetto mzambo 8 1.119 22-04-2022 18:47
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 1.662 10-11-2021 18:57
  Trasformazione tavolo quadrato fisso in abbattibile per fare letto in quadrato pamarotto 33 7.627 23-03-2021 22:44
  tavolo dinette pieghevole domenica2 10 2.079 14-01-2020 09:05
  tavolo per pozzetto Giuly 27 7.501 01-10-2019 00:03
