Velocità GPS errata
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Velocità GPS errata
Ho inviato in UK il mio display multifunzione E7 per l'aggiornamento del Touch Screen.
E' stato sostituito con un'altro apparecchio uguale, e l'ho montato e provato.
Tutto funziona, salvo un problema sul valore della velocità indicata dal GPS.
Il valore SOG (Speeed Over Ground) spesso differisce in modo significativo dalla velocità reale della barca.
Con la barca ferma all'ormeggio in porto, il valore SOG varia da 0.2 a 2 nodi.
I valori delle coordinate latitudine e longitudine sono stabili e coincidono con le coordinate indicate da un altro GPS.
Ho provato a cambiare il livello di filtro dei valori SOG e COG, ma senza risultato.
Qualcuno sa quale può essere la causa ?
Ocirne
18-05-2014 00:15
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Velocità GPS errata
SOG di 2 nodi da fermo non e' pensabile, rimandalo all'assistenza Raymarine.
BV!
18-05-2014 10:13
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Riesumo questa discussione. Anche io ho un E7 che ha avuto diversi problemi. Sostituito il Touch e poi problemi seri di cattiva gestione della memoria. In sostanza dopo qualche ora di funzionamento diventava ingestibile fino a resettarsi da solo.
Da sempre ha fatto l’errore di segnare velocità da fermo. Come nel thread presente.
Raymarine Italia mi ha inviato un pezzo nuovo per provarlo e fa lo stesso medesimo errore.
Bah.... mi sa che si fa prima a cambiare modello. Non se ne esce.
22-04-2019 08:42
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
il mio funzionava perfettamente, sia prima che dopo la sostituzione per il richiamo di fabbrica.
22-04-2019 09:03
kpotassio Offline
Il mio aveva qualsiasi problema. Poi un intervento pagato 380€ e poi ancora problemi. Difficoltà di connessione all’Ais, lentezza, difficoltà con il touch, blocco parziale e totale dopo qualche ora di funzionamento. Poi dalla Raymarine me ne mandano uno da provare che come touch pare migliore ma anche lui mi sta dando i numeri. Barca ferma in porto va a 1.5 kn....
Difetto che facevano anche le unità precedenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2019 00:21 da kpotassio.)
23-04-2019 00:21
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
il mio A77 barca ormeggita qualcosa segna ma 0,2 0,5 mai oltre
Altri problemi nessuno a parte che scalda....come una stufetta....
23-04-2019 15:37
i multifunzione non mi sono mai piaciuti.o tanto bene o tanto male e non è accettabile.
molto meglio i vecchi apparecchi a tasti.
ne conservo uno di rispetto in b\n e proprio non ci penso a buttarlo.
23-04-2019 18:16
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
ho finalmente messo in acqua il log (la rotellina che misura la velocità della barca rispetto all'acqua) e notavo una differenza di 1 nodo rispetto al SOG. Ho ricalibrato la velocità del log con il SOG (mi dava un ratio del 85% circa) , le due velocità di sono allineate e poi dopo poco si è ricreata la differenza
e' un B&G Zeus 3, quindi nuovo il chartplottere ed anche il log, un DST 800
mi viene il dubbio che quella percentuale (es 85%) che rende le due velocità uguali non venga memorizzata, la prossima volta ci guardo, ma leggendo il post mi è venuto il dubbio che il gps possa non funzionare correttamente, qualche suggerimento da parte vostra? Provo a prendere la velocità anche con un altro gps e mi tolgo il pensiero?
23-04-2019 19:42
rob Online
(18-05-2014 00:15)ocirne Ha scritto:  Con la barca ferma all'ormeggio in porto, il valore SOG varia da 0.2 a 2 nodi.
poi ci sono tutte queste barche che fanno 10 nodi con cinque nodi di vento Smiley4
23-04-2019 19:45
kpotassio Offline
(23-04-2019 18:16)andros Ha scritto:  i multifunzione non mi sono mai piaciuti.o tanto bene o tanto male e non è accettabile.
Sto iniziando a pensarla allo stesso modo. Devo però aggiungere che iPad con una app di poche decine di € va come una viola e con un dispositivo AIS apposito non ha mai perso un colpo. Il touch è eccezionale. Nella sua busta si protegge da schizzi e umidità. Il problema è la ricarica e il posizionamento.
Navigare con E7 l’anno scorso è stato un supplizio: ogni due ore si fermava, rallentava il funzionamento, perdeva dati AIS e sparivano i bersagli. Quando di notte incrociavo le navi e sparivano all’improvviso dal cartografico non era bello....
23-04-2019 23:36
  AIS 700 Raymarine - errata corrige manuale DIAKOPES 15 1.597 09-10-2023 17:10
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.501 11-07-2023 21:45
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 804 13-12-2021 11:16
  Settaggio velocità in Mph Gavallo 0 703 29-10-2020 22:43
  Velocità vento st60 bescafa 15 2.658 09-10-2019 13:37
  ST4000+ velocità trasmissione dati Frappettini 10 1.637 01-10-2019 12:52
  Plotter Garmin 4008 e Raymarine ST60 errore velocità vento BeppeZ 19 3.576 29-07-2019 07:37
  Airmar CS4500 sensore di velocita ultrasonico scud 15 3.692 10-02-2019 09:44
  Elichetta Log/velocità B&G danielef 0 886 01-10-2018 12:27
  Garmin I20 - Velocita' relativa Barbamoto 3 1.240 09-07-2018 14:58
