sostituzione acrilico oblò
laki Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao Davidef,
mi ritrovo, su una gib sea 43, con con l' acrilico di un oblò della lewmar dimensioni 330/330 rotto e visto i costi per la sostituzione dell' intero oblò(dai 400 - 700 euro)vorrei tentare la sostituzione del solo acrilico. potreste darmi qualche dritta.ciao laki
15-01-2012 20:12
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
dipende da dove sei, io qualche anno fa ho fatto rifare il plexiglass (è questo l'acrilico ? vero ? ) da un'artigiano che fabbrica insegne luminose ... costo meno di 20 euro.. Però serve una sesta, un oblò campione insomma
(Abelardo)
15-01-2012 20:18
Frappettini Offline
si tratta di un lavoro non particolarmente impegnativo; un mio fraterno amico ha rimosso il vecchio plexi e lo ha usato come dima.
Durante l' assenza del plexi, ti consiglio di coprire il buco una bella tavola di legno spesso...non si sa mai.
15-01-2012 21:05
GARIBALDI Offline
Fatta anche io la stessa operazione,facile e semplice.Fratteppini ha spiegato molto bene.
15-01-2012 22:39
laki Offline
Vi ringrazio per avermi tranquillizzato sul da fare. Ma, come faccio ad estrarre il plexiglas? laki
16-01-2012 02:32
Moby Dick Offline
C'è un mio post che tratta l'argomento anche se con riferimento a oblò Lewnar di maggiori dimensioni. Se è un Lewmar basso profilo, devi scoppiarlo separando le due parti tenetue insieme da bulloncini e inserti interni. Prima di prolungarmi in spiegazioni, posta una foto, così ti spiego meglio.
16-01-2012 02:56
laki Offline
grazie Moby Dick, purtroppo non ho foto, ma penso di aver capito. Ho visto che la cornice è tenuta insieme da 4 viti tramite un inserto interno, quindi penso di togliere le viti e spostare l'inserto in modo da poter aprire la cornice e togliere il plexiglas dalla sede della guarnizione. grazie laki
16-01-2012 03:19
Moby Dick Offline
O.K. direi che la cosa più impegnativa è proprio aprire la cornice. Una volta aperta puoi togliere il plexiglass e la guarnizione; quest'ultima va ricuperata. Il plexiglass dovrebbe avere uno spessore di 8 mm. Procurati il nuovo e preparalo usando il vecchio come sagoma. Devi sbattentarlo come il vecchio usando lame al vidia. L'inserto interno è in alluminio e facile a rompersi. Eventualmente Lewmar vende il ricambio mi pare di ricordare alla 'modica' cifra di 27/28 sterline.
16-01-2012 15:51
laki Offline
Grazie Moby Dick, per quanto riguarda l'inserto faccio da me, hanno le dimensioni di :mm06* mm 09 * mm100 con 4 fori da M4. Continuo a dire plessiglass,ma forse il materiale più adatto è il lexan, o no! inoltre la maniglia di chiusura è incollata, una volta staccata dal vecchio, che incollante mi consigliate per riattaccarla al nuovo? Grazie
17-01-2012 01:30
Moby Dick Offline
Il problema è che la maniglia è incollata in un incastro ricavato nel plexiglass che ha una forma circolare meno uno spicchio, così almeno in quello dove ho operato. Lewmar ha predisposto delle maniglie in sostituzione che hanno un passante per il foro nel plexiglass con tenuta esterna. Il codive articolo è 360255099; io li ho comperati da Osculati a Guamo (Lu).
17-01-2012 04:04
buddha69 Offline
ciao laki io ho già sostituito i plexiglas di tre passa uomo lewmar, operazione abbastanza semplice, basta solo un po' di pazienza con le viti che saranno sicuramente grippate. Ho acquistato il plexiglas sul sito http://www.plexishop.it modello 818 grigio fumè 8mm medio, è diverso dall'originale (azzurrognolo) ma mi è sembrato quello Che meglio poteva adattarsi alle condizioni di lavoro ( trasparenza e resistenza). Ho smontato i vecchi avendo prima cura di lasciare agire il wd40 per un paio di giorni sulle viti e le cerniere, portato il vecchio plexy tutto crepato da un artigiano che fa targhe ed incisioni assieme al foglio acquistato su internet lo ha usato come dima per realizzare i nuovi. Per il rimontaggio, ho lubrificato la guarnizione con olio di vaselina e le viti con grasso bianco al litio, bisogna prestare attenzione a non stringere troppo le due maniglie di chiusura poichè si rischierebbe di crepare il nuovo manufatto che è formato da due lastre da 4mm incollate. Se eventualmente avessi la necessità di cambiate le cerniere le trovi sul sito di osculati ma....costicchiano (come tutto quello che trovi da loro).
laki Offline
Un gran GRAZIE a tutti per la collaborazione, a lavoro ultimato Vi comunicherò il risultato. ciao
17-01-2012 17:09
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 531 04-04-2024 21:43
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.619 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 619 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.179 09-08-2023 19:37
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.070 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 662 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.007 29-05-2023 20:46
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.211 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.967 26-03-2023 23:19
  sostituzione lavello Ferriboat 2 526 04-03-2023 20:25
